[转帖]路由的两种模式:hash模式和 history模式
2023年5月30日 9:5 本文热度 2026
为什么要使用路由
现在的网络应用程序越来越多的使用AJAX异步请求完成页面的无缝刷新,导致浏览器的URL不会发生任何变化而完成了请求,从而破换了用户浏览体验。同时本次浏览的页面内容在用户下次使用URL访问时将无法重新呈现,使用路由可以很好地解决这个问题。
单页面应用利用了Javascript动态变换网页内容,避免了页面重载;路由则提供了浏览器地址变化,网页内容也跟随变化,两者结合起来则为我们提供了体验良好的单页面web应用。
前端路由实现方式
路由需要实现三个功能:
  1. 当浏览器地址变化时,切换页面;
  2. 点击浏览器【后退】、【前进】按钮,网页内容跟随变化;
  3. 刷新浏览器,网页加载当前路由对应内容;
在单页面web网页中, 单纯的浏览器地址改变, 网页不会重载,如单纯的hash网址改变网页不会变化,因此我们的路由主要是通过监听事件,并利用js实现动态改变网页内容,有两种实现方式:
  1. hash模式:监听浏览器地址hash值变化,执行相应的js切换网页;
  2. history模式:利用history API实现url地址改变,网页内容改变;
它们的区别最明显的就是hash会在浏览器地址后面增加#号,而history可以自定义地址。
hash模式
使用window.location.hash属性及窗口的onhashchange事件,可以实现监听浏览器地址hash值变化,执行相应的js切换网页。下面具体介绍几个使用过程中必须理解的要点:
  • hash指的是地址中#号以及后面的字符,也称为散列值。hash也称作锚点,本身是用来做页面跳转定位的。如http://localhost/index.html#abc,这里的#abc就是hash;
  • 散列值是不会随请求发送到服务器端的,所以改变hash,不会重新加载页面;
  • 监听 window 的 hashchange 事件,当散列值改变时,可以通过 location.hash 来获取和设置hash值;
  • location.hash值的变化会直接反应到浏览器地址栏;
触发hashchange事件的几种情况
浏览器地址栏散列值的变化(包括浏览器的前进、后退)会触发window.location.hash值的变化,从而触发onhashchange事件;
当浏览器地址栏中URL包含哈希如 www.baidu.com/#home,这时按下输入,浏览器发送www.baidu.com/,请求至服务器,请求完毕之后设置散列值为#home,进而触发onhashchange事件。
当只改变浏览器地址栏URL的哈希部分,这时按下回车,浏览器不会发送任何请求至服务器,这时发生的只是设置散列值新修改的哈希值,并触发onhashchange事件;
html中<a>标签的属性 href 可以设置为页面的元素ID如 #top,当点击该链接时页面跳转至该id元素所在区域,同时浏览器自动设置 window.location.hash 属性,地址栏中的哈希值也会发生改变,并触发onhashchange事件;
//设置 url 的 hash,会在当前url后加上'#abc'
window.location.hash='abc';
let hash = window.location.hash //'#abc'
window.addEventListener('hashchange',function(){
    //监听hash变化,点击浏览器的前进后退会触发
history模式
概述
window.history 属性指向 History 对象,它表示当前窗口的浏览历史。当发生改变时,只会改变页面的路径,不会刷新页面。 History 对象保存了当前窗口访问过的所有页面网址。通过 history.length 可以得出当前窗口一共访问过几个网址。 由于安全原因,浏览器不允许脚本读取这些地址,但是允许在地址之间导航。 浏览器工具栏的“前进”和“后退”按钮,其实就是对 History 对象进行操作。
属性
History 对象主要有两个属性。
  • History.length:当前窗口访问过的网址数量(包括当前网页)
  • History.state:History 堆栈最上层的状态值(详见下文)
// 当前窗口访问过多少个网页
history.length // 1
// History 对象的当前状态
// 通常是 undefined,即未设置
history.state // undefined
方法
History.back()History.forward()History.go(),这三个方法用于在历史之中移动。
  • History.back():移动到上一个网址,等同于点击浏览器的后退键。对于第一个访问的网址,该方法无效果。
  • History.forward():移动到下一个网址,等同于点击浏览器的前进键。对于最后一个访问的网址,该方法无效果。
