Nginx 动态封禁 IP 实战指南
2025年11月2日 0:33 本文热度 520
Nginx 动态封禁 IP 实战指南
在 Nginx 中实现动态封禁 IP,可以有效保护网站或应用免受恶意请求、爬虫或 DDoS 攻击。相比于传统的修改配置文件 + 重载 Nginx 的静态方式,动态封禁能够自动识别、实时阻断恶意 IP,大大提升安全性和运维效率。
本文将从三种主流方案展开,结合实战配置与应用场景,帮助你快速落地。
 动态封禁 IP 的常用方案
方案类型
实现方式
优点
缺点
适用场景
Fail2ban 工具
监控 Nginx 日志,达到阈值后调用防火墙或修改配置封禁
配置简单,社区成熟,支持多种服务
依赖日志分析,有延迟,频繁重载影响性能
防暴力破解、扫描器、异常请求攻击
Nginx Lua + Redis
使用 ngx_lua 在访问阶段查询 Redis 黑名单
性能高,实时生效,可分布式共享
需要 OpenResty/Lua,架构复杂
高并发场景,分布式共享黑名单,精细化策略
Nginx 内置模块
limit_req_zone 和 limit_conn_zone 限制请求频率和并发
原生支持,无需第三方依赖
仅限流/限连接,不能真正封禁
防 CC 攻击、防止单 IP 滥用
️ 各方案配置要点
1. 使用 Fail2ban 动态封禁
Fail2ban 通过监控 Nginx 日志(如 403/401/404 错误码、访问过于频繁的 IP),动态调用 iptables 或 firewalld 进行封禁。
核心步骤:
  1. 安装 Fail2ban
sudo apt-get install fail2ban    # Debian/Ubuntusudo yum install fail2ban        # CentOS/RHEL
  1. 配置 Nginx 日志
log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '                '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '                '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';access_log /var/log/nginx/access.log main;
  1. 创建过滤规则 /etc/fail2ban/filter.d/nginx-cc.conf
[Definition]failregex = ^<HOST> -.*"(GET|POST).*HTTP.*" 403ignoreregex =
  1. 配置 Jail /etc/fail2ban/jail.local
[nginx-cc]enabled = trueport = http,httpsfilter = nginx-cclogpath = /var/log/nginx/access.logmaxretry = 100findtime = 60bantime = 3600action = iptables[name=NGINX, port=http, protocol=tcp]
  1. 启动服务
sudo systemctl enable fail2bansudo systemctl restart fail2ban
2. 使用 Nginx Lua + Redis 动态封禁
此方案依赖 OpenResty(集成了 Nginx + LuaJIT),在请求到达时即时查询 Redis 黑名单,效率极高。
核心步骤:
  1. 安装 OpenResty
sudo yum install yum-utilssudo yum-config-manager --add-repo https://openresty.org/package/centos/openresty.reposudo yum install openresty
  1. 配置 Nginx
http {    lua_shared_dict ip_blacklist 10m;    server {        listen 80;        location / {            access_by_lua_file /etc/nginx/lua/ip_blacklist.lua;        }    }}
  1. 编写 Lua 脚本 /etc/nginx/lua/ip_blacklist.lua
local redis = require "resty.redis"local red = redis:new()red:set_timeout(1000)local ok, err = red:connect("127.0.0.1", 6379)if not ok then    ngx.log(ngx.ERR, "Redis connection failed: ", err)    returnend
local client_ip = ngx.var.remote_addrlocal is_banned = red:sismember("ip_blacklist", client_ip)if is_banned == 1 then    ngx.exit(ngx.HTTP_FORBIDDEN)end
red:set_keepalive(10000100)
  1. 管理黑名单
redis-cli SADD ip_blacklist 192.168.1.100   # 封禁redis-cli SREM ip_blacklist 192.168.1.100   # 解封
3. 使用 Nginx 内置模块限流
Nginx 自带 limit_req_zone 和 limit_conn_zone,可限制请求速率与连接数。虽不能真正封禁,但能有效缓解 CC 攻击。
配置示例
http {    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_limit:10m rate=10r/s;    limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=conn_limit:10m;
    server {        location / {            limit_req zone=req_limit burst=20 nodelay;            limit_conn conn_limit 10;        }    }}
效果:超限请求返回 503 Service Temporarily Unavailable
 实战经验与注意事项
  1. 确保获取真实 IP
    在有 CDN/代理的情况下,记得配置:
set_real_ip_from  0.0.0.0/0;real_ip_header    X-Forwarded-For;real_ip_recursive on;
  1. 组合拳效果更佳
  • Fail2ban → 封禁恶意行为 IP。
  • Nginx 内置限流 → 防瞬时高频攻击。
  • Lua + Redis → 分布式实时黑名单。
  1. 封禁策略要分层
  • 瞬时保护:limit_req/limit_conn。
  • 短期封禁:Fail2ban(分钟 ~ 小时)。
  • 长期全局封禁:Lua + Redis(天级甚至永久)。
在 Nginx 中实现动态封禁 IP,主要有三种方式:
  • Fail2ban:日志驱动,适合单机和简单场景;
  • Nginx Lua + Redis:高性能实时黑名单,适合分布式和大规模业务;
  • Nginx 内置模块:原生限流/限连,适合应对 CC 攻击。
推荐实战落地:
  • 单机 → Fail2ban + 内置限流
  • 分布式/高并发 → Lua + Redis + 内置限流
这样既能快速见效,又能兼顾长期扩展性。
该文章在 2025/11/10 14:56:07 编辑过
