PHP教程:PHP不能读取MS SQL数据表
2012年4月4日 0:42
本文热度 4058
原因可能是:php对mssql的ntext类型的支持问题;
今天弄了半天,明明可以链接到数据库,却不能读取的数据。Google,百度一番之后终于知道了,原来是php读取mssql的 ntext字段反回值为空的,建议可以把ntext字段改成 text。
如果是表里面没有ntext字段,可以用以下代码:
// Connect to MSSQL $link = mssql_connect('KALLESPC\SQLEXPRESS', 'sa', 'phpfi');
if(!$link !mssql_select_db('php', $link)) { die('Unable to connect or select database!'); }
// Do a simple query, select the version of // MSSQL and print it. $version = mssql_query('SELECT @@VERSION'); $row = mssql_fetch_array($version);
echo $row[0];
// Clean up mssql_free_result($version); ?>
如果表里面有ntext军字段,且不好修改回text字段, 可以如下:
1.修改 php.ini
打开php.ini
找到:
改为
mssql.textlimit = 2147483647 |
找到:
改为
mssql.textsize = 2147483647 |
2.可以使用修改字段,由于sql server中,ntext和nvarchar字段是用unicode编码存储内容的,因此php通过mssql扩展读取带ntext和nvarchar类型字段的时候会抱错。
如果 title 字段类型为 nvarchar,content 字段类型为 ntext ,那么下面的sql语句会报错:
错的:
select title,content from article |
正确的:
select convert(varchar(255),title) as title, convert(text,content) as content from article |
3.如果你是虚拟主机,可以使用adodb 组件来读取。如果你主机不支持,目前笔者也没办法了。
include("adodb/adodb.inc.php"); //包含adodb类库文件 $conn=NewADOConnection('odbc_mssql'); //连接SQL Server数据库 $conn->Connect("Driver={SQL Server};Server=localhost;Database=mydb;",'username','password'); ?> |
该文章在 2012/4/4 0:42:28 编辑过
