省去10行代码的技巧:C#类型转换语法
2023年9月18日 12:19 本文热度 2158
在 C# 中,类型转换可以非常简单,也可以非常复杂。下面是一个简单的例子,可以让你节省10行代码,同时展示了一些基本的类型转换。
通常,你可以直接将一个类型的值赋给另一个类型的变量,这叫做隐式类型转换。例如,下面的代码展示了如何将整数转换为浮点数:
int myInt = 10;
float myFloat = myInt;
如果你需要更复杂的类型转换,例如从一种类型转换为另一种类型,你可以使用 as 运算符。下面是一个例子:
string myString = "Hello World";object myObject = myString;  // Implicit conversion
// Perform an explicit conversionstring myString2 = (string)myObject;
如果你需要将一个对象转换回其原始类型,你可以使用 is 运算符和 as 运算符的组合。例如:
object myObject = "Hello World";
string myString = myObject is string ? (string)myObject : null;
这个例子展示了如何使用 is 运算符检查对象是否是特定类型,然后使用 as 运算符进行转换。如果对象不是特定类型,那么 null 将被赋值给 myString。
object[] array = new object[] { 1"two"3.3 };
// i的值为1  int? i = array[0] as int?;
// s的值为"two"  string s = array[1] as string;
// j的值为null,因为3.3不能转换为int,但不会引发异常int? j = array[2] as int?;
as写法与传统写法对比,代码更加简洁、易懂:
object[] array = new object[] {3};
//as写法,代码简单易懂int? num1 = array[0] as int?;if (num1 != null){    Console.WriteLine(num1); //输出 3}
//传统写法,代码冗长int? num2 = null;try{    num2 = (int?)array[0];}catch{    num2 = null;}if (num2 != null){    Console.WriteLine(num2);  //输出 3}
该文章在 2023/9/18 12:19:00 编辑过
