网络编程-Socket编程模型
2025年6月3日 10:20 本文热度 2517
简介
Socket(套接字)是计算机网络中的一套编程接口,是网络编程的核心,它将复杂的网络协议封装为简单的API,是应用层(HTTP)与传输层(TCP)之间的桥梁。
应用程序通过调用Socket API,比如connect、send、recv,无需处理IP包封装,路由选择等复杂网络操作,屏蔽底层细节将网络通信简化为建立连接-数据接收-数据发送-连接断开,降低了开发复杂度。
FD&Handle
  1. FD
    文件描述符,在linux系统中,一切皆文件,它是内核为了管理已打开的文件,而给每个进程维护的一个文件描述符表,而FD就是一个文件的索引。
  2. Handle
    而在windows平台下,这个概念被称为Handle(句柄),都为应用程序提供了一种统一的方式来访问和操作资源,隐藏了底层资源管理的复杂性。
FD主要用于标识文件、套接字、管道等输入输出资源;而Handle的应用范围更广,除了文件和网络资源外,还可以用于标识窗口、进程、线程、设备对象等各种系统资源。
Socket 网络模型
BIO,Blocking I/O
BIO 是最传统的 I/O 模型,其核心特征是一个连接一个线程,线程在读取/写入时会阻塞,直到I/O操作完成。
        private static Socket _server;
        private static byte[] _buffer = new byte[1024 * 4];
            _server=new Socket(AddressFamily.InterNetwork,SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
            _server.Bind(new IPEndPoint(IPAddress.Any, 6666));
            _server.Listen();
            while (true)
                //BIO核心,线程阻塞,等待客户端连接
                var client = _server.Accept();
                Console.WriteLine($"Client {client.RemoteEndPoint} connect. ");
                //BIO核心,线程阻塞,等待客户端发送消息
                var messageCount = client.Receive(_buffer);
                var message = Encoding.UTF8.GetString(_buffer, 0, messageCount);
                Console.WriteLine($"Client {client.RemoteEndPoint} Say:{message}");
从代码中可以看出,有两个地方阻塞,一是Accept(),二是Receive(),如果客户端一直不发送数据,那么线程会一直阻塞在Receive()上,也不会接受其它客户端的连接。
C10K问题
有聪明的小伙伴会想到,我可以利用多线程来处理Receive(),这样就服务端就可以接受其它客户端的连接了。
    internal class Program
            _server.Listen();
            while (true)
                //多线程读取客户端数据,避免主线程阻塞
                Task.Run(() => HandleClient(client));
        static void HandleClient(Socket client)
            while (true)
当给客户端建立好连接后,会启用一个新的线程来单独处理Receive(),避免了主线程阻塞。
但有一个严重的缺陷,就是当一万个客户端同时连接,服务端要创建一万个线程来接。一万个线程带来的CPU上下文切换与内存成本,非常容易会拖垮服务器。这就是C10K问题来由来。
因此,BIO的痛点在于:
  1. 高并发下资源耗尽
    当连接数激增时,线程数量呈线性增长(如 10000 个连接对应 10000 个线程),导致内存占用过高、上下文切换频繁,系统性能急剧下降。
  2. 阻塞导致效率低下
    线程在等待 IO 时无法做其他事情,CPU 利用率低。
NIO,Non-Blocking I/O
为了解决此问题,需要跪舔操作系统,为用户态程序提供一个真正非阻塞的Accept/Receive的函数
该函数的效果应该是,当没有新连接/新数据到达时,不阻塞线程。而是返回一个特殊标识,来告诉线程没有活干。
Java 1.4 引入 NIO,C# 通过Begin/End异步方法或SocketAsyncEventArgs实现类似逻辑。
        //所有客户端的连接
        private static readonly List<Socket> _clients = new List<Socket>();
            _server.Listen();
            //NIO核心,设为非阻塞模式
            _server.Blocking = false;
            while (true)
                try
                    _clients.Add(client);
                catch (SocketException ex) when(ex.SocketErrorCode==SocketError.WouldBlock)
                    //没有新连接时,调用Accept触发WouldBlock异常,无视即可。
				//一个线程同时管理Accept与Receive,已经有了多路复用的意思。
