c#读取XML(app.config/web.config)
2021年3月8日 14:35 本文热度 5047
XML文件是一种常用的文件格式,例如WinForm里面的app.config以及Web程序中的web.config文件,还有许多重要的场所都有它的身影。Xml是Internet环境中跨平台的,依赖于内容的技术,是当前处理结构化文档信息的有力工具。XML是一种简单的数据存储语言,使用一系列简单的标记描述数据,而这些标记可以用方便的方式建立,虽然XML占用的空间比二进制数据要占用更多的空间,但XML极其简单易于掌握和使用。微软也提供了一系列类库来倒帮助我们在应用程序中存储XML文件。
    “在程序中访问进而操作XML文件一般有两种模型,分别是使用DOM(文档对象模型)和流模型,使用DOM的好处在于它允许编辑和更新XML文档,可以随机访问文档中的数据,可以使用XPath查询,但是,DOM的缺点在于它需要一次性的加载整个文档到内存中,对于大型的文档,这会造成资源问题。流模型很好的解决了这个问题,因为它对XML文件的访问采用的是流的概念,也就是说,任何时候在内存中只有当前节点,但它也有它的不足,它是只读的,仅向前的,不能在文档中执行向后导航操作。”具体参见在Visual C#中使用XML指南之读取XML
    下面我将介绍三种常用的读取XML文件的方法。分别是
   1: 使用 XmlDocument
   2: 使用 XmlTextReader
   3: 使用 Linq to Xml
这里我先创建一个XML文件,名为Book.xml下面所有的方法都是基于这个XML文件的,文件内容如下:
   1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   2: <bookstore>
   3:   <!--记录书本的信息-->
   4:   <book Type="必修课" ISBN="7-111-19149-2">
   5:     <title>数据结构</title>
   6:     <author>严蔚敏</author>
   7:     <price>30.00</price>
   8:   </book>
   9:   <book Type="必修课" ISBN="7-111-19149-3">
  10:     <title>路由型与交换型互联网基础</title>
  11:     <author>程庆梅</author>
  12:     <price>27.00</price>
  13:   </book>
  14:   <book Type="必修课" ISBN="7-111-19149-4">
  15:     <title>计算机硬件技术基础</title>
  16:     <author>李继灿</author>
  17:     <price>25.00</price>
  18:   </book>
  19:   <book Type="必修课" ISBN="7-111-19149-5">
  20:     <title>软件质量保证与管理</title>
  21:     <author>朱少民</author>
  22:     <price>39.00</price>
  23:   </book>
  24:   <book Type="必修课" ISBN="7-111-19149-6">
  25:     <title>算法设计与分析</title>
  26:     <author>王红梅</author>
  27:     <price>23.00</price>
  28:   </book>
  29:   <book Type="选修课" ISBN="7-111-19149-1">
  30:     <title>计算机操作系统</title>
  31:     <author>7-111-19149-1</author>
  32:     <price>28</price>
  33:   </book>
  34: </bookstore>
为了方便读取,我还定义一个书的实体类,名为BookModel,具体内容如下:
   1: using System;
   2: using System.Collections.Generic;
   3: using System.Linq;
   4: using System.Text;
   5:
   6: namespace 使用XmlDocument
   7: {
   8:     public class BookModel
   9:     {
  10:         public BookModel()
  11:         { }
  12:         /// <summary>
  13:         /// 所对应的课程类型
  14:         /// </summary>
  15:         private string bookType;
  16:
  17:         public string BookType
  18:         {
  19:             get { return bookType; }
  20:             set { bookType = value; }
  21:         }
  22:
  23:         /// <summary>
  24:         /// 书所对应的ISBN号
  25:         /// </summary>
  26:         private string bookISBN;
  27:
  28:         public string BookISBN
  29:         {
  30:             get { return bookISBN; }
  31:             set { bookISBN = value; }
  32:         }
  33:
  34:         /// <summary>
  35:         /// 书名
  36:         /// </summary>
  37:         private string bookName;
  38:
  39:         public string BookName
  40:         {
  41:             get { return bookName; }
  42:             set { bookName = value; }
  43:         }
  44:
  45:         /// <summary>
  46:         /// 作者
  47:         /// </summary>
  48:         private string bookAuthor;
  49:
  50:         public string BookAuthor
  51:         {
  52:             get { return bookAuthor; }
  53:             set { bookAuthor = value; }
  54:         }
  55:
  56:         /// <summary>
  57:         /// 价格
  58:         /// </summary>
  59:         private double bookPrice;
  60:
  61:         public double BookPrice
  62:         {
  63:             get { return bookPrice; }
  64:             set { bookPrice = value; }
  65:         }
  66:     }
  67: }
1.使用XmlDocument.
