SQLServer 唯一约束与唯一索引的区别
2025年1月9日 22:1 本文热度 2033
唯一约束和唯一索引在表设计中是最常见的,都有唯一属性,用于约束表字段的唯一性。但是,这两者到底有什么区别呢?
接下来我们测试看看,创建两张表分别用于测试唯一约束和唯一索引。
USE [DemoDB]GOCREATE TABLE [dbo].[TableUniqueKey](  id int not null,  name varchar(20) null)GOCREATE TABLE [dbo].[TableUniqueIndex](  id int not null,  name varchar(20) null)GOINSERT INTO [dbo].[TableUniqueKey]SELECT 1,'KK' UNION ALLSELECT 2,NULL UNION ALLSELECT 3,NULL GOINSERT INTO [dbo].[TableUniqueIndex]SELECT 1,'KK' UNION ALLSELECT 2,NULL UNION ALLSELECT 3,NULL GO
现在分别创建唯一键约束和创建唯一索引,发现错误!
--  创建唯一键约束ALTER TABLE [dbo].[TableUniqueKey] ADD CONSTRAINT [IX_TableUniqueKey_name] UNIQUE ([name] ASC)--默认非聚集索引GOALTER TABLE [dbo].[TableUniqueKey] ADD CONSTRAINT [IX_TableUniqueKey_name] UNIQUE NONCLUSTERED([name] ASC)GO--  创建唯一索引CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [IX_UniqueIndex_name] ON [dbo].[TableUniqueIndex]([name] ASC)GO
Msg 1505, Level 16, State 1, Line 1
The CREATE UNIQUE INDEX statement terminated because a duplicate key was found for the object name 'dbo.TableUniqueKey' and the index name 'IX_TableUniqueKey_name'. The duplicate key value is (<NULL>).
Msg 1750, Level 16, State 0, Line 1 Could not create constraint. See previous errors.
The statement has been terminated.
The CREATE UNIQUE INDEX statement terminated because a duplicate key was found for the object name 'dbo.TableUniqueIndex' and the index name 'IX_UniqueIndex_name'. The duplicate key value is (<NULL>).
可以看到,都提示有重复值,重复值均为 NULL 值。现在删除重复值,再创建唯一约束。
DELETE FROM [dbo].[TableUniqueKey] WHERE ID = 3DELETE FROM [dbo].[TableUniqueIndex] WHERE ID = 3--  创建唯一键约束ALTER TABLE [dbo].[TableUniqueKey] ADD CONSTRAINT [IX_TableUniqueKey_name] UNIQUE NONCLUSTERED([name] ASC)
创建唯一键约束,会同时创建同名的唯一非聚集索引, 以及创建同名统计信息;而唯一键约束是靠唯一索引来约束。
若是对唯一键生成的索引直接删除,则报错!
DROP INDEX [IX_TableUniqueKey_name] ON [dbo].[TableUniqueKey]
Msg 3723, Level 16, State 5, Line 1
An explicit DROP INDEX is not allowed on index 'dbo.TableUniqueKey.IX_TableUniqueKey_name'. It is being used for UNIQUE KEY constraint enforcement.
