别再忽视!PostgreSQL Public 模式的风险以及安全迁移
2025年7月14日 9:4 本文热度 1924
问题起因
前几天有群友在群里面咨询
PG12,13,14,public模式是否可以删除或改名?
因为这位群友的公司的PG规范做了修改,不让使用public模式存放数据,但是遗留问题没办法。
另外一位群友说到
你还真不好动public。扩展的插件的函数大多默认都在public 下。
PG中默认的public模式带来的问题
  • 安全性问题
public 模式默认对所有数据库用户都开放访问权限。换句话说,所有连接到数据库的用户默认都可以访问 public 模式中的对象(除非你手动修改权限)。
  • 命名冲突
public 模式是所有用户和所有扩展默认使用的模式,容易发生命名冲突。
  • 可维护性和隔离性
使用 public 模式进行业务操作会使数据库的架构设计显得杂乱无章,随着时间推移,尤其是在大型项目或多个项目共享数据库时,public模式中的对象数量会急剧增加
  • 版本和扩展的兼容性问题
许多 PostgreSQL 扩展默认使用 public 模式,如果修改 public 模式或删除它,可能会导致扩展无法正常工作
能否重命名 public 模式
我们能不能通过下面命令对public 模式名重命名 ?
ALTER SCHEMA public RENAME TO you_schema;
实际上重命名 public 模式是不推荐的做法,原因如下
  1. 依赖性问题:许多扩展、插件和默认的 PostgreSQL 设置都假定 public 模式存在。如果直接修改 public 的名称,会导致这些依赖出现问题。
  2. 升级问题:未来如果 PostgreSQL 版本升级,系统或新安装的扩展可能仍然依赖于 public 模式存在。
因此,最好的做法是保留 public 模式,但不在业务中使用它。
如何解决这个问题
实际上,我们可以使用迁移的方式,新建一个模式,然后把public模式下的所有业务对象迁移到新建模式下
具体步骤
第一步:创建新的模式
CREATE SCHEMA employee;
第二步:迁移所有对象:对表、视图、函数、存储过程等对象分别执行 SET SCHEMA 操作,将它们从 public 模式迁移到 employee 模式。
迁移对象时小心依赖关系,如外键、索引、函数依赖等,迁移时需要确保这些依赖关系不被破坏
使用以下命令逐个迁移:
-- 迁移所有表
ALTER TABLE public.table_name SET SCHEMA employee;
-- 迁移所有视图
ALTER VIEW public.view_name SET SCHEMA employee;
-- 迁移所有函数
ALTER FUNCTION public.function_name SET SCHEMA employee;
-- 迁移所有存储过程
ALTER PROCEDURE public.procedure_name SET SCHEMA employee;
使用 SQL 动态语句和 PL/pgSQL 编写一个循环来批量迁移 public 模式中的所有表、视图、函数和存储过程到 employee 模式。
DO $$
DECLARE
    obj record;
BEGIN
    -- 迁移所有表
    FOR obj IN
        SELECT tablename
        FROM pg_tables
        WHERE schemaname = 'public'
    LOOP
        EXECUTE format('ALTER TABLE public.%I SET SCHEMA employee;', obj.tablename);
    END LOOP;
    -- 迁移所有视图
    FOR obj IN
        SELECT viewname
        FROM pg_views
    LOOP
        EXECUTE format('ALTER VIEW public.%I SET SCHEMA employee;', obj.viewname);
    END LOOP;
    -- 迁移所有函数
    FOR obj IN
        SELECT routine_name, routine_schema
        FROM information_schema.routines
        WHERE specific_schema = 'public'
    LOOP
        EXECUTE format('ALTER FUNCTION public.%I() SET SCHEMA employee;', obj.routine_name);
    END LOOP;
    -- 迁移所有存储过程
    FOR obj IN
        WHERE specific_schema = 'public' AND routine_type = 'PROCEDURE'
    LOOP
        EXECUTE format('ALTER PROCEDURE public.%I() SET SCHEMA employee;', obj.routine_name);
    END LOOP;
END $$;
第三步:设置 search_path 通过调整 search_path 让数据库默认使用 employee 模式。
search_path 的设置顺序非常重要。
将 employee 模式放在前面,确保在业务操作时优先查找 employee 模式的对象,而 public 作为备选模式保留(方便扩展和插件的使用)。
可以修改 PostgreSQL 的 postgresql.conf 文件,或者在会话级别设置 search_path:
SET search_path TO employee, public;
第四步:考虑扩展和插件
许多扩展和插件默认使用 public 模式,例如 PostGIS、pgcrypto 等。
为了避免问题,最好不要修改 public 模式,而是保持其作为扩展使用的默认模式。
为什么SQL Server 没有这个问题
SQL Server 没有像 PostgreSQL 那样对 public 模式的强烈依赖,并且其设计理念与 PostgreSQL 的 public 模式存在一些关键区别。
  1. 权限管理的不同
在 SQL Server 中,dbo 是默认的 schema,所有数据库用户默认情况下并不会拥有对 dbo 这个 schema 中对象的完全访问权限。只有拥有 db_owner 角色的用户才可以完全控制 dbo 这个 schema。
也就是说,除非用户显式授予对 dbo 中对象的访问或修改权限,否则,普通用户是不能随意访问或修改 dbo 这个 schema 下的对象的。
相比之下,PostgreSQL 的 public 这个 schema 在默认情况下是对所有用户开放的。这意味着所有用户都可以在 public 这个 schema 中创建对象,除非手动限制权限。
PostgreSQL的设计会增加意外权限授予和数据泄露的风险,因此在 PostgreSQL 中有时需要避免使用 public schema。
  1. 模式设计理念的不同
在 PostgreSQL 中,public schema 设计为一个所有用户共享的默认命名空间,因此经常发生命名冲突、权限管理不严等问题。
在 SQL Server 中,dbo 是为拥有数据库完全控制权的用户预留的默认命名空间,通常普通用户和 DBA 可以自行创建自定义 schema 来组织和隔离各自的数据库对象。
转自https://www.cnblogs.com/lyhabc/p/18475655
该文章在 2025/7/14 9:07:43 编辑过