       使用XmlDocument是一种基于文档结构模型的方式来读取XML文件.在XML文件中,我们可以把XML看作是由文档声明(Declare),元素(Element),属性(Attribute),文本(Text)等构成的一个树.最开始的一个结点叫作根结点,每个结点都可以有自己的子结点.得到一个结点后,可以通过一系列属性或方法得到这个结点的值或其它的一些属性.例如:
   1: xn 代表一个结点
   2: xn.Name;//这个结点的名称
   3: xn.Value;//这个结点的值
   4: xn.ChildNodes;//这个结点的所有子结点
   5: xn.ParentNode;//这个结点的父结点
   6: .......
1.1 读取所有的数据.
使用的时候,首先声明一个XmlDocument对象,然后调用Load方法,从指定的路径加载XML文件.
   1: XmlDocument doc = new XmlDocument();
   2: doc.Load(@"..\..\Book.xml");
     然后可以通过调用SelectSingleNode得到指定的结点,通过GetAttribute得到具体的属性值.参看下面的代码
   1: // 得到根节点bookstore
   2: XmlNode xn = xmlDoc.SelectSingleNode("bookstore");
   3:
   4:
   5: // 得到根节点的所有子节点
   6: XmlNodeList xnl = xn.ChildNodes;
   7:
   8: foreach (XmlNode xn1 in xnl)
   9: {
  10:     BookModel bookModel = new BookModel();
  11:     // 将节点转换为元素,便于得到节点的属性值
  12:     XmlElement xe = (XmlElement)xn1;
  13:     // 得到Type和ISBN两个属性的属性值
  14:     bookModel.BookISBN = xe.GetAttribute("ISBN").ToString();
  15:     bookModel.BookType = xe.GetAttribute("Type").ToString();
  16:     // 得到Book节点的所有子节点
  17:     XmlNodeList xnl0 = xe.ChildNodes;
  18:     bookModel.BookName=xnl0.Item(0).InnerText;
  19:     bookModel.BookAuthor=xnl0.Item(1).InnerText;
  20:     bookModel.BookPrice=Convert.ToDouble(xnl0.Item(2).InnerText);
  21:     bookModeList.Add(bookModel);
  22: }
  23: dgvBookInfo.DataSource = bookModeList;
       在正常情况下,上面的代码好像没有什么问题,但是对于读取上面的XML文件,则会出错,原因就是因为我上面的XML文件里面有注释,大家可以参看Book.xml文件中的第三行,我随便加的一句注释.注释也是一种结点类型,在没有特别说明的情况下,会默认它也是一个结点(Node).所以在把结点转换成元素的时候就会报错."无法将类型为“System.Xml.XmlComment”的对象强制转换为类型“System.Xml.XmlElement”。"
幸亏它里面自带了解决办法,那就是在读取的时候,告诉编译器让它忽略掉里面的注释信息.修改如下:
   1: XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();
   2: XmlReaderSettings settings = new XmlReaderSettings();
   3: settings.IgnoreComments = true;//忽略文档里面的注释
   4: XmlReader reader = XmlReader.Create(@"..\..\Book.xml", settings);
   5: xmlDoc.Load(reader);
最后读取完毕后,记得要关掉reader.
   1: reader.Close();
这样它就不会出现错误.
最后运行结果如下:
1.2 增加一本书的信息.
