[点晴CRM客户管理系统]不会写软文没关系 三步打造高质量外链
2012年4月27日 12:28 本文热度 8999
站长们在网站的外链建设过程中,最纠结的就是如何打造高质量的外链。做高质量外链的传统方法大概有以下几种:
1、做同类型网站的友情链接。当然是对方网站权重和PR越高越好。
2、在百度产品上的留链接。包括百科、经验、知道等。
3、发软文带链接。在chinaz等平台发布软文,然后会被很多站长们转载。
今天分享一个也是在chinaz网站投稿的方法,不过这方法不一定要求你写原创软文,你可以转载一些符合他们栏目要求的文章也行,而且这种方法可以留锚文本外链。
方法如下:
第一步:熟悉站长之家“源码报导”栏目
栏目地址是http://down.chinaz.com/news.htm ,他们这个栏目主要是发布一些源码的动态、测评、调试以及环境配置方面的文章,具体投稿要求可参考http://down.chinaz.com/news/201105/508_1.htm ,而栏目内容也是我们站长们能随处找得到的,如图:
第二步:投稿内容准备
关键的地方来了,投稿的内容如何来?
非常简单,分享下我的方法:关注各个CMS的官方论坛,只要在论坛发现一些新的教程类帖子直接就可以打开chinaz源码报导投稿页面,复制粘贴了。
另外还有很多其他办法,比如
1、在使用cms过程中遇到了某个问题,通过查找相关方法解决了,这个方法可以稍微处理成原创投稿,也可以直接转载过来投稿。
2、关注到某位站长的博客有适合的文章,也可以直接转载投稿,但是注意保留原文的来源就是了。
3、接触了某种比较有特色的建站程序,可以把安装过程加上体验什么的写一下,投稿也可以。
简单的方法还很多,比起传统软文投稿的优势在于不一定要原创。偷偷分析了下,由于源码报导栏目新建没多久,内容还不够丰富,很多建站程序方面的小技术、小技巧文章都还没有,所以投稿的通过率还是很高的。当然,如果你是原创的内容肯定更受欢迎的。
这里展示下我昨天被收录的文章http://down.chinaz.com/try/201204/1869_1.htm ,而这篇文章的来源只是discuz官方论坛版主发的一篇帖子。
第三步:投稿
投稿除了要注意文章内容和保留文章来源外,要注意找对投稿页面,源码报导的投稿页在下载中心里面如图:
方法就是如此简单,所以站长们只要稍微用心,给网站做些高质量的外链还是很容易的。
该文章在 2012/4/27 12:28:08 编辑过
