Caddy Web服务器初体验:简洁高效的现代选择
2025年8月13日 16:54 本文热度 1979
Caddy简介
Caddy是一款使用Go语言编写的开源Web服务器和反向代理服务器,旨在提供易于使用且高效的性能。它支持HTTP/HTTPS协议,并可作为反向代理服务器、负载均衡器和WebSocket支持等。Caddy的灵活性和模块化架构使其适合容器化环境和微服务架构。
Caddy的主要特点
  1. 默认启用HTTPS:Caddy集成了Let’s Encrypt,可以自动申请、更新和管理SSL证书,无需额外操作。
  2. 配置简洁:Caddy的配置文件(Caddyfile)简洁易读,降低了新手的学习成本。
  3. 动态配置管理:通过REST API,可以在运行时更改Caddy的配置,无需重新启动服务器。
  4. 现代化特性:支持Prometheus metrics,使用结构化的JSON作为访问日志。
Caddy与Nginx的对比
特性CaddyNginx
配置方式Caddyfile, JSON, REST APINginx配置文件(nginx.conf)
自动HTTPS支持是,默认启用自动TLS证书管理否,需手动配置SSL证书
适用范围7层(应用层),反向代理和Web服务,内置负载均衡支持4层(传输层)和7层(应用层)反向代理、负载均衡等
扩展性插件化架构,支持扩展模块化架构,支持静态编译的模块
性能较高(适合轻量应用)非常高(适合高并发应用)
配置简洁性Caddyfile格式简洁,易于上手配置相对复杂,灵活但不够直观
系统资源占用较低较低,适合高并发处理
编写语言Go语言C语言
Access日志格式结构化,默认JSON格式,支持自定义非结构化,默认标准日志格式,支持自定义
Caddy的基本用法
安装方式
  1. 二进制安装:下载Caddy的二进制文件并移动到PATH下即可使用。
  2. Docker Compose安装:使用Docker容器快速部署Caddy。
Docker Compose配置示例
version: "3.8"
services:
  caddy:
    image: caddy:latest
    container_name: caddy
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
    volumes:
      - ./Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile
      - caddy_data:/data
      - caddy_config:/config
    environment:
      - ACME_AGREE=true
volumes:
  caddy_data:
  caddy_config:
配置方式
  1. Caddyfile配置:简洁易读的配置文件。
  2. JSON配置:适合高级使用场景和动态配置。
  3. REST API配置:动态管理和变更配置。
Caddyfile示例
example.com {
    reverse_proxy 127.0.0.1:3000
    log {
        output file /var/log/caddy/access.log {
            mode 644
        format json
JSON配置示例
  "apps": {
    "http": {
      "servers": {
        "example": {
          "listen": [":80"],
          "routes": [
              "match": [
                  "host": ["example.com"]
              "handle": [
                  "handler": "static_response",
                  "body": "Hello, world!"
常见配置示例
1、直接回复
localhost:2017 {
    respond "Hello, world!"
2、配置静态文件
localhost:2016 {
    root * /var/www/mysite
    file_server {
        browse
        hide .git
        precompressed zstd br gzip
3、配置反向代理
example.com {
    reverse_proxy localhost:8000
4、配置负载均衡
example.com {
    reverse_proxy / backend1.example.com backend2.example.com
Caddy的持久化存储
  1. 配置文件:自定义配置文件需要放置在合理的位置。
  2. 数据目录:用于存储TLS证书和其他关键数据。
  3. 配置目录:保存最后一次有效的配置。
在使用Docker容器时,需要挂载这些目录以确保数据持久化。
volumes:
  - caddy_data:/data
作者:程序员小jobleap
链接:https://juejin.cn/post/7488522714874757161
来源:稀土掘金
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
该文章在 2025/8/13 16:54:03 编辑过