向文件中添加新的数据的时候,首先也是通过XmlDocument加载整个文档,然后通过调用SelectSingleNode方法获得根结点,通过CreateElement方法创建元素,用CreateAttribute创建属性,用AppendChild把当前结点挂接在其它结点上,用SetAttributeNode设置结点的属性.具体代码如下:
加载文件并选出要结点:
   3: XmlNode root = doc.SelectSingleNode("bookstore");
创建一个结点,并设置结点的属性:
   1: XmlElement xelKey = doc.CreateElement("book");
   2: XmlAttribute xelType = doc.CreateAttribute("Type");
   3: xelType.InnerText = "adfdsf";
   4: xelKey.SetAttributeNode(xelType);
创建子结点:
   1: XmlElement xelAuthor = doc.CreateElement("author");
   2: xelAuthor.InnerText = "dfdsa";
   3: xelKey.AppendChild(xelAuthor);
最后把book结点挂接在要结点上,并保存整个文件:
   1: root.AppendChild(xelKey);
   2: doc.Save(@"..\..\Book.xml");
用上面的方法,是向已有的文件上追加数据,如果想覆盖原有的所有数据,可以更改一下,使用LoadXml方法:
   2: doc.LoadXml("<bookstore></bookstore>");//用这句话,会把以前的数据全部覆盖掉,只有你增加的数据
直接把根结点选择出来了,后面不用SelectSingleNode方法选择根结点,直接创建结点即可,代码同上.
1.3 删除某一个数据
想要删除某一个结点,直接找到其父结点,然后调用RemoveChild方法即可,现在关键的问题是如何找到这个结点,上面的SelectSingleNode可以传入一个Xpath表,我们通过书的ISBN号来找到这本书所在的结点.如下:
   1: XmlElement xe = xmlDoc.DocumentElement; // DocumentElement 获取xml文档对象的根XmlElement.
   2: string strPath = string.Format("/bookstore/book[@ISBN=\"{0}\"]", dgvBookInfo.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString());
   3: XmlElement selectXe = (XmlElement)xe.SelectSingleNode(strPath);  //selectSingleNode 根据XPath表达式,获得符合条件的第一个节点.
   4: selectXe.ParentNode.RemoveChild(selectXe);
"/bookstore/book[@ISBN=\"{0}\"]"是一个Xpath表达式,找到ISBN号为所选那一行ISBN号的那本书,有关Xpath的知识请参考:XPath 语法
1.4 修改某要条数据
修改某 条数据的话,首先也是用Xpath表达式找到所需要修改的那一个结点,然后如果是元素的话,就直接对这个元素赋值,如果是属性的话,就用SetAttribute方法设置即可.如下:
   4: selectXe.SetAttribute("Type", dgvBookInfo.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString());//也可以通过SetAttribute来增加一个属性
   5: selectXe.GetElementsByTagName("title").Item(0).InnerText = dgvBookInfo.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
   6: selectXe.GetElementsByTagName("author").Item(0).InnerText = dgvBookInfo.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
   7: selectXe.GetElementsByTagName("price").Item(0).InnerText = dgvBookInfo.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
   8: xmlDoc.Save(@"..\..\Book.xml");
2.使用XmlTextReader和XmlTextWriter
XmlTextReader和XmlTextWriter是以流的形式来读写XML文件.
