为什么 JavaScript 中 Map 比 Object 更好
zhenglin
2025年12月4日 10:49 本文热度 482
JavaScript 提供了 Map 和 Object 来存储键值对,但是 Map 在许多场景下具有显著的优势。
1. Key 类型的灵活性
1.1 键的范围
Object:
对象键 只能是字符串或符号。其他类型(例如对象、函数和数字)会 自动转换为字符串
const obj = {};
const key = { id: 1 };
obj[key] = 'value'; // Key is converted to "[object Object]"
console.log(obj);    // { "[object Object]": "value" }
Map:
Map 的键可以是 任何类型,包括对象、函数和 NaN:
Copyconst map = new Map();
map.set(key, 'value');  // Key retains its original type
console.log(map.get(key)); // "value"
1.2 处理特殊键
使用 NaN 作为键:
map.set(NaN, 'Not a Number');
console.log(map.get(NaN)); // "Not a Number"
const obj = {};
obj[NaN] = 'Not a Number';
console.log(obj[NaN]); // "Not a Number", but internally converted to the string "NaN"
Map 可以正确识别 NaN 作为唯一键,而 Object 会将其转换为字符串。
2. 内置方法和性能
2.1 内置方法
Map 提供了更直观的 API:
代码高亮:
Copymap.set(key, value);  // Add a key-value pair
map.get(key);         // Retrieve a value
map.has(key);         // Check if a key exists
map.delete(key);      // Remove a key-value pair
map.clear();          // Remove all entries
map.size;             // Get the number of entries (no need for Object.keys(obj).length)
相比之下,Object 需要手动处理:
Copyobj[key] = value;      // Add a property
obj[key];              // Retrieve a value
delete obj[key];       // Remove a property
Object.keys(obj).length; // Get the number of properties
2.2 迭代效率
Map 支持直接迭代:
Copymap.forEach((value, key) => { /* ... */ });
for (const [key, value] of map) { /* ... */ }
相反,Object 在迭代之前需要进行转换:
CopyObject.keys(obj).forEach(key => { /* ... */ });
Object.values(obj).forEach(value => { /* ... */ });
Object.entries(obj).forEach(([key, value]) => { /* ... */ });
2.3 性能比较
  • 频繁的增删改查操作:Map 针对频繁的键值插入和删除操作做了优化。
  • 处理大型数据集:Map 通常在内存使用和访问速度方面表现更好,尤其是动态生成的键。
3. 保留插入顺序
Map 严格维护键值对的插入顺序,非常适合顺序很重要的场景:
代码高亮:
map.set('a', 1);
map.set('b', 2);
console.log([...map]); // [['a', 1], ['b', 2]]
对于对象,ES6+ 保证以下顺序:
  • 数字键按升序排序。
  • 字符串键维持插入顺序。
  • 符号键保持插入顺序。
但是,依赖对象键顺序可能会导致兼容性问题,尤其是在较旧的 JavaScript 引擎中。
4. 避免原型污染
对象容易受到原型链污染:
Copyconst obj = {};
console.log(obj.constructor); // Outputs Object constructor
obj.hasOwnProperty('key');    // Can be overridden
Map 独立于原型链:
console.log(map.constructor); // Outputs Map constructor
map.set('hasOwnProperty', 'safe'); // Safe to use
5. 推荐使用场景
6. 代码示例
6.1 词频统计
使用Map:
Copyconst text = "apple banana apple orange";
const wordCount = new Map();
text.split(' ').forEach(word => {
  wordCount.set(word, (wordCount.get(word) || 0) + 1);
console.log(wordCount.get('apple')); // 2
使用 Object:
代码高亮:
const wordCount = {};
  wordCount[word] = (wordCount[word] || 0) + 1;
console.log(wordCount.apple); // 2
6.2 使用对象作为键
使用 Map 的正确实现:
Copyconst user1 = { id: 1 };
const user2 = { id: 2 };
const permissions = new Map();
permissions.set(user1, ['read']);
permissions.set(user2, ['write']);
console.log(permissions.get(user1)); // ['read']
使用 Object 会失败:
const permissions = {};
permissions[user1] = ['read'];  // Key converted to "[object Object]"
permissions[user2] = ['write']; // Overwrites previous key
console.log(permissions[user1]); // ['write']
7. 结论
在以下情况下使用 Map:
  • 使用动态或复杂的键类型
  • 执行频繁插入或删除
  • 保留插入顺序
  • 快速检索已插入条目数量
  • 避免原型链干扰
在以下情况下使用对象:
  • 存储简单、静态的数据
  • 需要 JSON 序列化
  • 更喜欢使用更简洁的语法来定义键值对
在现代 JavaScript 开发中选择正确的数据结构可以显著提高代码的可维护性和性能。
参考文章:原文链接
该文章在 2025/12/4 10:49:14 编辑过
