shell脚本快速检查局域网段ip是否在用
2025年1月16日 11:18
本文热度 2426
检查 192.168.1 网段中哪些 IP 地址正在使用,可以使用 Shell 脚本结合 ping 命令来并发扫描整个网段。以下是实现这一功能的完整脚本:
脚本:检查 192.168.1 网段 IP 是否在用
#!/bin/bash
NETWORK="192.168.1"
TIMEOUT=1
PARALLEL=20
function log_info() {
echo -e "[INFO] $1"
function log_success() {
echo -e "\033[32m[SUCCESS] $1\033[0m"
function log_error() {
echo -e "\033[31m[ERROR] $1\033[0m"
function check_ip() {
local ip=$1
if ping -c 1 -W "$TIMEOUT" "$ip" &> /dev/null; then
log_success "IP $ip is online"
else
log_error "IP $ip is offline"
fi
function main() {
log_info "Scanning network $NETWORK.0/24..."
for i in {1..254}; do
ip="$NETWORK.$i"
check_ip "$ip" &
if [[ $(jobs -r -p | wc -l) -ge $PARALLEL ]]; then
wait -n
fi
done
wait
main
脚本说明
网段定义
NETWORK="192.168.1":定义要扫描的网段。
超时时间
TIMEOUT=1:设置 ping 命令的超时时间为 1 秒。
并行扫描
PARALLEL=20:设置同时扫描的 IP 数量为 20 个,以提高扫描效率。
日志输出
check_ip 函数
- 使用
ping 命令检查单个 IP 是否在线。 - 如果
ping 成功,则 IP 在线;否则,IP 离线。
主函数 main
- 遍历
192.168.1.1 到 192.168.1.254 的所有 IP 地址。 - 使用
& 将 check_ip 放入后台执行,实现并行扫描。 - 使用
jobs 和 wait 控制并行任务数量。
使用方法
- 将脚本保存为
scan_network.sh。 - 赋予执行权限:
chmod +x scan_network.sh
- 运行脚本:
./scan_network.sh
示例输出
[INFO] Scanning network 192.168.1.0/24...
[SUCCESS] IP 192.168.1.1 is online
[ERROR] IP 192.168.1.2 is offline
[SUCCESS] IP 192.168.1.3 is online
[ERROR] IP 192.168.1.4 is offline
优化建议
增加 IP 范围参数
可以通过命令行参数指定扫描的 IP 范围,例如:
./scan_network.sh 192.168.1.10 192.168.1.20
修改脚本:
START_IP=${1:-1}
END_IP=${2:-254}
for i in $(seq "$START_IP" "$END_IP"); do
ip="$NETWORK.$i"
check_ip "$ip" &
done
保存结果到文件
可以将扫描结果保存到文件中,便于后续分析:
LOG_FILE="scan_results.txt"
echo "[SUCCESS] $1" >> "$LOG_FILE"
echo "[ERROR] $1" >> "$LOG_FILE"
使用 fping 替代 ping
fping 是一个更高效的网络扫描工具,支持批量扫描。如果系统安装了 fping,可以替换 ping 命令:
fping -c 1 -t "$TIMEOUT" "$ip" &> /dev/null
该脚本通过并行 ping 扫描 192.168.1 网段,快速检测哪些 IP 地址在线。通过调整并行数量和超时时间,可以平衡扫描速度和准确性。如果需要更高效的扫描,可以考虑使用 nmap 或 fping 等专业工具。
转自https://www.cnblogs.com/ydswin/p/18666134
该文章在 2025/1/16 11:18:45 编辑过
