C#使用webclient下载图片时出现“远程服务器返回错误:(403)已禁止”提示
2023年5月23日 9:13 本文热度 2732
在一次爬虫下载图片的过程中,遇到服务器返回403,然后寻找解决办法,解决办法如下:
1、一般造成403的原因是权限设置问题,也就是没有权限造成的,因此这里直接添加信任权限即可:
webclient.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials; // 添加授权证书
2、分析Reques tHeaders:
可以看到在requet中,有host,cookie等需要设置的内容,因此加上相应的内容即可,给webclient添加头信息:
WebClient mywebclient = new WebClient();
mywebclient.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials; // 添加授权证书
mywebclient.Headers.Add("User-Agent""Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36");
mywebclient.Headers.Add("Host""biz.touchev.com");
mywebclient.Headers.Add("Cookie""UM_distinctid=16bb1d9972eab2-0ec4ae521bb726-3e385b04-1fa400-16bb1d9972f9b8; PHPSESSID=upN0hwQw8FlkIm_Y7uegI45AB8qRVRDS7yq-YGrQ5o6mm6Hc_BSqQg7hNLQ6sr8x; Hm_lvt_6dba01603aa724759d9c4ea0dddd9b72=1562056956,1562816935; CNZZDATA1273105019=948668930-1562055616-%7C1562909757; Hm_lpvt_6dba01603aa724759d9c4ea0dddd9b72=1562914189");
mywebclient.DownloadFile(url, desPath);
运行,ok~
该文章在 2023/5/23 9:19:49 编辑过
全部评论1
2023年5月23日 9:14
 题外知识:
有关HTTP头完整、详细的说明,请参见 http://www.w3.org/Protocols/ 的HTTP规范。
1. RequestHeader分析:
Accept:浏览器可接受的MIME类型。
Accept-Charset:浏览器可接受的字符集。
Accept-Encoding:浏览器能够进行解码的数据编码方式,比如gzip。Servlet能够向支持gzip的浏览器返回经gzip编码的HTML页面。许多情形下这可以减少5到10倍的下载时间。
Accept-Language:浏览器所希望的语言种类,当服务器能够提供一种以上的语言版本时要用到。     Authorization:授权信息,通常出现在对服务器发送的WWW-Authenticate头的应答中。
Connection:表示是否需要持久连接。如果Servlet看到这里的值为“Keep-Alive”,或者看到请求使用的是HTTP   1.1(HTTP   1.1默认进行持久连接),它就可以利用持久连接的优点,当页面包含多个元素时(例如Applet,图片),显著地减少下载所需要的时间。要实现这一点,Servlet需要在应答中发送一个Content-Length头,最简单的实现方法是:先把内容写入ByteArrayOutputStream,然后在正式写出内容之前计算它的大小。
Content-Length:表示请求消息正文的长度。
Cookie:这是最重要的请求头信息之一
Host:初始URL中的主机和端口。
If-Modified-Since:只有当所请求的内容在指定的日期之后又经过修改才返回它,否则返回304“Not  Modified”应答。
Pragma:指定“no-cache”值表示服务器必须返回一个刷新后的文档,即使它是代理服务器而且已经有了页面的本地拷贝。
Referer:包含一个URL,用户从该URL代表的页面出发访问当前请求的页面。
User-Agent:浏览器类型,如果Servlet返回的内容与浏览器类型有关则该值非常有用。
UA-Pixels,UA-Color,UA-OS,UA-CPU:由某些版本的IE浏览器所发送的非标准的请求头,表示屏幕大小、颜色深度、操作系统和CPU类型。
每个标头独占一行, 最后必须要有一个空行。有关HTTP头完整、详细的说明,请参见http://www.w3.org/Protocols/的HTTP规范。
2.webclient保持session和cookie的方法
https://www.cnblogs.com/anjou/archive/2008/05/25/1206832.html
有些朋友说 WebClient 不能保持 Session 和 Cookie,只有 HttpWebRequest 才能保持 Session。实际上我们只要重写 WebClient 的 GetWebRequest 方法就可以使 WebClient 保持 Session 和 Cookie。
下面是 HttpClient 类, 它继承自 WebClient,并重写了 GetWebRequest 方法。关键是要定义一个 Cookie 容器(红色代码部分):
  1. /// <summary>
  2. /// 支持 Session 和 Cookie 的 WebClient。
  3. /// </summary>
  4. public class HttpClient : WebClient
  5. {
  6. // Cookie 容器
  7. private CookieContainer cookieContainer;
  8. /// <summary>
  9. /// 创建一个新的 WebClient 实例。
  10. /// </summary>
  11. public HttpClient()
  12. {
  13. this.cookieContainer = new CookieContainer();
  14. }
  15. /// <summary>
  16. /// 创建一个新的 WebClient 实例。
  17. /// </summary>
  18. /// <param name="cookie">Cookie 容器</param>
  19. public HttpClient(CookieContainer cookies)
  20. {
  21. this.cookieContainer = cookies;
  22. }
  23. /// <summary>
  24. /// Cookie 容器
  25. /// </summary>
  26. public CookieContainer Cookies
  27. {
  28. get { return this.cookieContainer; }
