C#调用Python脚本的方式,以PaddleOCR-GUI为例
2024年12月14日 11:33 本文热度 2563
前言
每种语言都有每种语言的优势,Python由于其强大的生态,很多任务通过调用包就可以实现,那么学会从C#项目中调用Python脚本完成任务就很重要。C#调用Python代码有多种方式,如果Python那边内容比较多,可以考虑起一个Web Api进行调用,如果只是一个简单的脚本而且不需要频繁调用,那么可以考虑使用Process类创建一个进程来调用,如果有几个方法,并且需要进行数据交互,并可能会频繁调用,那么可以考虑使用pythonnet。
今天依托PaddleOCR-GUI项目,先给大家介绍的是C#调用Python脚本的方式一:使用Process类调用Python脚本。
背景介绍
PaddleOCR是基于PaddlePaddle框架开发的开源文字识别工具,由百度团队维护。它提供了从预处理、文字检测、文字识别到后处理的全流程文字识别解决方案。PaddleOCR不仅性能优异,而且配置灵活、使用便捷,能够满足多种场景下的文字识别需求,广泛应用于广告检测、图像搜索、自动驾驶、内容安全审核等多个领域。
GitHub地址:https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR
之前也介绍过C#中可以直接使用PaddleSharp进行调用:
C#使用PaddleOCR进行图片文字识别
但是不能指望所有Python的东西都有大佬给你封装好,让你直接调就行。需要离开自己的舒适区,去了解更多其他语言其他生态的内容。
PaddleOCR-GUI只是给PaddleOCR提供了一个简单的使用界面,使用效果如下所示:
GitHub地址:https://github.com/Ming-jiayou/PaddleOCR-GUI
需要先在电脑上搭建PaddleOCR的环境:
Python版本 3.12.8
创建一个Python虚拟环境,在虚拟环境中安装好PaddleOCR,可以参考官网的快速开始:
快速开始 - PaddleOCR 文档
C#调用Python脚本
今天演示的是通过Process类调用Python脚本,与实际项目相结合,需要思考的是如何进行参数的传递呢?比如这里选择的图片路径以及选择的语言。
可以通过命令行参数的方式使用,Python脚本写好如下所示:
import sys
import logging
from paddleocr import PaddleOCR
# Paddleocr目前支持的多语言语种可以通过修改lang参数进行切换
# 例如`ch`, `en`, `fr`, `german`, `korean`, `japan`
# 检查是否有参数传递
if len(sys.argv) > 1:
	imagePath = sys.argv[1]
	selectedLanguage = sys.argv[2]
else:
	print("请提供完整参数")
# 配置日志级别为 WARNING,这样 DEBUG 和 INFO 级别的日志信息将被隐藏
logging.basicConfig(level=logging.WARNING)
# 创建一个自定义的日志处理器,将日志输出到 NullHandler(不输出)
class NullHandler(logging.Handler):
	def emit(self, record):
		pass
# 获取 PaddleOCR 的日志记录器
ppocr_logger = logging.getLogger('ppocr')
# 移除所有默认的日志处理器
for handler in ppocr_logger.handlers[:]:
	ppocr_logger.removeHandler(handler)
# 添加自定义的 NullHandler
ppocr_logger.addHandler(NullHandler())
ocr = PaddleOCR(use_angle_cls=True, lang=selectedLanguage)  # need to run only once to download and load model into memory
img_path = imagePath
result = ocr.ocr(img_path, cls=True)
for idx in range(len(result)):
	res = result[idx]
	for line in res:
		print(line[1][0])
需要传递的参数在此处通过命令行的方式传递:
# 检查是否有参数传递
else:
	print("请提供完整参数")
然后在C#中只需这样使用即可:
  private Task ExecuteOCRCommand()
      return Task.Run(() =>
          string selectedLanguage;
          switch (SelectedLanguage)
              case "中文":
                  selectedLanguage = "ch";
                  break;
              case "英文":
                  selectedLanguage = "en";
                  break;
              default:
                  break;
          if (PaddleOCRSettingsViewModel.PythonScriptPath == null || PaddleOCRSettingsViewModel.PythonExecutablePath == null)
              return;
          string pythonScriptPath = PaddleOCRSettingsViewModel.PythonScriptPath; // 替换为你的Python脚本路径
          string pythonExecutablePath = PaddleOCRSettingsViewModel.PythonExecutablePath; // 替换为你的Python解释器路径
          if (SelectedFilePath == null)
              return;
          string arguments = SelectedFilePath; // 替换为你要传递的参数
          // 创建一个 ProcessStartInfo 实例
          ProcessStartInfo start = new ProcessStartInfo();
          start.FileName = pythonExecutablePath;
          start.Arguments = $"\"{pythonScriptPath}\" {arguments} {selectedLanguage}";
          start.UseShellExecute = false;
          start.RedirectStandardOutput = true;
          start.CreateNoWindow = true;
          // 创建并启动进程
          using (Process process = Process.Start(start))
              using (System.IO.StreamReader reader = process.StandardOutput)
                  string result = reader.ReadToEnd();
                  OCRText = result;
需要注意的地方在这几处:
Python解释器路径为虚拟环境中的Python解释器,我这里如下所示:
在此处传入Python脚本路径与设置的参数。
​转自https://www.cnblogs.com/mingupupu/p/18605737
该文章在 2024/12/14 11:33:59 编辑过
