PHP中类似于ASP中的request( " ")的方法是什么?
2012年6月8日 9:59 本文热度 4902
$_REQUEST
$_POST
$_GET
HTTP   GET   变量:$_GET
注:   在   PHP   4.1.0   及以后版本使用。之前的版本,使用   $HTTP_GET_VARS。
通过   HTTP   GET   方法传递的变量组成的数组。是自动全局变量。
这是一个“superglobal”,或者可以描述为自动全局变量。这只不过意味这它在所有的脚本中都有效。在函数或方法中您不需要使用   global   $_GET;   来访问它,就如同使用   $HTTP_GET_VARS   一样。
$HTTP_GET_VARS   包含着同样的信息,但是不是一个自动全局变量。(注意:   HTTP_GET_VARS   和   $_GET   是不同的变量,PHP   处理它们的方式不同。)
如果设置了   register_globals   指令,这些变量也在所有脚本中可用;也就是,分离了   $_GET   和   $HTTP_GET_VARS   数组。相关信息,请参阅安全的相关章节   使用   Register   Globals。这些单独的全局变量不是自动全局变量。
HTTP   POST   变量:$_POST
注:   在   PHP   4.1.0   及以后版本使用。之前的版本,使用   $HTTP_POST_VARS。
通过   HTTP   POST   方法传递的变量组成的数组。是自动全局变量。
这是一个“superglobal”,或者可以描述为自动全局变量。这只不过意味这它在所有的脚本中都有效。在函数或方法中您不需要使用   global   $_POST;   来访问它,就如同使用   $HTTP_POST_VARS   一样。
$HTTP_POST_VARS   包含着同样的信息,但是不是一个自动全局变量。(注意:   HTTP_POST_VARS   和   $_POST   是不同的变量,PHP   处理它们的方式不同。)
如果设置了   register_globals   指令,这些变量也在所有脚本中可用;也就是,分离了   $_POST   和   $HTTP_POST_VARS   数组。相关信息,请参阅安全的相关章节   使用   Register   Globals。这些单独的全局变量不是自动全局变量。
Request   变量:$_REQUEST
注:   在   PHP   4.1.0   及以后版本使用。之前的版本,没有等价的数组。
注:   在   PHP   4.3.0   之前,$_FILES   也被包括在   $_REQUEST   数组中。
此关联数组包含   $_GET,$_POST   和   $_COOKIE   中的全部内容。
这是一个“superglobal”,或者可以描述为自动全局变量。这只不过意味着它在所有的脚本中都有效。在函数或方法中您不需要使用   global   $_REQUEST;   来访问它。
如果设置了   register_globals   指令,这些变量也在所有脚本中可用;也就是,分离了   $_REQUEST   数组。相关信息,请参阅安全的相关章节   使用   Register   Globals。这些单独的全局变量不是自动全局变量。
该文章在 2012/6/8 9:59:19 编辑过
