VUE前端代码开发规范
2024年3月20日 15:30 本文热度 2239
目的及文档说明
规范的目的是为了统一编码风格规范,提高代码质量和可读性,增强团队协作开发效率(参考腾讯、百度、字节跳动,同时参考前端代码规范 --代码规范篇 - 掘金 (juejin.cn)[1]等前端规范)
HTML 规范
2.1.语义化标签
标签语义化,切忌清一色的  div  元素。列表可以使用  ul li,文字使用  p  标签,标题使用  h*  标签,等等。 HTML5  推出了语义化的标签,建议使用:section,aside,header,footer,article,等  HTML5  布局标签。
2.2.自定义标签
使用自闭标签的写法,如下
<my-owner-components />
2.3. 多特性分行写
<template>
  <scroll
     ref="scrollWrap"
     class="home-scroll-warp"
     :data="homeData"
     :pullDownRefresh="true"
     :pullUpLoad="true"
     @pullingDown="pullingDownGetNewData"
     @pullingUp="pullingUpGetMore"
</template>
2.4. 使用表达式
在模版中使用表达式,复杂情况使用计算属性或函数,如下:
<template>
 <div v-show="getLimitData(data)">
 </div>
</template>
/ 反例
<template>
 <div v-show="data.type !== 'dir' && dzqz && hasBtn && attrs.mode !== 'ended'">
div>
</template>
2.5.代码嵌套
根据元素嵌套规范,每个块状元素独立一行,内联元素可选,如下:
// 第一种
<div>
 <h1></h1>
 <p></p>
</div>
<p><span></
span><span></span></p>
/ 第二种
<div>
 <h1></
h1><p></p>
</div>
<p>
 <span></
span>
 <span></span>
</p>
2.6.避免重复
避免过多重复代码,如果超过三行类似的代码,配置数据再循环遍历
2.7.活用 v-show, v-if (不要同时出现在一个标签上)
  • v-show 不会改变 dom 树,也就是说不会导致重排。
  • v-if 会改变 dom 树,会导致重排。
2.7 注释规范
<!-- 单行注释 -->
<div class="test">
 <!-- 组件注释 -->
 <gdCustomTable ref="gdCustomTable" />
 <!-- 其他注释 -->
 <div>...</div>
</div>
 多行注释
 多行注释
<div>内容</div>
CSS 规范
推荐使用 UnoCSS 引擎进行原子化 CSS 开发 推荐使用 scss 预编译 由于样式的情况比较多也比较复杂 做出如下规范
3.1.避免
  • 避免使用标签选择器。因为在  Vue  中,特别是在局部组件,使用标签选择器效率特别低,损耗性能,建议需要的情况,直接定义  class;
  • 非特殊情况下,禁止使用  ID  选择器定义样式。有  JS  逻辑的情况除外;
  • 避免使用 important 选择器;
  • 避免大量的嵌套规则,控制在 3 级之内,对于超过 4 级的嵌套,考虑重写或新建子项;
  • 避免使用 ID 选择器及全局标签选择器防止污染全局样式;
3.2.推荐使用
  • 提取公用样式进 assets 文件 styles 里,按模块/功能区分;
|assets
|-- styles
| |-- common 放置公用样式,如重置,混合,复写element样式等
| |-- modules 放置模块样式
  • 推荐使用直接子选择器;
/* 推荐 */
.jdc {}
.jdc li {}
.jdc li p{}
/* 不推荐 */
#jdc {}
.jdc div{}
  • 使用  scoped  关键字,约束样式生效的范围
<style lang="scss" scoped>
.app-wrapper {
</style>
  • 使用变量 可复用属性尽量抽离为页面变量,易于统一维护
/* css */
.class-name {
 color: red;
 border-color: red;
/* scss */
$color: red;
.class-name {
 color: $color;
 border-color: $color;
3.3.书写顺序
CSS  属性书写顺序:先决定定位宽高显示大小,再做局部细节修饰,推荐顺序(可以提升浏览器渲染  dom  的性能):
定位属性(或显示属性,display)->宽高属性->边距属性(margin, padding)->字体,背景,颜色等,修饰属性的定义,这样定义为了更好的可读性,让别人只要看一眼就能在脑海中浮现最终显示的效果。
  1. 布局定位属性:display / position / float / clear / visibility / overflow
  2. 自身属性:width / height / margin / padding / border / background
  3. 文本属性:color / font / text-decoration / text-align / vertical-align / white- space / break-word
  4. 其他属性(CSS3):content / cursor / border-radius / box-shadow / text-shadow / background:linear-gradient … 以下给出常用的定义示例:
.class-name {
 position: fixed;
 top: 100px;
 left: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 display: block;
 width: 100%;
 height: 100%;
 margin: 10px;
 padding: 10px;
 font-size: 14px;
 color: #000;
 background-color: red;
 border-radius: 2px;
 line-height: 1.42;
3.4.样式覆盖
组件内部需要覆盖 UI 框架样式,必须在最外层组件加类名
3.5.注释规范
以/ 注释内容 /格式注释,前后空格,嵌套子类需要一个回车分割开
/* 注释内容 */
.pha-element {
 width: 20px;
 /* 这里需要换行 */
 .pha-element-l {
   color: blue
JS 规范
4.1.在 vue-cli  脚手架使用架自带的指向  src  开发目录的  '@'  符号引入文件资源;
4.2.使用计算属性规避  v-if  和  v-for  用在一起;
4.3.统一使用单引号;
4.4.坚持单一原则,函数内仅做该函数应该做的,尽量避免通过传入标记控制不同行为;
4.5.优先考虑三目运算符,但谨记不要写超过 3 层的三目运算符;
4.6.对于无用代码必须及时删除,例如:一些调试的 console 语句、无用的弃用功能代码,如在开发分支可提交打印代码,但要注意打印格式,如下:
// 推荐
console.log('路由': 文件路由, '打印简述': 打印数据)
// 不推荐
console.log(打印数据, '1111')
4.7.条件语句避免负面条件,特指调用某一函数;
// 不推荐
if (!isUserNotBlocked(user)) {
4.8.请求数据的方法,推荐使用 async await, 需注意错误捕捉
* 接口请求
* @param req 接口api
* @param params 参数
const loading = ref(false)
async httpInterface(req, params) {
 try {
   loading.value = true
   const res = await req(params)
   returnPromise.resolve(res)
 } catch (e) {
   returnPromise.reject(e)
 } finally {
   loading.value = false
4.9.注释规范
  1. 单行注释:双斜线后应跟空格,且缩进与上下文的代码保持一致;或在行尾注释,在行尾依然需要左右空格;
// 一些说明...
