PHP正则表达式:PHP中的正则函数
2012年4月4日 1:48 本文热度 4313
提示:PHP正则表达式主要用于字符串的模式分割、匹配、查找及替换操作。使用正则表达式在某些简单的环境下可能效率不高,因此如何更好的使用PHP正则表达式需要综合考虑。
我的PHP正则入门,是起源于网上的一篇文章,这篇文章由浅入深的阐述了PHP正则表达式使用的方法,我觉得是一个很好的入门材料,不过学成还是要 靠个人,在使用的过程中,还是会不断地忘记,因此反反复复的阅读了这篇文章有四五遍,对于其中一些比较困难的知识点,甚至要用很久才能消化,但是只要能见 坚持着看完,你会发现自己对于正则的运用能力就会显著提高。
PHP正则表达式的定义:
用于描述字符排列和匹配模式的一种语法规则。它主要用于字符串的模式分割、匹配、查找及替换操作。
PHP中的正则函数:
PHP中有两套正则函数,两者功能差不多,分别为:
一套是由PCRE(Perl Compatible Regular Expression)库提供的。使用“preg_”为前缀命名的函数;
一套由POSIX(Portable Operating System Interface of Unix )扩展提供的。使用以“ereg_”为前缀命名的函数;(POSIX的正则函数库,自PHP 5.3以后,就不在推荐使用,从PHP6以后,就将被移除)
由于POSIX正则即将推出历史舞台,并且PCRE和perl的形式差不多,更利于我们在perl和php之间切换,所以这里重点介绍PCRE正则的使用。
PCRE正则表达式
PCRE全称为Perl Compatible Regular Expression,意思是Perl兼容正则表达式。
在PCRE中,通常将模式表达式(即正则表达式)包含在两个反斜线“/”之间,如“/apple/”。
正则中重要的几个概念有:元字符、转义、模式单元(重复)、反义、引用和断言,这些概念都可以在文章[1]中轻松的理解和掌握。
常用的元字符(Meta-character):
元字符     说明
\A       匹配字符串串首的原子
\Z       匹配字符串串尾的原子
\b       匹配单词的边界     /\bis/   匹配头为is的字符串   /is\b/   匹配尾为is的字符串   /\bis\b/ 定界
\B       匹配除单词边界之外的任意字符   /\Bis/   匹配单词“This”中的“is”
\d     匹配一个数字;等价于[0-9]
\D     匹配除数字以外任何一个字符;等价于[^0-9]
\w     匹配一个英文字母、数字或下划线;等价于[0-9a-zA-Z_]
\W     匹配除英文字母、数字和下划线以外任何一个字符;等价于[^0-9a-zA-Z_]
\s     匹配一个空白字符;等价于[\f\t\v]
\S     匹配除空白字符以外任何一个字符;等价于[^\f\t\v]
\f     匹配一个换页符等价于 \x0c 或 \cL
匹配一个换行符;等价于 \x0a 或 \cJ
匹配一个回车符等价于\x0d 或 \cM
\t     匹配一个制表符;等价于 \x09\或\cl
\v     匹配一个垂直制表符;等价于\x0b或\ck
\oNN   匹配一个八进制数字
\xNN   匹配一个十六进制数字
\cC    匹配一个控制字符
模式修正符(Pattern Modifiers):
模式修正符在忽略大小写、匹配多行中使用特别多,掌握了这一个修正符,往往能解决我们遇到的很多问题。
i     -可同时匹配大小写字母
M     -将字符串视为多行
S     -将字符串视为单行,换行符做普通字符看待,使“.”匹配任何字符
X     -模式中的空白忽略不计
U     -匹配到最近的字符串
e     -将替换的字符串作为表达使用
格式:/apple/i匹配“apple”或“Apple”等,忽略大小写。     /i
PCRE的模式单元:
//1 提取第一位的属性
/^\d{2} ([\W])\d{2}\\1\d{4}$匹配“12-31-2006”、“09/27/1996”、“86 01 4321”等字符串。但上述正则表达式不匹配“12/34-5678”的格式。这是因为模式“[\W]”的结果“/”已经被存储。下个位置“\1”引用 时,其匹配模式也是字符“/”。
当不需要存储匹配结果时使用非存储模式单元“(?:)”
例如/(?:a|b|c)(D|E|F)\\1g/ 将匹配“aEEg”。在一些正则表达式中,使用非存储模式单元是必要的。否则,需要改变其后引用的顺序。上例还可以写成/(a|b|c)(C|E|F)\2g/。
PCRE正则表达式函数:
preg_match()和preg_match_all()
preg_quote()
preg_split()
preg_grep()
preg_replace()
函数的具体使用,我们可以通过PHP手册来找到,下面分享一些平时积累的正则表达式:
匹配action属性
$str = '';
$match = '';
preg_match_all('/\s+action=\"(?!http:)(.*?)\"\s/', $str, $match);
print_r($match);
在正则中使用回调函数
* replace some string by callback function
function callback_replace() {
$url = 'http://esfang.house.sina.com.cn';
$str = '';
$str = preg_replace ( '/(?<=\saction=\")(?!http:)(.*?)(?=\"\s)/e', 'search(\$url, \\1)', $str );
echo $str;
function search($url, $match){
return $url . '/' . $match;
带断言的正则匹配
$match = '';
$str = 'xxxxxx.com.cn bold font
paragraph text
preg_match_all ( '/(?<=<(\w{1})>).*(?=<\/\1>)/', $str, $match );
echo "匹配没有属性的HTML标签中的内容:";
print_r ( $match );
替换HTML源码中的地址
$form_html = preg_replace ( '/(?<=\saction=\"|\ssrc=\"|\shref=\")(?!http:|javascript)(.*?)(?=\"\s)/e', 'add_url(\$url, \'\\1\')', $form_html );
最后,正则工具虽然强大,但是从效率和编写时间上来讲,有的时候可能没有explode来的更直接,对于一些紧急或者要求不高的任务,简单、粗暴的方法也许更好。
而对于preg和ereg两个系列之间的执行效率,曾看到文章说preg要更快一点,具体由于使用ereg的时候并不多,而且也要推出历史舞台了,再加个个人更偏好于PCRE的方式,所以笔者就不做比较了,熟悉的朋友可以发表下意见,谢谢。
该文章在 2012/4/4 1:48:11 编辑过
