修改WindowsServer2008远程连接数
2012年2月2日 22:57 本文热度 4964
在远程登录桌面使用2008的时候,常常因为和同事同时使用,而被对方弹出来,给工作带来了极大不便。下面就说说修改Windows Server 2008远程连接数的方法:
1: 打开服务器管理,添加角色进行安装,选择远程桌面服务
2:管理工具=>远程桌面=>远程桌面会话主机匹置=>连接名下的 RDP-Tcp,右键,找到网络适配器,即可修改连接数
或使用注册表:系统的“开始”菜单,从中点选“运行”命令,在弹出的系统运行对话框中输入字符串命令“regedit”,单击回车键后,进入系统注册表控制台窗口;展开 该控制台窗口中的“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services”注册表子项,在目标注册表子项下面创建好“MaxInstanceCount”双字节值,同时将该键值数值调整为“10”,最后单击“确定”按钮保存好上述设置操作。
该文章在 2012/2/2 22:57:00 编辑过
全部评论1
2012年2月2日 22:59
windows server 2008 R2修改远程桌面连接数 开启远程桌面连接: 计算机---属性---远程设置---勾选"允许运行任意版本远程桌面的计算机连接(较不安全)" 有的时候我们windows server 2008服务器需要多个管理员同时登录的,这时我们就需要修改远程桌面的连接数了,具体修改方法如下: windows server 2008设置远程桌面连接最大数量 系统默认远程桌面连接的数量为1。控制面板---类别选择"小图标"---管理工具---远程桌面服务---远程桌面会话主机设置---把"限制每个用户只能进行一个会话"勾选去掉, 然后双击连接中的RDP-Tcp---网络适配器--最大连接数 修改为2 此时的同时远程桌面连接的数量即设置为2。
