[点晴永久免费OA]windows2003应用程序池假死的问题
2011年2月28日 17:42 本文热度 10901
如何让服务器运行更加稳定是一个漫长的学习过程,最近在查看windows2003应用程序池方面的知识,找到一些比较有用的入门知识,挑选了一个放在这里做个记录。
      什么是应用程序池呢?这是微软的一个全新概念:应用程序池是将一个或多个应用程序链接到一个或多个工作进程集合的配置。因为应用程序池中的应用程序与其他应用程序被工作进程边界分隔,所以某个应用程序池中的应用程序不会受到其他应用程序池中应用程序所产生的问题的影响。
Windows 2003同时支持两种工作模式,默认为ISS 6.0工作进程隔离模式。工作进程隔离模式防止一个应用程序或站点停止了而影响另一个应用程序或站点,大大增强了IIS的可靠性。那么如何设置两种工作模式呢?
启动IIS管理器,右击网站,选择“属性”,打开属性对话框。在IIS 6.0工作进程隔离模式下,所有的应用程序代码都在隔离环境中运行,它们是如何进行隔离的呢?Windows 2003新增了应用程序池,工作进程隔离模式允许客户创建多个应用程序池,每个应用程序池都可以有不同的配置。因为这些应用程序池直接从内核(而非WWW服务)接收它们的请求,所以性能和可靠性得到了增强。要隔离运行在同一台计算机上但属于不同网站的Web应用程序,需要为每个网站创建单独的应用程序池。
创建应用程序池
在IIS管理器中,打开本地计算机,右键单击“应用程序池”,选择新建“应用程序池” (必须在工作进程隔离模式下才能建立应用程序池) 。“应用程序池名称”框中,输入新的应用程序池名称。如果在“应用程序池 ID”框中出现的 ID (如:AppPool #1)不是您想要的,可进行重命名。如果您单击了“将现有应用程序池作为模板”,请在“应用程序池名称”框中右键单击想要用来作为模板的应用程序池。最后单击[确定]。
指派应用程序池
在 IIS 管理器中,右键单击您要为其指派应用程序池的应用程序,然后单击“属性”。 单击“主目录”选项卡,确认您正在指派的目录或虚拟目录的“应用程序名”是否已被填写。如果“应用程序名”框尚未被填写,请单击“创建”,然后输入名称。
在“应用程序池”列表框中,选择您想要为其指派的应用程序池的名称。最后单击[确定]。
windows2003应用程序池假死常见问题及解决方法
经常见到大家谈起,2003应用程序池自动死了,不能恢复了,一直出现 Service Unavailable 常见方法如下。
1:以前没有打SP1补丁的时候会出现这个IIS6。0假死问题,但现在微软都在自动更新里面出补丁了,一般你打好最新补丁后是不会出现此问题了。(所以现在的IIS假死与这个关系不是很大)
2:从IIS6.0开始CPU资源都在应用池里面限制了,不象以前的IIS。5。所以假死的池的缘故就是池被拉死,你在网站打不开的时候可以看到你的某个应用池是禁用的,上面出现一个红叉。你鼠标右键启动网站又会自动恢复。 这个原因:大概是以下几个因数造成的。
(1):你限制了应用池的资源限制,限制得太小 比如:50这样或更少更多一点,这个时候如果你这个池下面的网站占用CPU太高,比如超过50% 那么5分钟后他就自动死了,手工默认建立的应用池默认是超过资源不操作。
出现上面这个情况解决方法:1:不限制CPU资源,(这个是不可取的,不限制资源,有的程序有BUG占用资源厉害了的,服务器都会被拉死,你可能都无法操作服务器。)2:在超过资源那里选择 关闭,这个关闭默认是失败5次,90秒内恢复,一般默认就可。网站能自动恢复,这个关闭:不是永久关闭,意思是超过资源关闭,然后在某时间内自动恢复池。不操作就是不恢复,这个是很多人的误区。上次我写过相关的这个讲解了。
(2):内存限制 在IIS6。0应用池上面有虚拟内存和最大内存限制,如果你设置了这个。那么网站访问量大了 也会出现假死,所以不建议设置这里。默认就可。
3:就是服务器自身内存太小,网站运行当然需要使用到内存了,当内存不够的时候应用池也会死掉变成禁用。那么只有等内存全部释放出来才能恢复应用池了。出现这个情况:那么你就要考虑加内存或者检查到底是什么程序占用了内存了。比如MSSQL数据库,这个可是吃内存得大户啊,最好别和WEB服务器同时一个服务器上。很多人用1G内存做 2003系统,2003NET结构是很占用内存的,所以做服务器选2003还得把内存加到2G或更高才好。 内存不够上面 2点讲到的,是没办法操作了,也无法自动恢复。
4:就是ACCESS数据库太大或查询太多,这个也会出现把IIS拉死,解决方法;修复ACCESS数据库,或尽量少用ACCESS数据库。
5:不同网站用不同应用池:根据你自己实际情况而定,站点大的最好独立一个应用池,限制他的资源超过了自动回收,看上面 (1)讲到的,这样就不影响其他站点。 中型站点:多个网站共用一个应用池,比如5个站点用一个池,设置他资源时间等等。这样他们就算超资源了也不影响其他应用池的网站。
6:设置回收时间:很多人以为设置回收池越短越好,其实是错误的,每次回收当然是把内存回收回来了,但加重了一次服务器的负担,当服务器比较繁忙的时候,有可能导致其他应用池死。所以建议设置共1000就行了。其他独立池按照他网站流量而设置 可以设置600 也行,共用的不建议设置太短。
7:网站后台过不了多久自动退出又要重新登陆:这个情况就是你设置回收时间太短了,按照 6点设置吧。 不要设置什么20分、30分这样的,这样不好的。
该文章在 2011/2/28 17:42:34 编辑过
