C#.net通过libreOffice实现Office文件转换为pdf文件
2020年4月16日 0:6 本文热度 7394
一、安装 libreOffice
点击 libreOffice官网 或 点晴网站(64位:地址1地址2,32位:地址1地址2) 下载安装 libreOffice,注意安装的时候,不要做任何改动,全部按照默认值安装即可。
二、创建一个新的项目 LibreOffice
创建一个新的项目,方便后面调用。
添加下面代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
public class OfficeConvert
       static string getLibreOfficePath()
           switch (Environment.OSVersion.Platform)
               case PlatformID.Unix:
                   return "/usr/bin/soffice";
               case PlatformID.Win32NT:
                   string binaryDirectory = Path.GetDirectoryName(Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
                   return binaryDirectory + "\\Windows\\program\\soffice.exe";
               default:
                   throw new PlatformNotSupportedException("你的系统暂不支持!");
       public static void ToPdf(string officePath, string outPutPath)
           //获取libreoffice命令的路径
           string libreOfficePath = getLibreOfficePath();
           ProcessStartInfo procStartInfo = new ProcessStartInfo(libreOfficePath, string.Format("--convert-to pdf --outdir {0} --nologo {1}", outPutPath, officePath));
           procStartInfo.RedirectStandardOutput = true;
           procStartInfo.UseShellExecute = false;
           procStartInfo.CreateNoWindow = true;
           procStartInfo.WorkingDirectory = Environment.CurrentDirectory;
           //开启线程
           Process process = new Process() { StartInfo = procStartInfo, };
           process.Start();
           process.WaitForExit();
           if (process.ExitCode != 0)
               throw new LibreOfficeFailedException(process.ExitCode);
   public class LibreOfficeFailedException : Exception
       public LibreOfficeFailedException(int exitCode)
           base(string.Format("LibreOffice错误 {0}", exitCode))
三、当将程序发布到iis时,需要将应用程序池中的高级设置
设置为true,这个问题坑了我一个星期,如果不设置,进程会一直运行,不退出。
该文章在 2020/5/18 15:36:36 编辑过
全部评论2
2020年4月16日 9:18
libreoffice 将文档转换成pdf格式的命令
LibreOffice 在Linux下的命令:
/opt/libreoffice5.3/program/soffice --convert-to pdf:writer_pdf_Export /home/lims/file/1111111.xlsx --outdir /home/lims/file
/opt/libreoffice5.3/program/soffice --convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/lims/file /home/lims/file/1111111.xlsx
LibreOffice 在Windows命令:
c:\Program Files\LibreOffice 5\program\soffice.exe --convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir e:\file e:\file\1111111.xlsx
2020年4月16日 11:11
注意,如果要开启命令行转换文件模式,需要在系统环境变量的path中增加主程序:soffice.exe 所在目录:
新增加的path参数(一般是:C:\Program Files\LibreOffice 5\program),可能需要重启服务器才会生效。
检查参数是否生效的方法如下:
打开CMD,输入以下命令:
"C:\Program Files\LibreOffice 5\program\soffice.exe" --convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir C:\temp C:\temp\测试文件.xlsx
回车执行后,就会看到此目录下会增加一个自动转换出来的文件:C:\temp\测试文件.pdf
该评论在 2020/4/16 11:20:51 编辑过
