SQL查询语句通配符与ACCESS模糊查询like的解决方法
2012年2月17日 15:26 本文热度 4836
我今天在写个页面的时候,也很郁闷,表中明明有记录,但在ASP里就是搜索不到,原来是因为access与SQL的查询语句通配符问题不同所引起的。
ACCESS的通配符和SQL SERVER的通配符比较
ACCESS库的通配符为:
* 与任何个数的字符匹配
? 与任何单个字母的字符匹配
SQL Server中的通配符为:
% 与任何个数的字符匹配
_ 与单个字符匹配
正文
我今天在写个页面的时候,也很郁闷,表中明明有记录,但在ASP里就是搜索不到,理论的sql语句如下:
Select * FROM t_food Where t_food.name like '*苹果*'
去GOOGLE搜搜发现,ASP中模糊查询要这样写:
Select * FROM t_food Where t_food.name like '%%苹果%%'
必须是“%”,而且要两个。大家多注意。
SQL查询语句通配符问题
在Access中用SQL语句进行数据查询时,用了通配符*进行查询。语句如下:
Select * from normal where bookname like '*h*'
在Access的SQL视图中试验没有任何问题,工作一切正常。于是将SQL语句写入到C#程序中,结果一到查询语句时就出错跳出,百思不得其解。于是查找Access帮助文件,找到如下帮助:
将字符串表达式与 SQL 表达式中的模式进行比较。
语法
expression Like "pattern"
Like 运算符语法包含以下部分:
部分说明
expression 在 Where 子句中使用的 SQL 表达式。
pattern 与 expression 进行比较的字符串文字。
说明
可以通过 Like 运算符来查找与所指定的模式相匹配的字段值。对于 pattern,可以指定完整的值(例如 Like "Smith"),也可以使用通配符来查找某个范围内的值(例如 Like "Sm*")。
在表达式中,可以使用 Like 运算符来比较字段值与字符串。例如,如果在 SQL 查询中输入 Like "C*",那么该查询将返回所有以字母 C 开头的字段值。在参数查询中,可以提示用户键入要搜索的模式。
下面的示例返回以字母 P 开头并且后面为 A 到 F 之间任何字母以及三个数字的数据:
Like "P[A-F]###"
下表展示了如何通过 Like 来测试不同模式的表达式。
匹配类型
模式匹配
(返回 True)不匹配
(返回 False)
多个字符 a*a aa, aBa, aBBBa aBC
*ab* abc, AABB, Xab aZb, bac
特殊字符 a
a a*a aaa
多个字符 ab* abcdefg, abc cab, aab
单个字符 a?a aaa, a3a, aBa aBBBa
单个数字 a#a a0a, a1a, a2a aaa, a10a
字符范围 [a-z] f, p, j 2, &
范围之外 [!a-z] 9, &, % b, a
非数字值 [!0-9] A, a, &, ~ 0, 1, 9
复合值 a[!b-m]# An9, az0, a99 abc, aj0
帮助都这么写了,没有任何问题啊,到底问题是出在哪里呢?更加让本人迷惑。后来问了一下同事说:你的SQL语句错了,通配符应该用%,而不是*。可是帮助里面说的是*,而且我在Access中试验一切正常,同事也说不上个所以然来,于是继续查找帮助需求答案。在另一个帮助文件中找到了如下信息:
内置的模式匹配方法提供了一个用于字符串比较的通用工具。下表中展示了可以用于 Like 运算符的通配符,以及与它们匹配的数字和字符串。
pattern 中的字符expression 中的匹配项
? 或 _(下划线) 任何单个字符
* 或 % 零个或多个字符
# 任何单个数字 (0— 9)
[charlist] 在 charlist 中的任何单个字符。
[!charlist] 不在 charlist 中的任何单个字符。
可以使用一组由中括号 ([]) 括住的一个或多个字符(charlist)来匹配在 expression 中的任何单个字符,并且 charlist 可以包含大部分 ANSI 字符集中的字符,包括数字在内。可以通过将特定字符如左方括号 ([)、问号 (?)、数字号 (#) 和星号 (*) 包含于方括号内来直接与这些符号自身进行匹配。不能将右方括号用在一个组中以匹配它自身,但可以将它作为单个字符用于组外。
