别再乱用箭头函数了!JavaScript 三种函数写法的终极指南
zhenglin
2025年12月4日 16:24 本文热度 436
在 JavaScript 中,我们有多种方式来定义函数。最常见的两种就是普通函数(使用 function 关键字)和箭头函数(=>)。
虽然它们看起来有些相似,但实际上它们之间有不少微妙的区别,尤其是在 thisnewyield 等语义上的差异。如果你也常常纠结“我该用哪种写法更合适?”,那本文或许能帮你厘清思路。
三种创建函数的方式
1. 函数声明(Function Declaration)
最传统的方式是使用 function 关键字直接声明函数:
function helloWorld() {
  console.log('Hello, world!');
这种方式是
函数声明语句,在作用域中具有名称绑定,并且最重要的一点是,它会被**提升(hoisting)**到当前作用域的顶部。
<script type="text/javascript">
sayHello(); // ✅ 可以提前调用,输出:Hello, world!
function sayHello() {
</script>
为什么这样不会报错?
这是因为 函数声明 会在代码运行前被 JavaScript 引擎“提升”到当前作用域的顶部。也就是说,在你执行 sayHello() 的时候,这个函数其实已经“存在”了。
2. 函数表达式(Function Expression)
你也可以将匿名函数赋值给变量:
var sayHi = function() {
  console.log('Hi!');
sayHi(); // ✅ 可以调用,输出:Hi!
这种写法称为函数表达式,它不像声明那样会被提升,必须在使用前先定义。
1️⃣ 函数声明会被完整提升,而函数表达式不会
代码高亮:
sayHi(); // ❌ TypeError: sayHi is not a function
  console.log('Hi!');
虽然变量 sayHi 被提升了,但它的值(即函数体)并没有被赋值。在 sayHi() 执行时,变量的值是 undefined,调用它会报错。
2️⃣ 匿名函数表达式在调试堆栈中可能丢失函数名
很多时候我们写函数表达式时是匿名的,比如:
const handler = function(a, b) {
  throw new Error('Oops!');
虽然你赋值给了变量 handler,但 JavaScript 引擎不一定能在调试堆栈中正确还原这个名称,特别是在打包压缩或 V8 优化场景中。
有趣的是,我们还可以给函数表达式命名:
const throwError = function error(predicate, arr) {
  throw new Error('Oops');
虽然我们无法直接通过 error() 调用它,但如果出错,错误堆栈中会显示这个名称,有利于调试。
注意: 使用 let 或 const 声明函数表达式时,甚至连变量提升都不会发生,会抛出 ReferenceError
sayHello(); // ❌ ReferenceError: Cannot access 'sayHello' before initialization
const sayHello = function() {
  console.log('Hello');
3. 箭头函数(Arrow Function)
箭头函数是 ES6 引入的语法,语法更短,也更现代:
代码高亮:
double(2); // ❌ TypeError: greet is not a function
const double = (x) => {
  return x * 2;
如果函数体只有一行返回语句,还可以进一步简化:
const double = (x) => x * 2;
如果参数只有一个,连小括号都可以省略:
const double = x => x * 2;
但别被这些简洁迷惑了,箭头函数背后隐藏着一些重要差异。
箭头函数 ≠ 普通函数
  1. 箭头函数没有自己的 this
function getName() {
  return this.userName;
const getNameArrow = () => this.userName;
const User = {
  userName: 'Tim Cook',
  getName,
  getNameArrow
console.log(User.getName()); // ✅ 正常输出 Tim Cook
console.log(User.getNameArrow()); // ❌ undefined
箭头函数会捕获定义时的 this 值,而不是调用时的。这也是为什么它不适合用作对象的方法或类的原型方法。
2. 箭头函数不能用作构造函数
代码高亮:
const User = (userName, age) => {
  this.userName = userName;
  this.age = age;
const myUser = new User('Tim Cook', 55); // ❌ TypeError: User is not a constructor
你不能用 new 调用箭头函数,它们没有 prototype,也没有 new.target
3. 箭头函数不能使用 yield
// ❌ 不合法,不能在箭头函数里使用 yield
function* numberGen() {
  const show = () => {
    yield 1; // SyntaxError
箭头函数无法作为生成器使用,不能使用 yield,也无法被声明为 function*
应该何时使用箭头函数?
简单总结:
比如我们可以这样使用箭头函数作为回调:
['a', 'b', 'c'].map(x => x.toUpperCase());
或者创建一个通用的日志方法:
const log = (obj) => console.log(obj.toLogString());
只要不涉及 this,箭头函数通常都是更简洁的选择。
函数声明带来的 hoisting 优势
有时你可能希望把实现细节放在文件底部,而逻辑入口放在顶部,这时候函数声明的提升就很有用了:
代码高亮:
const result = processOrder('pending');
console.log(result); // 输出:请尽快支付订单!
// --- 下面是逻辑实现部分 ---
function processOrder(status) {
  if (isCancelled(status)) {
    return '订单已取消';
  if (isPaid(status)) {
    return '感谢您的购买!';
  if (isPending(status)) {
    return '请尽快支付订单!';
  return '未知状态';
function isCancelled(status) {
  return status === 'cancelled';
function isPaid(status) {
  return status === 'paid';
function isPending(status) {
  return status === 'pending';
这种结构让代码阅读起来更清晰:先看到“大意”,再了解“细节”。
总结:一张选择函数写法的流程图
我们可以根据以下几个问题,快速判断使用哪种函数写法更合适:
  1. 是否需要使用 yield → 用 function*
  2. 是否使用 this → 用普通函数(method or function expression)
  3. 是否希望提前调用该函数? → 用函数声明(function name() {}
  4. 其余情况? → 用箭头函数,代码更简洁
当然,规范不应束缚创作,你完全可以根据团队风格、可读性或调试需要选择你喜欢的写法。但理解这些差异,可以让你写出更稳健、更清晰的 JavaScript 代码。
参考文章:原文链接
该文章在 2025/12/4 16:24:40 编辑过
