[点晴永久免费OA]网络中那些特殊的IP地址含义?如何区分公网和局域网IP?
2025年7月29日 20:17 本文热度 1865
一、IP地址的分类
1、A类地址
A类IP地址:由1个字节的网络地址和3个字节的主机地址,网络地址的最高位必须是“0”。
如:0XXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX(X代表0或1)
A类IP地址范围:1.0.0.1---126.255.255.254
A类IP地址中的私有地址和保留地址:
① 10.X.X.X是私有地址(所谓的私有地址就是在互联网上不使用,而被用在局域网络中的地址)。
范围(10.0.0.1---10.255.255.254)
② 127.X.X.X是保留地址,用做循环测试用的。
2、B类地址
B类IP地址:由2个字节的网络地址和2个字节的主机地址,网络地址的最高位必须是“10”。
如:10XXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX(X代表0或1)
B类IP地址范围:128.0.0.1---191.255.255.254。
B类IP地址的私有地址和保留地址:
① 172.16.0.0---172.31.255.254是私有地址
② 169.254.X.X是保留地址。如果你的IP地址是自动获取IP地址,
而你在网络上又没有找到可用的DHCP服务器。就会得到其中一个IP。
191.255.255.255是广播地址,不能分配。
3、C类地址
C类IP地址:由3个字节的网络地址和1个字节的主机地址,网络地址的最高位必须是“110”。
如:110XXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX(X代表0或1)
类IP地址范围:192.0.0.1---223.255.255.254。
C类地址中的私有地址:
192.168.X.X是私有地址。(192.168.0.1---192.168.255.255)
4、D类地址
D类地址:不分网络地址和主机地址,它的第1个字节的前四位固定为1110。
如:1110XXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX(X代表0或1)
D类地址范围:224.0.0.1---239.255.255.254
5、E类地址
E类地址:不分网络地址和主机地址,它的第1个字节的前四位固定为 1111。
如:1111XXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX(X代表0或1)
E类地址范围:240.0.0.1---255.255.255.254
补充:
很多朋友可能在算ip地址的时候,对二进制转换成十进制,或十进制转换成二制比较不理解,我就以自己理解的方式来换算进制之间的转换。
例如:
我们的现有ip地址为:192.168.1.1 (ip地址是十进制)
我们现在把它转化为二进制:
1、先列出2进制每一位数的权值(即2的位数-1次方),因为IP地址每组数最大是255,例子中只列到第8位。
2、把10进制数参照权值进行分解,如:192=128+64,那么对应的第8和第7位为1,其它位为0,转换成二进制:11000000
结果就是:
192=11000000
168=10101000
1=00000001
最后的ip地址192.168.1.1:
二进制是:
11000000.10101000.00000001.00000001
二进制转化成十进制,反着来一次就行了。
二、特殊的IP地址
1、0.0.0.0
严格说来,这个奇葩的地址0.0.0.0已经不是一个真正意义上的IP地址了。它表示的是这样一个集合:也就是说;所有不清楚的主机和目的网络。这里的“不清楚”是指在本机的路由表里没有特定条目指明如何到达。
对本机来说,它就是一个“收容所”,所有不认识的“三无”人员,一律送进去。如果你在网络设置中设置了缺省网关,那么计算机系统会自动产生一个目的地址为0.0.0.0的缺省路由。
2、255.255.255.255 + 限制广播地址。
对本机来说,这个地址指本网段内(同一广播域)的所有主机。
然而它的意思很明确,使用人类语言来说意思就是“这里的所有计算机都注意了”这个地址不能被路由器所转发。
3、127.0.0.1  本机地址
主要用于测试。用汉语表示,就是“我自己”。在Windows系统中,这个地址有一个别名“Localhost”。寻址这样一个地址,是不能把它发到网络接口的。除非出错,否则在传输介质上永远不应该出现目的地址为“127.0.0.1”的数据包。
4、224.0.0.1  组播地址
注意它和广播的区别。从224.0.0.0到239.255.255.255都是这样的地址。224.0.0.1特指所有主机,224.0.0.2特指所有路由器。这样的地址多用于一些特定的程序以及多媒体程序。如果你的主机开启了IRDP(Internet路由发现协议),使用组播功能功能,那么你的主机路由表中应该有这样一条路由。
5、169.254.x.x
如果你的主机使用了DHCP功能自动获得一个IP地址,那么当你的DHCP服务器发生故障,或响应时间太长而超出了一个系统规定的时间,计算机操作系统会为你分配这样一个地址。如果你发现你的主机IP地址是一个诸如此类的地址,很不幸的是,现在你的网络不能正常运行了。
6、10.x.x.x;172.16.0.0---172.31.255.254;192.168.x.x;私有地址
这些地址被大量用于企业内部网络中。一些宽带路由器,也往往使用192.168.1.1作为缺省地址。私有网络由于不与外部互连,因而可能使用随意的IP地址。保留这样的地址供其使用是为了避免以后接入公网时引起地址混乱。
使用私有地址的私有网络在接入Internet时,要使用地址翻译(NAT),将私有地址翻译成公用合法地址。在Internet上,这类地址是不能出现的。
对一台网络上的主机来说,它可以正常接收的合法目的网络地址有三种:本机的IP地址、广播地址以及组播地址。
该文章在 2025/7/29 22:46:36 编辑过