                HandleClient();
        static void HandleClient()
			//一个一个遍历,寻找可用的客户端,
            foreach (var client in _clients.ToList())
                try
                    //NIO核心,非阻塞读取数据,无数据时立刻返回
                    var messageCount = client.Receive(_buffer, SocketFlags.None);
                catch (SocketException ex) when (ex.SocketErrorCode == SocketError.WouldBlock)
                    //没有新数据读取时,调用Receive触发WouldBlock异常,无视即可。
通过NIO,我们可以非常惊喜的发现。我们仅用了一个线程就完成对客户端的连接与监听,相对BIO有了质的变化。
当数据未就绪时(内核缓冲区无数据),非阻塞模式下的Accept/Receive会立即返回WouldBlock异常(或-1);当数据就绪时,调用会立即返回读取的字节数(>0),不会阻塞线程。数据从内核缓冲区到用户缓冲区的拷贝由 CPU 同步完成,属于正常 IO 操作流程,不涉及线程阻塞
尽管NIO已经是JAVA世界的绝对主流,但依旧存在几个痛点:
  1. 轮询开销
    如果事件比较少,轮询会产生大量空转,CPU资源被浪费。
  2. 需要手动处理细节
    比如手动编写捕获when (ex.SocketErrorCode == SocketError.WouldBlock)来识别状态,
    需要手动处理TPC粘包,以及各种异常处理。
AIO,Asynchronous I/O
AIO作为大魔王与终极优化,实现了真正的异步操作,当发起IO请求后,内核完全接管IO处理,完成后通过回调或者事件来通知程序,开发者无需关心缓冲区管理、事件状态跟踪或轮询开销。
Java 7 引入 NIO.2(AIO),C# 通过IOCP+Async来实现
        private static Memory<byte> _buffer = new byte[1024 * 4];
        //所有客户端的连接
        static async Task Main(string[] args)
            _server.Listen();
            while (true)
                //异步等待连接,线程不阻塞
                var client = await _server.AcceptAsync();
                //不阻塞主线程,由线程池调度
                HandleClientAsync(client);
        private static async Task HandleClientAsync(Socket client)
            //异步读取数据,由操作系统完成IO后唤醒
            var messageCount = await client.ReceiveAsync(_buffer);
            var message = Encoding.UTF8.GetString(_buffer.ToArray(), 0, messageCount);
Linux/Windows对模型的支持
NIO的改良,IO multiplexing
I/O Multiplexing 是一种高效处理多个I/O操作的技术,核心思想是通过少量线程管理多个I/O流,避免因为单个I/O阻塞导致整体服务性能下降。
它通过事件机制(可读,可写,异常)监听多个I/O源,当某个I/O流可操作时,才对其执行读写操作,从而实现单线程处理多连接的高效模型。
IO 多路复用本质是NIO的改良
select/poll
参考上面的代码,HandleClient方法中,我们遍历了整个_Clients,用以寻找客户端的Receive。
同样是C10K问题,如果我们1万,甚至100万个客户端连接。那么遍历的效率太过低下。尤其是每调用一次Receive都是一次用户态到内核态的切换。
那么,如果让操作系统告诉我们,哪些连接是可用的,我们就避免了在用户态遍历,从而提高性能。
        /// <summary>
        /// 伪代码
        /// </summary>
        static void HandleClientSelect()
            var clients = _clients.ToList();
            //自己不遍历,交给内核态去遍历.
            //这里会有一次list copy到内核态的过程,如果list量很大,开销也不小.
            var readyClients= Socket.Select(clients);
            //内核会帮你标记好哪些client已经就绪
            foreach (var client in readyClients)
                //用户态依旧需要遍历一遍,但避免无意义的系统调用,用户态到内核态的切换.只有真正就绪的client才处理
                if (client.IsReady)
                else
                    break;
通过监听一组文件描述符(File Descriptor, FD)的可读、可写或异常状态,当其中任意状态满足时,内核返回就绪的 FD 集合。用户需遍历所有 FD 判断具体就绪的 I/O 操作。
select模型受限于系统默认值,最大只能处理1024个连接。poll模型通过结构体数组替代select位图的方式,避免了数量限制,其它无区别。
epoll
作为NIO的终极解决方案,它解决了什么问题?