正确的删除方法,是删除表约束。
ALTER TABLE [dbo].[TableUniqueKey] DROP CONSTRAINT [IX_TableUniqueKey_name]
继续测试,现在对另一张表创建唯一索引。
创建唯一索引, 同时创建同名统计信息。
对索引删除后,我们再重建,对比再看看。
DROP INDEX [IX_UniqueIndex_name] ON [dbo].[TableUniqueIndex]GOALTER TABLE [dbo].[TableUniqueKey] ADD CONSTRAINT [IX_TableUniqueKey_name] UNIQUE NONCLUSTERED([name] ASC)GOCREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [IX_UniqueIndex_name] ON [dbo].[TableUniqueIndex]([name] ASC)GOSELECT object_name(object_id),name,index_id,type_desc,is_unique,is_unique_constraintFROM sys.indexes WHERE object_name(object_id) IN ('TableUniqueKey','TableUniqueIndex')
唯一键约束 [TableUniqueKey] 不是 check 约束,是属于一种为 UNIQUE_CONSTRAINT 的约束。而他们的索引都有唯一性约束。
此外,还可以通过以下检查他们的区别:
EXEC sp_helpconstraint 'TableUniqueKey' EXEC sp_helpconstraint 'TableUniqueIndex'
EXEC sp_helpindex 'TableUniqueKey' EXEC sp_helpindex 'TableUniqueIndex'
--  EXEC sp_help 'TableUniqueKey' --  EXEC sp_help 'TableUniqueIndex'
对比索引描述中,唯一键 比 唯一 索引多了 unique key
--唯一键不出错EXEC sp_help [IX_TableUniqueKey_name]EXEC sp_helpindex [IX_TableUniqueKey_name]EXEC sp_helpconstraint [IX_TableUniqueKey_name]--唯一索引出错EXEC sp_help [IX_UniqueIndex_name]EXEC sp_helpindex [IX_UniqueIndex_name]EXEC sp_helpconstraint [IX_UniqueIndex_name]
上面可以看出,唯一不同的是: 唯一键 比 唯一索引 多了一种叫做 "unique key" 的约束。
现在禁用索引,再插入重复数据。
--禁用索引/约束(均可被禁用)ALTER INDEX [IX_TableUniqueKey_name] ON [dbo].[TableUniqueKey] DISABLEALTER INDEX [IX_UniqueIndex_name] ON [dbo].[TableUniqueIndex] DISABLE--插入重复值,正常INSERT INTO [dbo].[TableUniqueKey] SELECT 3,NULL INSERT INTO [dbo].[TableUniqueIndex]SELECT 3,NULL
数据都能正常插入,约束或索引被禁用了。对于唯一键约束,也是禁用索引吗?函数 ObjectProperty() 的参数 CnstIsDisabled 可以确认约束是否被禁用。
SELECT ObjectProperty(object_id('IX_TableUniqueKey_name'),'CnstIsDisabled')
结果为 0 ,即约束没有被禁用,也就是说禁用的是索引,唯一键约束中,唯一性是依赖于其默认创建的唯一索引来约束的!
现在重建索引:
--删除重复DELETE FROM [dbo].[TableUniqueKey] WHERE ID = 3DELETE FROM [dbo].[TableUniqueIndex] WHERE ID = 3/*对索引的更改*/--重建索引ALTER INDEX [IX_TableUniqueKey_name] ON [dbo].[TableUniqueKey] REBUILDALTER INDEX [IX_UniqueIndex_name] ON [dbo].[TableUniqueIndex] REBUILD--更改部分索引参数ALTER INDEX [IX_TableUniqueKey_name] ON [dbo].[TableUniqueKey] SET ( ALLOW_ROW_LOCKS = ON )ALTER INDEX [IX_UniqueIndex_name] ON [dbo].[TableUniqueIndex] SET ( ALLOW_ROW_LOCKS = ON )
两种索引其实还是可以更改一下参数的。使用窗口打开查看,唯一键约束的索引有些是不能更改的。
唯一键约束的索引不能像正常的索引使用太多的索引参数,因为唯一键约束与其索引同在。而单独创建的唯一索引可以设置更多的参数,如 PAD_INDEX, FILLFACTOR, IGNORE_DUP_KEY, DROP_EXISTING, STATISTICS_NORECOMPUTE, and SORT_IN_TEMPDB 。
总的来说,唯一键键约束和唯一索引功能是一样的:"唯一性" + "索引"
唯一键键约束:只是作为一种独特的约束(如主键约束,唯一键约束,check约束,外键约束 的一种),以约束的形式管理.但是同时又自动创建了唯一非聚集索引,也就有了索引的性能和部分功能.实际上唯一键约束是用唯一索引来约束的。
唯一索引:就是一种索引,它对某字段进行唯一性检查,同时可以设置各种参数,非常灵活。
那么我们在创建列的唯一性时,到底使用哪一种较好呢?
唯一键约束在表中是必定存在的约束的,唯一键约束的索引存在于一个分区中,并且不会像索引那样可以更改。因为索引可以随时改动(当然也不会经常改动),个人建议索引还是用唯一索引更灵活。管理约束还得管理索引,而管理索引,一个就好了。但是对于一些高可用性,也要注意索引是否在其他地方也存在。
该文章在 2025/1/10 11:06:27 编辑过
