Database.NET:单文件绿色版免费轻量级数据库客户端管理工具
2025年1月22日 13:41 本文热度 2893
Database.NET 是一个功能强大且易于使用的数据库管理工具,适用于多种数据库系统。它为开发者和数据库管理员提供了一个统一的界面,可以方便地管理和操作不同类型的数据库。
支持的数据库包括:
  • SQL Server
  • SQL Azure
  • LocalDB
  • MySQL
  • Oracle
  • IBM DB2
  • Informix
  • PostgreSQL
  • Vertica
  • NuoDB
  • Teradata
  • Sybase ASE
  • Firebird
  • SQLite
  • SQLCe
  • Access
  • Excel
  • VistaDB
  • dBase
  • FoxPro
  • OleDB
  • ODBC
  • OData
  • Text
  • NoSQL
下载使用
软件官网地址:https://fishcodelib.com/Database.htm,分为32位版本和64位版本,其中32位版本是免费使用的。免费版本缺少一些高级功能,网上可以找到64位Pro版本的特别软件(文末有破解版下载地址)。下载的压缩文件解压后即可直接运行。
首次运行可以点击工具栏的【连接】按钮在下拉框选择要连接的数据库,不同数据库的连接选项不同。
选中一个表可以从右键选择关系图来查看此表关联的其他表的信息。
执行查询支持可视化的查看执行计划。
查询生成器可以添加表、选择字段、配置条件来自动生成SQL查询语句。
支持数据导入导出,导入支持粘贴或打开csv、tsv、psv、ssv、xml等格式的文件,导出文件另外支持sql、excel、json、html、markdown等格式。
支持直接生成建表、查询、更新、插入、删除等sql脚本。
数据迁移工具可以在不同的数据库间迁移数据。
使用场景
数据库开发:开发者可以使用 Database.NET 编写和调试 SQL 语句,管理数据库表结构,导入和导出数据。
数据库管理:数据库管理员可以使用该工具监控和管理多个数据库实例,执行维护任务,如备份和恢复。
数据迁移:在不同数据库之间迁移数据时,Database.NET 提供了便捷的导入导出功能。
数据分析:分析师可以使用查询编辑器和结果查看功能,进行数据查询和分析。
Database.NET 是一个全面且强大的数据库管理工具,适合开发者、数据库管理员和数据分析师使用。它通过支持多种数据库系统和提供丰富的功能,简化了数据库管理的复杂性,提高了工作效率。无论是日常开发工作还是复杂的数据库管理任务,Database.NET 都是一个值得推荐的工具。
该文章在 2025/1/22 18:36:58 编辑过
全部评论1
2025年1月22日 17:52
多数据库管理工具 Database .NET Pro 36.4.9133.3
Database .NET pro破解版是一款功能强大的数据库管理软件,使用位用户带来了简单直观的用户界面,支持快速浏览/授予对象,设计表,编辑行,运行查询,生成脚本,分析/监控SQL以及导入/发布/迁移/同步数据等功能操作,软件完美兼容各类型的数据库,并且你无需另外安装整个数据库系统,可直接通过本地或远程进行数据库的在线存取,方便数据库调试,修改,查询,打印,输出,备份等多方面处理即可,方便快捷,本次小编带来最新注册破解版,无需安装,解压即可使用,含最新注册码,亲测可完美破解激活软件!