  1. 调用select需要传递整个List
    如果list中有10W+,那么这个copy的成本会非常高
  2. select依旧是线性遍历
    在内核层面依旧是遍历整个list,寻找可用的client,所以时间复杂度不变O(N),只是减少了从用户态切换到内核态的次数而已
  3. 仅仅对ready做标记,并不减少返回量
    select仅仅返回就绪的数量,具体是哪个就绪,还要自己遍历一遍。
所以epoll模型主要主要针对这三点,做出了如下优化:
  1. 通过mmap,zero copy,减少数据拷贝
  2. 不再通过轮询方式,而是通过异步事件通知唤醒,内部使用红黑树来管理fd/handle
  3. 唤醒后,仅仅返回有变化的fd/handle,用户无需遍历整个list
基于事件驱动(Event-Driven)机制,内核维护一个 FD 列表,通过epoll_ctl添加 / 删除 FD 监控,epoll_wait阻塞等待就绪事件。就绪的 FD 通过事件列表返回,用户仅需处理就绪事件对应的 FD。
​点击查看代码
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/epoll.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#define SEVER_PORT 6666
#define BUFFER_SIZE 1024
#define MAX_EVENTS 10
#define handle_error(cmd,result)\
    if(result<0){               \
        perror(cmd);            \
        exit(EXIT_FAILURE);     \
char *read_buf=NULL;
char *write_buf=NULL;
void init_buf()
    read_buf=malloc(sizeof(char)* BUFFER_SIZE);
    //读内存分配判断
    if(!read_buf)
        printf("读缓存创建异常,断开连接\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    //写内存分配判断
    write_buf=malloc(sizeof(char)* BUFFER_SIZE);
    if(!write_buf)
        printf("写缓存创建异常,断开连接\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    memset(read_buf,0,BUFFER_SIZE);
    memset(write_buf,0,BUFFER_SIZE);
void clear_buf(char *buf)
    memset(buf,0,BUFFER_SIZE);
void set_nonblocking(int sockfd)
    int opts=fcntl(sockfd,F_GETFL);
    if(opts<0)
        perror("fcntl(F_GETFL)");
        exit(EXIT_FAILURE);
    opts|=O_NONBLOCK;
    int res=fcntl(sockfd,F_SETFL,opts);
    if(res<0)
        exit(EXIT_FAILURE);
int main(int argc, char const *argv[])
    //初始化读写缓冲区
    init_buf();
    //声明sockfd,clientfd
    int sockfd,client_fd,temp_result;
    //声明服务端与客户端地址
    struct  sockaddr_in server_addr,client_addr;
    memset(&server_addr,0,sizeof(server_addr));
    memset(&client_addr,0,sizeof(client_addr));
    //声明IP协议
    server_addr.sin_family=AF_INET;
    //绑定主机地址
    server_addr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
    //绑定端口
    server_addr.sin_port=htons(SEVER_PORT);
    //创建socket
    sockfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
    handle_error("socket",sockfd);
    //绑定地址
    temp_result=bind(sockfd,(struct  sockaddr *)&server_addr,sizeof(server_addr));
    handle_error("bind",temp_result);
    //进入监听
    temp_result=listen(sockfd,128);
    handle_error("listen",temp_result);
    //将sockfd设为非阻塞模式
    set_nonblocking(sockfd);
    int epollfd,nfds;
    struct epoll_event ev,events[MAX_EVENTS];
    //创建epoll
    epollfd=epoll_create1(0);
    handle_error("epoll_create1",epollfd);
    //将sockfd加入到监控列表
    ev.data.fd=sockfd;
    //将关联的文件描述符设为可读,可读说明有连接进入,就会被epoll触发
    ev.events=EPOLLIN;
    temp_result=epoll_ctl(epollfd,EPOLL_CTL_ADD,sockfd,&ev);
    handle_error("epoll_ctl",temp_result);
    socklen_t client_addr_len=sizeof(client_addr);
    //接受client连接
    while (1)
        //挂起等待,有可读信息
        //nfds表示有多少个客户端连接与多少条消息
        nfds=epoll_wait(epollfd,events,MAX_EVENTS,-1);
        handle_error("epoll_wait",nfds);
        for (int i = 0; i < nfds; i++)
