【点晴模切ERP】财务管理中成本费用分摊四要素
2024年5月27日 10:6 本文热度 4040
    在财务核算过程中,经常需要对成本和费用进行分配。为啥要进行分配?本质上还是本着“谁受益谁承担”的原则,通过分配把成本和费用分配到应该要承担的对象上去。
    首先先说说什么情况下需要进行分配。比如一笔办公室的维修费,受益对象可能是整个公司,不过呢,在执行过程中,肯定是某个具体的部门某个具体的人负责执行的,那么执行的这个部门就是主要承担(这里承担的意思,其实更多的是负责,要对这笔费用的支出负责,要使这笔费用产生它应有的效益)这笔维修费的部门。
    我们假设执行这个维修任务的是行政部门,那么费用发生后,先计入行政部门。因为受益者是全公司(假设装修是针对所有办公室的),那么就需要把这笔费用从行政部门分配到公司各个部门,各个部门都要承担这笔费用。
    从上述例子中看出,费用的直接执行部门是要对费用的效益负责的,而承担部门和执行部门可能是相同的,也可能是不同的,承担部门更多的是财务核算的体现,体现你这个部门在一段时间内,实际到底发生了多少费用。包括自己部门实际执行并承担的,也包括别的部门执行的,而自己部门要承担的。
    所以,财务核算过程中,管理部门、执行部门、核算部门其实是三个不同的视角,有时会相同,有时会不同,当不同时,尤其是执行部门和承担部门不同时,就涉及到成本和费用的分配。
    再就是成本一般不涉及分配,因为成本的认定通常是比较准确的,需要分配的往往是费用。
    在费用分配过程中,我们通常可以把分配过程归为四个要素,分别是:
1. 发送方,即发送方的对象是谁,这个对象一般是费用的执行部门(也可以是产品、地区、事业部等对象,不局限于部门,此处以部门为例),比如上面例子中的行政部门;
2. 发送内容,即需要分配的费用是什么?比如上面例子中的维修费;
3. 分配规则,即费用怎么分出去,比如是按比例分,是按面积分,还是按人头分,是按计划值分,还是按实际值分,这都属于分配规则;
4. 接收方,即接受方的对象是谁,这个对象一般是费用的承担部门(也可以是产品、地区、事业部等对象,不局限于部门,此处以部门为例)。
    这里面最难的还是分配规则,这个和分苹果没有本质区别,如何分的使每个对象都没有不满意(注意:这里笔者用的词是“没有不满意”,笔者认为“都满意”是不存在的,“没有不满意”已经是不错的结果了)是非常考验人的,这也是管理水平的重要体现。
该文章在 2024/5/27 10:33:20 编辑过
