[点晴永久免费OA]如何限制Windows Defender允许使用CPU的百分比,防止电脑卡顿
2024年1月24日 23:38 本文热度 4622
不知道大家是否还记得,系统迷在好几年前,写过一篇Windows教程。
该文章记录了我自己遇到的电脑卡顿问题,系统老是无故占用大量CPU
经过一步步分析,最终确定是自带Defender,频繁后台扫描造成的。
小编当时给的解决方法是,借助Defender Control彻底停用自带杀软。
当然,大家也可以安装一个第三方杀毒软件,来接管Defender。
系统里的Defender一停止工作,问题自然也就解决了,这样比较干脆利落。
不过,系统迷当时没考虑到,还有一部分用户不想裸奔,也不想用其他杀软
Defender
他们就喜欢自带的Windows Defender,稍微给系统一点防护。
所以这次,我们打算再分享一个更好的解决方法,不用完全关闭。
具体步骤如下:
1、右键开始菜单,选择“运行”,输入gpedit.msc,点确定。
本地组策略编辑器
2、在弹出的本地组策略编辑器,左侧栏依次展开进入以下目录。
计算机配置-管理模版- Windows组件-Microsoft Defender防病毒-扫描
3、右侧栏找到“指定扫描期间CPU使用率的最大百分比”,双击打开。
4、选择勾选“已启用”,把下方最大百分比数值改为5,点确定。
(限制CPU使用率)
如此一来,Defender频繁扫描占用大量CPU,导致电脑卡顿的问题就解决了。
值得一提的是,Windows原来默认设置,允许最大百分比是50%
你可以想一下,本来运行个软件游戏啥的就已经占了挺多CPU
要是Defender又在后台搞事情,分分钟钟就能把CPU占用率干到100%。
这电脑不卡才怪呢,你要不歇着等它扫描完,电脑过会儿应该会正常。
可下次依旧会后台自动扫描,所以还不如把它限制起来,一劳永逸。
-  END  -
该文章在 2024/1/24 23:38:19 编辑过