            //第一个是sockfd,要预处理一下。
            if(events[i].data.fd==sockfd)
                client_fd=accept(sockfd,(struct sockaddr *)&client_addr,&client_addr_len);
                handle_error("accept",client_fd);
                set_nonblocking(client_fd);
                printf("与客户端from %s at PORT %d 文件描述符 %d 建立连接\n",inet_ntoa(client_addr.sin_addr),ntohs(client_addr.sin_port),client_fd);
                //将获取到的client连接也添加到监控列表
                ev.data.fd=client_fd;
                ev.events=EPOLLIN|EPOLLET;
                epoll_ctl(epollfd,EPOLL_CTL_ADD,client_fd,&ev);
            //既有新的客户端连接,又有旧客户端发送消息
            else if(events[i].events&EPOLLIN)
                //老连接有数据
                int count=0,send_count=0;
                client_fd=events[i].data.fd;
                while ((count=recv(client_fd,read_buf,BUFFER_SIZE,0)>0))
                    printf("receive message from client_fd: %d: %s \n",client_fd,read_buf);
                    clear_buf(read_buf);
                    strcpy(write_buf,"receive~\n");
                    send_count=send(client_fd,write_buf,strlen(write_buf),0);
                    handle_error("send",send_count);
                    clear_buf(write_buf);
                if(count==-1&&errno==EAGAIN)
                    printf("当前批次已经读取完毕。\n");
                else if(count==0)
                    printf("客户端client_fd:%d请求关闭连接......\n",client_fd);
                    strcpy(write_buf,"recevie your shutdown signal 收到你的关闭信号\n");
                    //从epoll文件描述法符中移除该client_fd
                    epoll_ctl(epollfd,EPOLL_CTL_DEL,client_fd,NULL);
                    printf("释放client_fd:%d资源\n",client_fd);
                    shutdown(client_fd,SHUT_WR);
                    close(client_fd);
    printf("服务端关闭后资源释放\n");
    close(epollfd);
    close(sockfd);
    free(read_buf);
    free(write_buf);
    return 0;
IOCP
由于Windows并不开源,关于IOCP的资料不多,可以参考此文。
IOCP:Input/Output Completion Port,I/O完成端口
.NET Core在Windows下基于IOCP,在Linux下基于epoll,在macOS中基于kqueue
https://www.cnblogs.com/lmy5215006/p/18571532
理论与现实的割裂
从上面的理论可以看出,AIO似乎是版本答案,在C#中,AIO已经充斥着每一个角落,但在JAVA的世界中,更加主流的是NIO,这是为什么呢?
1. Linux的支持不足
Linux 内核直到 3.11 版本(2013 年)才支持真正的异步 IO(io_uring),从而间接影响了JAVA的发展,Java的 AIO直到 2011 年Java 7才正式发布,而其前一代 NIO已发展近 10 年。
而Windows的IOCP在Windows NT 4.0 (1996年)就登上了历史舞台,加上C#起步较晚,没有历史包袱,所以对AIO支持力度更大,尤其是2012年发布了async/await异步模型后,解决了回调地狱,实现了1+1>3的效果。
2. JAVA的路径依赖
NIO生态过于强大,尤其是以Netty/Redis为首的经典实现,实在是太香了!
3. 理论优势并未转换为实际收益
AIO的性能在特定场景(如超大规模文件读写、长连接低活跃)下可能优于NIO,但在互联网场景中,NIO的足够高效,比如HTTP请求,AIO的异步回调优势相对轮询并不明显。
维度Java AIO未普及的原因C# AIO普及的原因
历史发展NIO早于AIO 9年推出,生态成熟;AIO定位模糊,未解决NIO的核心痛点(如编程复杂度)AIO与async/await同步推出,解决了异步编程的“回调地狱”,成为高并发编程的默认选择
跨平台需适配多系统异步机制(如Linux的epoll、macOS的kqueue),实际性能提升有限早期绑定Windows IOCP,性能稳定;跨平台后对AIO需求不迫切
生态Netty等NIO框架统治市场,切换AIO成本高缺乏NIO统治级框架,AIO通过async/await成为原生选择
开发者习惯NIO代码虽复杂,但通过框架封装已足够易用;AIO回调模式学习成本更高async/await语法糖让异步代码接近同步,开发者更易接受
性能场景大多数场景下NIO已足够高效,AIO的优势未显著体现Windows IOCP场景下AIO性能优势明显,且覆盖主流企业级需求
说人话就是,Netty太香了,完全没动力切换成AIO,顺带吐槽C#中没有类似的框架。dotnetty不算,已经停止更新了。
转自https://www.cnblogs.com/lmy5215006/p/18877083
该文章在 2025/6/3 10:23:22 编辑过