2.1XmlTextReader
使用XmlTextReader读取数据的时候,首先创建一个流,然后用read()方法来不断的向下读,根据读取的结点的类型来进行相应的操作.如下:
   1: XmlTextReader reader = new XmlTextReader(@"..\..\Book.xml");
   2:            List<BookModel> modelList = new List<BookModel>();
   3:            BookModel model = new BookModel();
   4:            while (reader.Read())
   5:            {
   6:
   7:                if (reader.NodeType == XmlNodeType.Element)
   8:                {
   9:                    if (reader.Name == "book")
  10:                    {
  11:                        model.BookType = reader.GetAttribute(0);
  12:                        model.BookISBN = reader.GetAttribute(1);
  13:                    }
  14:                    if (reader.Name == "title")
  15:                    {
  16:                        model.BookName=reader.ReadElementString().Trim();
  17:                    }
  18:                    if (reader.Name == "author")
  19:                    {
  20:                        model.BookAuthor = reader.ReadElementString().Trim();
  21:                    }
  22:                    if (reader.Name == "price")
  23:                    {
  24:                        model.BookPrice = Convert.ToDouble(reader.ReadElementString().Trim());
  25:                    }
  26:                }
  27:
  28:                if (reader.NodeType == XmlNodeType.EndElement)
  29:                {
  30:                    modelList.Add(model);
  31:                    model = new BookModel();
  32:                }
  33:
  34:
  35:            }
  36:            modelList.RemoveAt(modelList.Count-1);
  37:            this.dgvBookInfo.DataSource = modelList;
关键是读取属性的时候,你要先知道哪一个结点具有几个属性,然后通过GetAttribute方法来读取.读取属性还可以用另外一种方法,就是用MoveToAttribute方法.可参见下面的代码:
   1: if (reader.Name == "book")
   2:     {
   3:         for (int i = 0; i < reader.AttributeCount; i++)
   4:         {
   5:             reader.MoveToAttribute(i);
   6:             string str = "属性:" + reader.Name + "=" + reader.Value;
   7:         }
   8:         model.BookType = reader.GetAttribute(0);
   9:         model.BookISBN = reader.GetAttribute(1);
  10:     }
效果如下:
2.2XmlTextWriter
XmlTextWriter写文件的时候,默认是覆盖以前的文件,如果此文件名不存在,它将创建此文件.首先设置一下,你要创建的XML文件格式,
   1: XmlTextWriter myXmlTextWriter = new XmlTextWriter(@"..\..\Book1.xml", null);
   2: //使用 Formatting 属性指定希望将 XML 设定为何种格式。 这样,子元素就可以通过使用 Indentation 和 IndentChar 属性来缩进。
   3: myXmlTextWriter.Formatting = Formatting.Indented;
然后可以通过WriteStartElement和WriteElementString方法来创建元素,这两者的区别就是如果有子结点的元素,那么创建的时候就用WriteStartElement,然后去创建子元素,创建完毕后,要调用相应的WriteEndElement来告诉编译器,创建完毕,用WriteElementString来创建单个的元素,用WriteAttributeString来创建属性.如下:
   4:
   5:            myXmlTextWriter.WriteStartDocument(false);
   6:            myXmlTextWriter.WriteStartElement("bookstore");
   7:
   8:            myXmlTextWriter.WriteComment("记录书本的信息");
   9:            myXmlTextWriter.WriteStartElement("book");
  10:
  11:            myXmlTextWriter.WriteAttributeString("Type", "选修课");
  12:            myXmlTextWriter.WriteAttributeString("ISBN", "111111111");
  13:
  14:            myXmlTextWriter.WriteElementString("author","张三");
  15:            myXmlTextWriter.WriteElementString("title", "职业生涯规划");
  16:            myXmlTextWriter.WriteElementString("price", "16.00");
  17:
  18:            myXmlTextWriter.WriteEndElement();
  19:            myXmlTextWriter.WriteEndElement();
  20:
  21:            myXmlTextWriter.Flush();
  22:            myXmlTextWriter.Close();
3.使用Linq to XML.
Linq是C#3.0中出现的一个新特性,使用它可以方便的操作许多数据源,也包括XML文件.使用Linq操作XML文件非常的方便,而且也比较简单.下面直接看代码,
先定义 一个方法显示查询出来的数据
   1: private void showInfoByElements(IEnumerable<XElement> elements)
   2:        {
   3:            List<BookModel> modelList = new List<BookModel>();
   4:            foreach (var ele in elements)
   5:            {
   6:                BookModel model = new BookModel();
   7:                model.BookAuthor = ele.Element("author").Value;
   8:                model.BookName = ele.Element("title").Value;
   9:                model.BookPrice = Convert.ToDouble(ele.Element("price").Value);
  10:                model.BookISBN=ele.Attribute("ISBN").Value;
  11:                model.BookType=ele.Attribute("Type").Value;
  12:
  13:                modelList.Add(model);
  14:            }
  15:            dgvBookInfo.DataSource = modelList;
  16:        }
3.1读取所有的数据
直接找到元素为book的这个结点,然后遍历读取所有的结果.
