点晴永久免费OA升级失败,提示:ActiveServerPages错误ASP0113,脚本超时,如何解决?用D-Man畸形文件清理软件吧
2020年9月14日 9:56 本文热度 11383
:点晴OA升级失败,提示:Active Server Pages 错误‘ASP0113’,脚本超时,如何解决?用D-Man畸形文件清理软件吧
本次升级增加了自动清除asp加密组件创建的临时文件~temp的功能。
点晴OA采用第三方公司开发的asp加密组件aspencode在使用时,会自动创建大量的临时文件:~temp+数字,正常情况下,创建的临时目录在使用后,会被自动删除,但如果点晴OA服务器上如果安装了安全软件,就可能会拦截组件删除目录,导致此类目录不会被自动删除,时间一长,可能越积越多,给系统操作和备份等带来麻烦。本次升级后,点晴OA中直接提供了自动删除此类畸形目录的功能,并且不会受安全软件的拦截影响。
如果使用单位已经使用点晴OA多年,那么点晴OA根目录下可能出现大量的“~temp+数字”的临时目录,用普通常规删除方法无法删除,升级包升级时虽然可以自动删除此类目录,但因为数量太大(可能数千乃至数十万个),导致删除超时,就会出现上面的错误提示。通过反复多次登录,在最终自动删除完毕所有此类~temp临时目录后,就可以正常登录了。
如果点晴OA目录下有太多此类文件,建议升级前用专用软件手工先删除掉此类临时目录,以后就不会再有此问题了,下面提供了两个畸形目录删除软件,任选一个即可:
附件:
D-Man畸形文件清理软件.rar推荐使用D-Man删除畸形目录
护卫神畸形文件清理软件.zip如果D-Man删除不了,可以用本软件试试,但貌似部分电脑上护卫神无法正常删除畸形目录
注意:
删除的时候,需要先在OA服务器的资源管理器中开启显示所有隐藏文件,否则不会看到此类~temp特殊目录(特别注意,下图两个都要设置,不要漏掉去掉第一个的勾选):
然后进入OA服务器资源管理器中的d:\clicksun目录下(一般是此目录,以点晴OA实际安装目录为准),就会看到此类特殊临时目录了:
用上面的畸形目录删除软件删除即可,注意,为了确保能够删除畸形目录,打开程序时应该点击鼠标右键,选择“以管理员身份运行”打开此程序:
特别注意:
如果点晴OA根目录下~temp畸形目录太多,那么一次删除时,不要选择太多来删除,一般选择100~200个以内为宜,一次切勿选择超过200个文件,以免程序处理超时挂掉,一次选择太多目录,可能会导致以下错误:
删除了上面的~temp畸形目录后,正常登陆即可。
另外,需要检查OA服务器上目录d:\clicksun的访问权限,必须提供everyoneIIS_IUSERS的全部访问权限:
如果在以上位置没有看到everyoneIIS_IUSERS账号,那么就要添加此账号:
点击编辑=》添加=》高级。
点击“立即查找”,选中账号“IIS_IUSERS”后,点击“确定”。
点击确定。
在上面的界面,对IIS_IUSERS账号的允许勾选“完全控制”,然后一路点击确定即可生效。
相关教程:
点晴OA目录下出现很多~temp临时目录,无法删除和复制,提示“找不到该项目”,怎么解决?[8637]
  http://8644.oa22.cn
该文章在 2024/9/4 18:46:24 编辑过