  29. set { this.cookieContainer = value; }
  30. }
  31. /// <summary>
  32. /// 返回带有 Cookie 的 HttpWebRequest。
  33. /// </summary>
  34. /// <param name="address"></param>
  35. /// <returns></returns>
  36. protected override WebRequest GetWebRequest(Uri address)
  37. {
  38. WebRequest request = base.GetWebRequest(address);
  39. if (request is HttpWebRequest)
  40. {
  41. HttpWebRequest httpRequest = request as HttpWebRequest;
  42. httpRequest.CookieContainer = cookieContainer;
  43. }
  44. return request;
  45. }
  46. #region 封装了PostData, GetSrc 和 GetFile 方法
  47. /// <summary>
  48. /// 向指定的 URL POST 数据,并返回页面
  49. /// </summary>
  50. /// <param name="uriString">POST URL</param>
  51. /// <param name="postString">POST 的 数据</param>
  52. /// <param name="postStringEncoding">POST 数据的 CharSet</param>
  53. /// <param name="dataEncoding">页面的 CharSet</param>
  54. /// <returns>页面的源文件</returns>
  55. public string PostData(string uriString, string postString, string postStringEncoding, string dataEncoding, out string msg)
  56. {
  57. try
  58. {
  59. // 将 Post 字符串转换成字节数组
  60. byte[] postData = Encoding.GetEncoding(postStringEncoding).GetBytes(postString);
  61. this.Headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
  62. // 上传数据,返回页面的字节数组
  63. byte[] responseData = this.UploadData(uriString, "POST", postData);
  64. // 将返回的将字节数组转换成字符串(HTML);
  65. string srcString = Encoding.GetEncoding(dataEncoding).GetString(responseData);
  66. srcString = srcString.Replace("\t", "");
  67. srcString = srcString.Replace("\r", "");
  68. srcString = srcString.Replace("\n", "");
  69. msg = string.Empty;
  70. return srcString;
  71. }
  72. catch (WebException we)
  73. {
  74. msg = we.Message;
  75. return string.Empty;
  76. }
  77. }
  78. /// <summary>
  79. /// 获得指定 URL 的源文件
  80. /// </summary>
  81. /// <param name="uriString">页面 URL</param>
  82. /// <param name="dataEncoding">页面的 CharSet</param>
  83. /// <returns>页面的源文件</returns>
  84. public string GetSrc(string uriString, string dataEncoding, out string msg)
  85. {
  86. try
  87. {
  88. // 返回页面的字节数组
  89. byte[] responseData = this.DownloadData(uriString);
  90. // 将返回的将字节数组转换成字符串(HTML);
  91. string srcString = Encoding.GetEncoding(dataEncoding).GetString(responseData);
  92. srcString = srcString.Replace("\t", "");
  93. srcString = srcString.Replace("\r", "");
  94. srcString = srcString.Replace("\n", "");
  95. msg = string.Empty;
  96. return srcString;
  97. }
  98. catch (WebException we)
  99. {
  100. msg = we.Message;
  101. return string.Empty;
  102. }
  103. }
  104. /// <summary>
  105. /// 从指定的 URL 下载文件到本地
  106. /// </summary>
  107. /// <param name="uriString">文件 URL</param>
  108. /// <param name="fileName">本地文件的完成路径</param>
  109. /// <returns></returns>
  110. public bool GetFile(string urlString, string fileName, out string msg)
  111. {
  112. try
  113. {
  114. this.DownloadFile(urlString, fileName);
  115. msg = string.Empty;
  116. return true;
  117. }
  118. catch (WebException we)
  119. {
  120. msg = we.Message;
  121. return false;
  122. }
  123. }
  124. #endregion
  125. }