   1: private void btnReadAll_Click(object sender, EventArgs e)
   2:        {
   3:            XElement xe = XElement.Load(@"..\..\Book.xml");
   4:            IEnumerable<XElement> elements = from ele in xe.Elements("book")
   5:                                             select ele;
   6:            showInfoByElements(elements);
   7:        }
3.2插入一条数据
插入结点和属性都采用new的方法,如下:
   1: private void btnInsert_Click(object sender, EventArgs e)
   2:         {
   4:             XElement record = new XElement(
   5:             new XElement("book",
   6:             new XAttribute("Type", "选修课"),
   7:             new XAttribute("ISBN","7-111-19149-1"),
   8:             new XElement("title", "计算机操作系统"),
   9:             new XElement("author", "7-111-19149-1"),
  10:             new XElement("price", 28.00)));
  11:             xe.Add(record);
  12:             xe.Save(@"..\..\Book.xml");
  13:             MessageBox.Show("插入成功!");
  14:             btnReadAll_Click(sender, e);
  15:         }
3.3 删除选中的数据
首先得到选中的那一行,通过ISBN号来找到这个元素,然后用Remove方法直接删除,如下:
   1: private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
   2:        {
   3:            if (dgvBookInfo.CurrentRow != null)
   4:            {
   5:                //dgvBookInfo.CurrentRow.Cells[1]对应着ISBN号
   6:                string id = dgvBookInfo.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
   7:                XElement xe = XElement.Load(@"..\..\Book.xml");
   8:                IEnumerable<XElement> elements = from ele in xe.Elements("book")
   9:                                                 where (string)ele.Attribute("ISBN") == id
  10:                                                 select ele;
  12:                {
  11:                if (elements.Count() > 0)
  13:                    elements.First().Remove();
  14:                }
  15:                xe.Save(@"..\..\Book.xml");
  16:                MessageBox.Show("删除成功!");
  17:                btnReadAll_Click(sender, e);
  18:
  19:            }
  20:        }
3.4 删除所有的数据
与上面的类似,选出所有的数据,然后用Remove方法,如下:
   1: private void btnDeleteAll_Click(object sender, EventArgs e)
   2:        {
   5:                                             select ele;
   6:            if (elements.Count() > 0)
   7:            {
   8:                elements.Remove();
   9:            }
  10:            xe.Save(@"..\..\Book.xml");
  11:            MessageBox.Show("删除成功!");
  12:            btnReadAll_Click(sender, e);
  13:        }
3.5 修改某一记录
首先得到所要修改的某一个结点,然后用SetAttributeValue来修改属性,用ReplaceNodes来修改结点元素。如下:
   1: private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
   2: {
   4:     if (dgvBookInfo.CurrentRow != null)
   5:     {
   6:         //dgvBookInfo.CurrentRow.Cells[1]对应着ISBN号
   7:         string id = dgvBookInfo.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
   8:         IEnumerable<XElement> element = from ele in xe.Elements("book")
   9:                                         where ele.Attribute("ISBN").Value == id
  10:                                         select ele;
  11:         if (element.Count() > 0)
  12:         {
  13:             XElement first = element.First();
  14:             ///设置新的属性
  15:             first.SetAttributeValue("Type", dgvBookInfo.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString());
  16:             ///替换新的节点
  17:             first.ReplaceNodes(
  18:                      new XElement("title", dgvBookInfo.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString()),
  19:                      new XElement("author", dgvBookInfo.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString()),
  20:                      new XElement("price", (double)dgvBookInfo.CurrentRow.Cells[4].Value)
  21:                      );
  22:         }
  23:         xe.Save(@"..\..\Book.xml");
  24:
  25:         MessageBox.Show("修改成功!");
  26:         btnReadAll_Click(sender, e);
  27:     }
  28: }
最终效果如下:
该文章在 2021/3/8 14:35:37 编辑过
