为小程序添加自动更新功能
2025年1月10日 22:13 本文热度 1906
《豆子碎片》小程序自动更新功能已经上线。当每次添加新文章时,不需要小程序重新升级就能更新文章列表内容的功能。
上篇文章我有说到,每次添加新文章内容时,就需要升级小程序才能更新新添加的内容。小程序的设计如下,在WXML文件中,使用for循环读取文章列表,然后显示每篇文章的标题。当点击标题时,使用Navigate组件跳转到文章详情。而文章列表的数据是在JS文件中data对象中定义的文章数组,数组的每一项,都是一篇文章。
当我们添加新的文章内容时,就需要更新JS文件中的文章数组,添加这篇新添加的文章。如果要让用户能够访问到新的文章,就需要升级小程序。否则线上的JS文件不会更新。
如果我们把这些文章列表数据存储在Git服务器上,当小程序打开时,从Git服务器下载文章列表数据文件,然后赋值到页面文章列表中。我们通过修改Git服务器上的文章列表数据,那么拉取到的文章列表数据就是新的,这样是不是就可以不升级小程序就可以获取到最新的文章列表了?
当我们这样调整之后,发现了一个新的问题,性能问题。首先,新文章不是每天都要发布的,所以小程序每次打开,都要从Git服务器下载文章列表数据文件,就有很多次的无用功,浪费了网络流量。对于Git服务器和小程序而说,这也不是最高效的,其次,因为网络请求是非常耗时的,所以打开小程序会感觉到卡顿,体验不好。我们可以优化一下,使用本地存储来存放下载到的文章列表数据文件。这样当用户每次打开小程序时,就不需要从Git服务器下载了。当用户是第一次打开豆子碎片小程序,由于本地没有文章列表数据,就需要从Git服务器下载,并同时存储到小程序本地。这样优化之后,可使小程序可以快速的被打开,并减少很多无用的网络请求,节省网络流量。
  // 下载 data.json 文件  dlArtData: function () {    const that = this;    // 下载数据动画    wx.showLoading({      title: '数据加载中..',    })    wx.downloadFile({      url: 'https://gitee.com/littletow/visit/raw/master/content/data.json',      success(res) {        // console.log(res)        if (res.statusCode === 200) {          // 下载成功后,会存储为临时文件,需要使用微信API读取文件内容。          const tmpfile = res.tempFilePath;          const fs = wx.getFileSystemManager()          fs.readFile({            filePath: tmpfile,            encoding: 'utf8',            success(res) {              // 取消动画              wx.hideLoading({                success: (res) => {},              })              // console.log(res.data)              // 记录到本地缓存              wx.setStorageSync('artData', res.data);              const dataList = utils.json2ObjArr(res.data);              that.globalData.artData = dataList;            },          })        }      }    })  },
这又带来了一个新的问题,如果在Git服务器更新了文章列表数据文件,我(小程序)如何得知这个情况?一个解决方案是,每天拉取一次,不管有没有实际更新,这样可以保证有新的文章加入时,小程序可以获取到新的文章内容。但是这不是最优解。我想到的另一个更好的方案是在Git服务器上存储版本Version文件,每次进入小程序都要查看Git上的Version文件,然后和本地记录的Version进行对比,如果Version有变更,那么重新拉取数据文件。本地就获得了更新的文章列表数据内容。这样做的好处是Version文件远远小于Data.json文件,下载会非常快,节省网络流量,提高小程序的体验。
  // 下载 article version 文件  dlArtVersion: function () {    const that = this;    // 下载版本号加载动画    wx.showLoading({      title: '版本检测中..',    })    wx.downloadFile({      url: 'https://gitee.com/littletow/visit/raw/master/content/VERSION',      success(res) {        // console.log(res)        if (res.statusCode === 200) {          // 下载成功后,会存储为临时文件,需要使用微信API读取文件内容。          const tmpfile = res.tempFilePath;          const fs = wx.getFileSystemManager()          fs.readFile({            filePath: tmpfile,            encoding: 'utf8',            success(res) {              let now = Date.now();              wx.setStorageSync('chkVerTs', now);              // 取消动画              wx.hideLoading({                success: (res) => {},              })              // console.log(res.data)              const onlineVersion = Number(res.data);              // 查看本地版本号              const artVer = wx.getStorageSync("artVer");              if (utils.isEmpty(artVer)) {                // 记录到本地缓存                wx.setStorageSync('artVer', res.data);                // 下载文章数据                that.dlArtData();              } else {                const localVersion = Number(artVer);                // console.log('调试',localVersion,onlineVersion);                // 和线上进行对比,需要升级则重新下载数据                if (localVersion < onlineVersion) {                  // 下载文章数据                  that.dlArtData();                }              }            },          })        }      }    })  },
豆子碎片小程序可以使你快速搭建一个内容类小程序,你只需要编写自己擅长的领域知识即可。记得,常回来看看,我会不定期进行更新哟,说不定有新的更新对你有用呢!
该项目的地址:
https://github.com/littletow/visit.git
https://gitee.com/littletow/visit.git
小程序演示地址:
该文章在 2025/1/11 18:20:47 编辑过
