[转帖]js如何准确获取当前页面url网址信息
2023年12月14日 16:4 本文热度 2317
:js如何准确获取当前页面url网址信息
js如何准确获取当前页面url网址信息
在WEB开发中,时常会用到javascript来获取当前页面的url网址信息,在这里是我的一些获取url信息的小总结。
下面我们举例一个URL,然后获得它的各个组成部分:http://i.jb51.net/EditPosts.aspx?opt=1
1、window.location.href(设置或获取整个 URL 为字符串)
var test = window.location.href;
alert(test);
返回:http://i.jb51.net/EditPosts.aspx?opt=1
2、window.location.protocol(设置或获取 URL 的协议部分)
var test = window.location.protocol;
alert(test);
返回:http:
3、window.location.host(设置或获取 URL 的主机部分,包括端口,如果不需要端口则是locaiton.hostname)
var test = window.location.host;
alert(test);
返回:i.jb51.net
4、window.location.port(设置或获取与 URL 关联的端口号码)
var test = window.location.port;
alert(test);
返回:空字符(如果采用默认的80端口(update:即使添加了:80),那么返回值并不是默认的80而是空字符)
5、window.location.pathname(设置或获取与 URL 的路径部分(就是文件地址))
var test = window.location.pathname;
alert(test);
返回:/EditPosts.aspx
6、window.location.search(设置或获取 href 属性中跟在问号后面的部分)
var test = window.location.search;
alert(test);
返回:?opt=1
PS:获得查询(参数)部分,除了给动态语言赋值以外,我们同样可以给静态页面,并使用javascript来获得相信应的参数值。
7、window.location.hash(设置或获取 href 属性中在井号“#”后面的分段)
var test = window.location.hash;
alert(test);
返回:空字符(因为url中没有)
8、js获取url中的参数值
一、正则法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
function getQueryString(name) {
 var reg = new RegExp('(^|&)' + name + '=([^&]*)(&|$)', 'i');
 var r = window.location.search.substr(1).match(reg);
 if (r != null) {
  return unescape(r[2]);
 return null;
// 这样调用:
alert(GetQueryString("参数名1"));
alert(GetQueryString("参数名2"));
alert(GetQueryString("参数名3"));
二、split拆分法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
function GetRequest() {
 var url = location.search; //获取url中"?"符后的字串
 var theRequest = new Object();
 if (url.indexOf("?") != -1) {
  var str = url.substr(1);
  strs = str.split("&");
  for(var i = 0; i < strs.length; i ++) {
   theRequest[strs[i].split("=")[0]] = unescape(strs[i].split("=")[1]);
 return theRequest;
var Request = new Object();
Request = GetRequest();<br>// var id=Request["id"];
// var 参数1,参数2,参数3,参数N;
// 参数1 = Request['参数1'];
// 参数2 = Request['参数2'];
// 参数3 = Request['参数3'];
// 参数N = Request['参数N'];
三、指定取
比如说一个url:http://i.jb51.net/?j=js,我们想得到参数j的值,可以通过以下函数调用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
function GetQueryString(name) {
 var reg = new RegExp("(^|&)" + name + "=([^&]*)(&|$)", "i");
 var r = window.location.search.substr(1).match(reg); //获取url中"?"符后的字符串并正则匹配
 var context = "";
 if (r != null)
   context = r[2];
 reg = null;
 r = null;
 return context == null || context == "" || context == "undefined" ? "" : context;
alert(GetQueryString("j"));
四、单个参数的获取方法
1
2
3
4
5
6
7
8
 if (url.indexOf("?") != -1) { //判断是否有参数
  var str = url.substr(1); //从第一个字符开始 因为第0个是?号 获取所有除问号的所有符串
  strs = str.split("="); //用等号进行分隔 (因为知道只有一个参数 所以直接用等号进分隔 如果有多个参数 要用&号分隔 再用等号进行分隔)
  alert(strs[1]);   //直接弹出第一个参数 (如果有多个参数 还要进行循环的)
javascript 获取当前 URL 参数的两种方法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
//返回的是字符串形式的参数,例如:class_id=3&id=2&
function getUrlArgStr(){
  var q=location.search.substr(1);
  var qs=q.split('&');
  var argStr='';
  if(qs){
    for(var i=0;i<qs.length;i++){
      argStr+=qs[i].substring(0,qs[i].indexOf('='))+'='+qs[i].substring(qs[i].indexOf('=')+1)+'&';
  return argStr;
//返回的是对象形式的参数
function getUrlArgObject(){
  var args=new Object();
  var query=location.search.substring(1);//获取查询串
  var pairs=query.split(",");//在逗号处断开
  for(var i=0;i<pairs.length;i++){
    var pos=pairs[i].indexOf('=');//查找name=value
    if(pos==-1){//如果没有找到就跳过
      continue;
    var argname=pairs[i].substring(0,pos);//提取name
    var value=pairs[i].substring(pos+1);//提取value
    args[argname]=unescape(value);//存为属性
  return args;//返回对象
另外列出一些 javascript 获取url中各个部分的功能方法:
window.location.host; //返回url 的主机部分,例如:www.xxx.com
window.location.hostname; //返回www.xxx.com
window.location.href; //返回整个url字符串(在浏览器中就是完整的地址栏),例如:www.xxx.com/index.php?class_id=3&id=2
window.location.pathname; //返回/a/index.php或者/index.php
window.location.protocol; //返回url 的协议部分,例如: http:,ftp:,maito:等等。
window.location.port //url 的端口部分,如果采用默认的80端口,那么返回值并不是默认的80而是空字符
以上就是本文的全部内容,希望对大家理解如何获取当前页面url网址信息有所帮助。
该文章在 2023/12/14 16:04:43 编辑过