下载地址:地址1地址2
安装破解教程
1、下载并解压,双击exe运行,如图所示,点击yes进行激活
2、输入序列号并点击ok
uA9EW5i+ABM/bQAnjvRvCsw0d2OpCndFLbmluHN1F3qRM2oNZIF3cSwz2aBC5lqTTil24LOz0XUHXOR658LoOuXx/wIFSBJLZO5p2N0GJ2M2ukXGIxUXecoaxVN/ZFJI
功能特色
一、浏览和编辑数据:
浏览数据和编辑数据
突出显示细胞群
在列标题上显示数据类型
数据可视化
多个选项卡和浏览模式(分页/垂直/水平)
同步滚动
计算选定的单元格
打印SQL语句和查询结果
过滤表数据和列:
查找和替换:
表单编辑器和查看器(*)
XML / JSON编辑器
(De)压缩和(De)编码字符串
单元格编辑器和查看器(*)
DateTime Picker
PrimaryKey选择器
GUID生成器
二、数据导入和导出:
数据导入(*)(剪贴板/ CSV / TSV / PSV / SSV / TXT / XML):
导入特定字段
清空为NULL
记录分隔符
数据导出(*)(CSV / TSV / PSV / SSV / XLSX / XLS / XML / JSON / HTM / MD / SQL):
从结果生成SQL语句
导出特定字段
所有结果或选定的行
导出xls / xlsx文件以在Excel中打开
三、SQL编辑器:
动态语法突出显示
自动完成和智能感知:
普通执行计划:SQL Server / SQLAzure / SQLCe / MySQL / SQLite / PostgreSQL / Oracle / DB2 / SybaseASE / Teradata / HP Vertica / NuoDB / Access [!] / Firebird / Informix
(64位)可视执行计划(*):Oracle / PostgreSQL / MySQL / HP Vertica / SQLite / SQL Server / SQLAzure / SQLCe
(64位)拆分查询(*)
SQL / JSON / XML格式化和压缩
检查对象
将结果复制为IN子句
锁定查询选项卡
四、输出查询:
显示批处理SQL语句的结果
显示信息性消息
DBMS_OUTPUT:Oracle / IBM DB2
RefCursor:Oracle / PostgreSQL
五、生成脚本:
生成脚本
CRUD存储过程
脚本生成器(*)
查询生成器(*)
查询逆向工程
六、执行模式:
只读模式:SQLite / SQLCe / Access / Excel / dBase / Text / HP Vertica / MySQL / SQL Server
交易模式
脚本文件执行
自动执行
取消执行
七、对象设计师:
表设计师
DateTime默认值选择器
对象评论
约束设计师
索引设计器
数据库图
八、对象浏览器:
在所有数据库和指定数据库之间切换
切换到另一个数据库
快速过滤对象
搜索数据库对象
(64位)搜索对象DDL(*)
搜索表数据
绑定过程和函数参数
表和视图对象列表
浏览列数据
我最喜爱的
多项选择
九、数据库工具:
SQL历史
SQL事件探查器(*)
安全经理(*)
(64位)安保经理及会员资助经理(*)
(64位)对象资助经理(*)
(64位专业版)数据迁移(*)(又名dbMigration .NET)
连接进程管理器:MySQL / PostgreSQL / Oracle / SQL Server / SQLAzure / SQLCe / Sybase ASE / HP Vertica / DB2 / Informix / Teradata / NuoDB / Firebird
保护数据库:访问97~2003 / Access 2007~2013 / SQLCe / SQLite(AES256 / RC4)/ VistaDB
收缩数据库:Access 97~2003 / Access 2007~2013 / Firebird / MySQL / SQL Server / SQLCe / SQLite / VistaDB / PostgreSQL / FoxPro
备份/恢复数据库:MySQL / PostgreSQL / SQL Server / Firebird / SQLite
十、连接管理器:
SSH:Secure Shell支持
连接管理器
连接浏览器(评论)
连接配置文件
十一、附加命令:
(绑定SQL变量)仅限SELECT语句
(自定义SQL变量)固定和动态
(执行多个SQL语句)GO [count]或/
(将文件内容附加到语句中):r <文件名>
(将字符串打印到“消息”选项卡):print'msg_str'
(从IBM DB2 / Oracle的DBMS_OUTPUT消息输出)SET SERVEROUTPUT ON
十二、附加功能:
(64位)服务器对象:SQL Server链接服务器/ PostgreSQL外部服务器/ Oracle数据库链接
代码管理器
SQL文件版本控制
指定SQL文件的位置
多行搜索和结果突出显示
密码过期时更改密码提示对话框:MySQL 5.6 + / Oracle 12 + / SQL Server / SQL Azure / Sybase ASE / Teradata
支持Microsoft Access用户级安全性()
支持SQLite AES256和RC4加密数据库
拖放支持(文本,标签,数据库)
黑暗主题(暗模式)
抗锯齿设置
使用帮助
快捷键:
一、SQL编辑器
执行:F5,Ctrl + E,Alt + X执行当前语句:Ctrl + Enter执行查询到文本:Ctrl + T执行计划:Ctrl + F6
新查询:Ctrl + N关闭查询:Ctrl + F4,中键单击重命名查询:双击分析查询:Ctrl + F5
打开:Ctrl + O保存:Ctrl + S增加缩进:Tab减少缩进:Shift + Tab
剪切:Ctrl + X复制:Ctrl + C粘贴:Ctrl + V全选:Ctrl + A.