除了括在方括号中的简单字符列表外,charlist 可以通过使用连字符号 (-) 来分隔范围的上界和下界。例如,在 pattern 中使用 [A-Z] 时,如果 expression 中相应的字符包含了任何在 A 到 Z 范围之间的大写字符,就能实现匹配。可以在方括号中包含多个范围而不必为范围划界。例如,[a-zA-Z0-9] 可以匹配任何字母数字字符。
请注意,ANSI SQL 通配符 (%) 和 (_) 仅在 Microsoft? Jet 4.X 版本和 Microsoft OLE DB Provider for Jet 中才是有效的。如果用在 Microsoft Access 或 DAO 中,那么它们被视为文本。
其他重要的用于模式匹配的规则如下所示:
在 charlist 的开头使用感叹号 (!) 将表示如果在 charlist 以外的任何字符出现在 expression 中,则发生匹配。当它用在方括号的外面时,感叹号匹配它自身。
可以将连字符号 (-) 用于 charlist 的开头(感叹号之后)或末尾以匹配它自身。在其他任何位置中,连字符号标识一个 ANSI 字符范围。
指定了一个字符范围时,字符必须以升序排列出现(A-Z 或 0-100)。[A-Z] 是有效的模式,[Z-A] 是无效模式。
忽略字符顺序 [ ];它被视为一个零长度字符 ("")。
参考地址:http://office.microsoft.com/zh-cn/assistance/HP010322842052.aspx
至此,原因总算是找到了,由于本人在Access中使用通配符*一切正常,换成%则不能成功。而C#中则只是支持%通配符,而换成*则会出错!这个问题算不算是一个兼容性问题呢?
通配符:
通配符 描述 示例
% 包含零个或更多字符的任意字符串。 Where title LIKE '%computer%' 将查找处于书名任意位置的包含单词 computer 的所有书名。
_(下划线) 任何单个字符。 Where au_fname LIKE '_ean' 将查找以 ean 结尾的所有 4 个字母的名字(Dean、Sean 等)。
[ ] 指定范围 ([a-f]) 或集合 ([abcdef]) 中的任何单个字符。 Where au_lname LIKE '[C-P]arsen' 将查找以arsen 结尾且以介于 C 与 P 之间的任何单个字符开始的作者姓氏,例如,Carsen、Larsen、Karsen 等。
[^] 不属于指定范围 ([a-f]) 或集合 ([abcdef]) 的任何单个字符。 Where au_lname LIKE 'de[^l]%' 将查找以 de 开始且其后的字母不为 l 的所有作者的姓氏。
将通配符作为文字使用
可以将通配符模式匹配字符串用作文字字符串,方法是将通配符放在括号中。下表显示了使用 LIKE 关键字和 [ ] 通配符的示例。
符号 含义
LIKE '5[%]' 5%
LIKE '[_]n' _n
LIKE '[a-cdf]' a、b、c、d 或 f
LIKE '[-acdf]' -、a、c、d 或 f
LIKE '[ [ ]' [
LIKE ']' ]
LIKE 'abc[_]d%' abc_d 和 abc_de
LIKE 'abc[def]' abcd、abce 和 abcf
使用 ESCAPE 子句的模式匹配
可搜索包含一个或多个特殊通配符的字符串。例如,customers 数据库中的 discounts 表可能存储含百分号 (%) 的折扣值。若要搜索作为字符而不是通配符的百分号,必须提供 ESCAPE 关键字和转义符。例如,一个样本数据库包含名为 comment 的列,该列含文本 30%。若要搜索在 comment 列中的任何位置包含字符串 30% 的任何行,请指定由 Where comment LIKE '%30!%%' ESCAPE '!' 组成的 Where 子句。如果不指定 ESCAPE 和转义符,SQL Server 将返回所有含字符串 30 的行。
下例说明如何在 pubs 数据库 titles 表的 notes 列中搜索字符串"50% off when 100 or more copies are purchased":
Select notes FROM titles Where notes LIKE '50%% off when 100 or more copies are purchased' ESCAPE '%'
该文章在 2012/2/17 15:26:48 编辑过
