C#编程中的类和对象
2025年2月27日 15:54 本文热度 2962
类是用来定义对象的蓝图或模板。它包含了对象的属性(字段)和方法(功能)。类可以包含以下部分:
字段(Fields):用于存储对象的状态。
方法(Methods):定义对象的行为或功能。
构造函数:用于初始化对象。
属性(Properties):用于封装字段,以便更好地控制对字段的访问。
对象是类的实例。每个对象都包含类定义的状态和行为。可以通过new关键字创建对象
创建一个Motor的类,类中有属性Name、Status、Id、方法MotorStatus。
namespace _011_类和对象{    internal class Motor    {        //定义类中拥有的属性        public string Name;        public string Status;        public int Id;        //定义类中的方法        public void MotorStatue()         {            string Msg = $"电机编号:{Id},电机名称:{Name},电机状态:{Status}";            MessageBox.Show(Msg);        }    }}
通过new关键字创建Motor的对象,对类中的属性、方法进行赋值及调用。
namespace _011_类和对象{    public partial class 类和对象 : Form    {        //类是用来定义对象的蓝图或模板。它包含了对象的属性(字段)和方法(功能)。类可以包含以下部分:        //字段(Fields):用于存储对象的状态。        //方法(Methods):定义对象的行为或功能。        //构造函数:用于初始化对象。        //属性(Properties):用于封装字段,以便更好地控制对字段的访问。
        //对象是类的实例。每个对象都包含类定义的状态和行为。可以通过new关键字创建对象。        public 类和对象()        {            InitializeComponent();        }
        private void btClass_Click(object sender, EventArgs e)        {            Motor motor = new Motor();//创建Motor类的对象            //给类中的属性赋值            motor.Id = 1;//            motor.Name = "行走电机";            motor.Status = "前进状态";            //调用类中的方法            motor.MotorStatue();
            //调用不在同一个命名空间下的类-->调用Epuipment文件夹下的Shutter类            //方法1:使用完整路径            //在同一个程序中时:文件夹名.类名            //不在同一个程序中时:程序名.文件夹名.类名            _011_类和对象.Equipment.Shutter shutter=new Equipment.Shutter();
            //方法2:通过添加引用的方式:using _011_类和对象.Equipment;            Shutter shutter1 = new Shutter();        }    }}
注:
调用不在同一个命名空间下的类,如:调用Epuipment文件夹下的Shutter类。
方法1:使用完整路径
在同一个程序中时:文件夹名.类名
方法2:通过添加引用的方式
添加完引用后可直接调用类
该文章在 2025/2/27 15:54:43 编辑过