const userID = 24;
const userID = 12; // 一些说明
  1. 多行注释:一般用于注释难以理解的、可能存在错误的、逻辑强的代码,且缩进一致;
* 针对下方代码的说明
* 第一行太长写第二行
const a = 1
  1. 函数注释:写明传入参数名称,类型,推荐完整注释以下格式;
* @Description 加入购物车
* @Author lint
* @Date 2020-09-08
* @param {Number} goodId 商品id
* @param {Array<Number>} specs sku规格
* @param {Number} amount 数量
* @param {String} remarks 备注
* @returns <Promise> 购物车信息
apiProductAddCard = (goodId, specs, amount, remarks) => {
 return axios.post('***', { goodId, specs, amount, remarks })
命名规范
5.1.目录命名
  • 文件目录命名 按照小驼峰命名,首字母小写(如:projectName)
  • 组件目录命名 目录命名为小驼峰,公用组件加上 gd 前缀,如:
|components
|-- gdCustomCheck
| |-- index.vue
|-- gdCustomTable
| |-- index.vue
5.2.文件命名
按照小驼峰命令,英文单词过长或超出 2 个以上,可缩略至前四位,如
// 业务统计
approvalStatistical
// 缩略
approvalStat
5.3.图片命名
图片使用 img,图标使用 icon
  • img_功能/类型_编号
  • icon_功能/类型_编号
5.4.方法命名
  1. 按照小驼峰命名法,可使用常见动词约定;
  • can 判断是否可执行某个动作,函数返回一个布尔值。true:可执行;false:不可执行
  • has 判断是否含有某个值, 函数返回一个布尔值。- true:含有此值;false:不含有此值
  • is: 判断是否为某个值,函数返回一个布尔值。true:为某个值;false:不为某个值
  • get: 获取某个之,函数返回一个非布尔值
  • set: 设置某个值,无返回值、返回是否设置成功或者返回链式对象 load 加载某些数据,无返回值或者返回是否加载完成的结果
  1. 语义化英文命名,仅组件内部使用方法前加上_(下划线)区分,如下
// 公共方法的定义,可以提供外面使用
publicbFunction () {}
// 私有方法,下划线定义,仅供组件内使用。多单词,注意与系统名字冲突!
_privateFunction () {}
  1. 引入组件:首字母大写的驼峰法命名。推荐使用  ES6  的方式引入
import Article from'xxx'
import ArticleDetail from'xxx'
  1. 变量:使用驼峰式命名,优先使用letconst、避免使用var
let userName = ref('luffy')
const userInfo = reactive({
  1. 常量:字母全部大写,以下横线_划分
const Api = {
 ITEMS_OFONE_TYPE = '***', // 获取事项分类
 SOLUTION_LIST = '***',, // 获取事项列表
5.5.常用词
  1. 常用动词
简写说明
get\set取值\给值
add\remove增加\移除
show\hide显示\隐藏
view查看
browse浏览
edit修改
save保存
delete删除
find查询
undo撤销
redo重做
clean清除
index索引
observe观察
send\receive发送\接收
refresh\synchronize刷新\同步
  1. 常用缩写
数据类型/标签简写后缀
objectobj
arrayarr
jsonjson
functionfn
messagemsg
buttonbtn
5.6.样式命名
class 命名以小写字母开头,小写字母、中划线和数字组成。不建议使用驼峰法命名  class  的属性。以下是一些常用到的  class 的名字:
  • 包裹层: .xx-wrap;
  • 列表: .xx-list;
  • 列表项: .xx-list-item;
  • 左边内容: .xx-left;
  • 中间内容: .xx-middle;
  • 右边内容: .xx-right;
  • 某个页面: .xx-page;
Git 规范
master 分支作为主干分支,及生产环境,多人协同开发时一定要按照分支规范去建立和提交分支,具体如下:
  • master 分支:主干分支,与线上正式版本保持一致
  • dev 分支:开发分支,始终与 master 分支保持一致
  • feature 分支:版本开发分支(多个)
  • test 分支:版本测试分支(多个,对应 feature)
  • release 分支:预发布分支
  • bug 分支
6.1.分支关系
6.2.使用说明
  • 多人在同一个分支上开发时,分支名称可按照版本号命名,注意记录版本号对应功能点;
  • dev 分支可提交打印说明,注意打印说明格式,其他分支不可提交;
  • 提交时尽量书写提交代码修改的地方或功能,不要提交无用信息。
该文章在 2024/3/21 15:54:48 编辑过