撤消:Ctrl + Z重做:Ctrl + Y复制*:Ctrl + D选择Word *:Ctrl + W.
Make大写*:Ctrl + U Make Lowercase *:Ctrl + L Goto:Ctrl + G Query Builder:Ctrl + Q.
SQL格式:Ctrl + M Inspect:Ctrl + T注释:Ctrl + Shift + C,Ctrl + /取消注释:Ctrl + Shift + U,Ctrl + /
结果到网格:Ctrl + 1结果到文本:Ctrl + 2结果到文件:Ctrl + 3行打开下面*:Ctrl + Shift + Enter
上面的行打开*:Ctrl ++下一个窗格:F6上一个窗格:Shift + F6
结果窗格:Ctrl + R切换AutoCommit On / Off:Ctrl + 9
二、查找和替换文本
查找:Ctrl + F替换*:Ctrl + H替换下一个:Alt + R全部替换:Alt + A.
匹配大小写:Ctrl + F匹配整个单词:Ctrl + H正则表达式:Alt + R.
自动完成和智能感知
切换自动完成开/关:Ctrl + I打开/关闭智能感知:Ctrl + Shift + I插入*:空格,回车,制表符,=列表成员*:Ctrl + J
列表代码片段:Ctrl + K自动完成模式:Ctrl + Alt + Space
三、自动完成和智能感知
四、数据编辑器
保存:Ctrl + S刷新:F5过滤表达式:Ctrl + F5剪切:Ctrl + X.
复制:Ctrl + C粘贴:Ctrl + V删除行:删除将单元格设置为NULL:Ctrl + 0
移至新行*:Ctrl + N单元格编辑器(*):Ctrl + E表单编辑器:Alt + V导入:Ctrl + I
替换:Ctrl + H转到*:Ctrl + G复制:Ctrl + D
五、数据浏览器
复制:Ctrl + C全选:Ctrl + A打印:Ctrl + P Cell Viewer:Ctrl + V
表单查看器:Alt + V Goto *:Ctrl + G计算所选单元格:Alt + S
六、在网格中查找
查找:Ctrl + F查找下一个:F3,输入查找上一个:Shift + F3
七、对象浏览器
打开[TOP]:F6,中键
打开[ADV]:Ctrl + F6
打开[全部]:Shift + F6,打开[DB]:进入快速过滤:Ctrl + F复制*:Ctrl + C展开/折叠*:向左箭头,向右箭头
(数字小键盘:*,+, - 和Enter)
编辑:F7,编辑[ADV]:Ctrl + F7
编辑[全部]:Shift + F7设计:F8刷新:F5
八、表设计师
保存:Ctrl + S插入:Ctrl +插入删除:Ctrl +删除刷新:F5
设置主键:Ctrl + K上移:F3下移:F4
九、文本查看器
打开链接:按住Ctrl键并单击
十、代码管理器
复制*:Ctrl + C刷新:F5 SearchBox:输入,F5
十一、所有标签
下一个选项卡*:Ctrl + Tab上一个选项卡*:Ctrl + Shift + Tab
十二、主要
取消执行*:Escape,Alt + Break Full Screen *:F11显示或隐藏资源管理器窗格*:F12显示或隐藏结果窗格*:F10
对象资源管理器:Ctrl + 1代码管理器:Ctrl + 2 SQL参考:Ctrl + 3服务器对象:Ctrl + 4
更新日志
What’s new in Database .NET Free 32.1.7761.1
April 1, 2021
Upd: (SQLite 3.35+) SQL References and Reserved Words add support for Math functions (7761)
Upd: SQLite component version updated to System.Data.SQLite.DLL 1.0.114.0 (3.35.3) (2021/03/30)( 7761)
Upd: Oracle component version updated to Oracle.ManagedDataAccess.dll 19.11.0 (2021/03/05)(7761)