  • History.go():接受一个整数作为参数,以当前网址为基准,移动到参数指定的网址。如果参数超过实际存在的网址范围,该方法无效果;如果不指定参数,默认参数为0,相当于刷新当前页面。
history.back();
history.forward();
history.go(1);//相当于history.forward()
history.go(-1);//相当于history.back()
history.go(0); // 刷新当前页面
注意:移动到以前访问过的页面时,页面通常是从浏览器缓存之中加载,而不是重新要求服务器发送新的网页。
History.pushState()
该方法用于在历史中添加一条记录。pushState()方法不会触发页面刷新,只是导致 History 对象发生变化,地址栏会有变化。
语法:history.pushState(object, title, url)
该方法接受三个参数,依次为:
  • object:是一个对象,通过 pushState 方法可以将该对象内容传递到新页面中。如果不需要这个对象,此处可以填 null。
  • title:指标题,几乎没有浏览器支持该参数,传一个空字符串比较安全。
  • url:新的网址,必须与当前页面处在同一个域。不指定的话则为当前的路径,如果设置了一个跨域网址,则会报错。
var data = { foo: 'bar' };
history.pushState(data, '', '2.html');
console.log(history.state) // {foo: "bar"}
注意:如果 pushState 的 URL 参数设置了一个新的锚点值(即 hash),并不会触发 hashchange 事件。反过来,如果 URL 的锚点值变了,则会在 History 对象创建一条浏览记录。
如果 pushState() 方法设置了一个跨域网址,则会报错。
// 报错
// 当前网址为 http://example.com
history.pushState(null, '', 'https://twitter.com/hello');
上面代码中,pushState 想要插入一个跨域的网址,导致报错。这样设计的目的是,防止恶意代码让用户以为他们是在另一个网站上,因为这个方法不会导致页面跳转。
History.replaceState()
该方法用来修改 History 对象的当前记录,用法与 pushState() 方法一样。
假定当前网页是 example.com/example.htm…
history.pushState({page: 1}, '', '?page=1')
// URL 显示为 http://example.com/example.html?page=1
history.pushState({page: 2}, '', '?page=2');
// URL 显示为 http://example.com/example.html?page=2
history.replaceState({page: 3}, '', '?page=3');
// URL 显示为 http://example.com/example.html?page=3
history.back()
history.back()
history.go(2)
popstate 事件
每当 history 对象出现变化时,就会触发 popstate 事件。
注意:
  • 仅仅调用pushState()方法或replaceState()方法 ,并不会触发该事件;
  • 只有用户点击浏览器倒退按钮和前进按钮,或者使用 Javascript 调用History.back()、 History.forward()、History.go()方法时才会触发。
  • 另外,该事件只针对同一个文档,如果浏览历史的切换,导致加载不同的文档,该事件也不会触发。
  • 页面第一次加载的时候,浏览器不会触发popstate事件。
使用的时候,可以为popstate事件指定回调函数,回调函数的参数是一个 event 事件对象,它的 state 属性指向当前的 state 对象。
window.addEventListener('popstate', function(e) {
    //e.state 相当于 history.state
    console.log('state: ' + JSON.stringify(e.state));
    console.log(history.state);
通过history.pushState 实现页面 tab 切换的功能。
history 致命的缺点就是当改变页面地址后,强制刷新浏览器时,(如果后端没有做准备的话)会报错,因为刷新是拿当前地址去请求服务器的,如果服务器中没有相应的响应,会出现 404 页面。
https://juejin.cn/post/7236563012533878821
该文章在 2023/5/30 9:08:08 编辑过