Upd: VistaDB component version updated to VistaDB.6.dll 6.1.2 (2021/02/28)( 7761)
Upd: Others include cumulative minor updates, corrections and optimization processing (7761) -SQL Editor
( SQL Editor ):
Add: Added toggle folding function (Format->[T]Toggle All Foldings: Alt + T, Toggle Folding: Alt + F ) (7761)
Fix: Change the problem is not synchronized updated after enabling the folding feature set (7761)
Data table design ( the Table Designer ):
Upd: (SQLite 3.35+) supports native field delete (DROP the cOLUMN) processing (7761)
Upd: (the SQLite 3.30+) native support columns renamed (rENAME cOLUMN) processing (7761)
The script generator ( Script generator ):
The Add: the master node supporting section check status display (7761)
Filtering and sorting field names ( filtering and the sorting the columns ):
Upd: optimization and highlighted search results display only consistent field (7761)
Vertical label mode ( vertical Number of Tabs mode ) (64bit):
Fix:Fixes tab asked to put mobile relevance (7761)
Database .NET Ver 29.1(2019/10/21)稳定版
-主程式更新(主要):
添加:高DPI缩放比例处理:增加图像(Icon)自动缩放处理(7233)
更新:高DPI缩放比例处理:改进多处文字(文本)与控件(控件)自动缩放处理(7233)
修复:避免连续点击滑鼠开启资料表导致例外发生(7233)
更新:其他包含逐步小幅更新,修正与优化处理(7233)
-生成指令码(Generating Scripts):
修补程序:(PostgreSQL)修正EXCLUSION约束生成方式(7233)
更新:(PostgreSQL)支持<8.4以下的资料库版本,包含相关功能处理(7233)
修正:(PostgreSQL)修正<9.0以下的资料库版本,排除了内建TRIGGERS物件显示(7233)
修复:(PostgreSQL 12)解决因v12的变更,导致无法获得CHECK约束的问题(7233)
-资料浏览与编辑(数据浏览器和编辑器):
更新:改进资料类型BigDecimal输出与例外问题处理(7233)
-资料列编辑(数据编辑器):
更新:编辑模式下局部[栏位资料过滤]处理,应以[查询筛选资料]功能取代(7233)
-安全性管理员(安全经理):
更新:改进生成CREATE USER完整内容(7233)
-连线设置(连接配置文件):
添加:增加更改连线设置的保存按键(保存按钮)(7233)
修复:安全外壳协定(SSH:安全外壳):修正设置保存后无法被取消的问题(7233)
-资料表设计(Table Designer):
添加:栏位属性(列属性)设置:增加资料行定序(归类名称)自动例举(7233)
修复:(MySQL)可删除数据类型ENUM / SET预设变量空值”处理(7233)
-资料库迁移(Database Migration)(Pro):
更新:所有更新同dbMigration .NET软体(7233)
该评论在 2025/1/22 18:27:22 编辑过
