[点晴模切ERP]模切工程设计参考
2012年9月21日 23:1 本文热度 11239
模切行业及“模切件”产品
在模切这个行业,“模切件”产品,看起来并不起眼。它隐藏在手机等电子产品内部,用于产品内各个配件的连接。如今天的手机组装,已经完全放弃了用螺丝钉连接的方法,而大量采用“模切件”来粘连的办法。因此,在手机的质量保证上,“模切件”扮演的角色非常重要。它的质量直接决定了手机是否耐摔、是否抗发热等问题。由此也就可以解释为什么手机之间的性能差距会那么大。在模切行业内,我们会遇到多种多样的模切产品.所谓模切产品基本上都是以刀模加工的粘接件。根据产品的功能、特性、外观以及所用材料,在大体分成了以下几类:
1.单面胶产品:包括标签,包材和保护膜类等。(英文名称中常有label, protective film)
2.双面胶产品:塑胶之间或与金属的拈接胶(英文名称中常有adhesive, tape)
3. 垫片类产品:多起缓冲,密封作用。多为双面胶加泡棉类 (英文名称中常有cushion ,foam, Gasket)
4.听/话筒网纱产品 :多为双面胶加网沙,起滤音,防尘作用(英文名称中常有Speaker, audio,mesh)
5.背光源产品(Optical part):多为光学级的PET/PC/PMMA,有反射膜,扩散膜,增光膜等,作用是把线光源更有效地转化为面光源,
6.EMC/EMI片:起电磁兼容/电磁抗干扰,或绝缘等作用,材料多为铜箔,铝箔,导电泡棉等(cu,al foil, conductive foam),绝缘片好的塑料材为PI。
7.散热片:小型电子设备应用不多,材料多为石墨,或硅类化合物。
模切行业主材料市场概况
目前电子行业的终端客户多为外资企业,他们的选材基本决定着市场,欧美国家偏重选欧美的,日本和韩国偏重选本国的,再加上进口材料与国内材料在质量上有差别,所以造成目前模切行业所用的高端材料多为国外知名企业,国内所占比重非常小。不过随着国内市场的发展和成长,出于成本,服务等因素的考虑,内资企业所占的比重越来越大。下面讲一下目前模切材料的主要分类和厂商。
胶类 :常用的工业双面胶比较有名的厂商有美国的3M, 德国的Tesa日本的Nitto, Sony等。国内企业生产的多为低端胶带和仿制胶带,珠三角有很多胶带厂。高端单面胶(象电工,医药类,高级保护膜,高级标签)也以国外品牌为主,象美国3M的电工,医药类,日本 nitto,sony的的镜面保护膜,美国贝迪,艾利的标签等,国内所做的单面胶大多为包材和低端保护膜等,没有大的品牌
衬垫类 :  聚胺脂泡棉以美国Rogers为主 ,另外加上一些日系和韩系聚胺脂泡棉,聚乙烯类泡棉以日本和欧洲一些国家为主,导电泡棉以Gore和莱尔德为主,现在国内导电泡棉有替代其趋势,海绵类和珍珠棉,EVA等以国产厂商为主。
网纱/无纺布:听筒和话筒所选的网纱用的较多的是欧洲的两家:satti和sefar.也有选择日本的NBC等,国内的网纱多应用在在国内的电子产品上,无纺布以国内厂商为主。
铜箔/铝箔:一般都有带胶,原来以3M和Nitto为多,但是因为价格和国内的价格差异很大,目前的趋势是国内的厂商开始逐渐占领市场。
塑料薄膜类:最有名的国外厂商有GE,杜邦,拜耳等。现在行业内为了降低成本,选材一般不指明厂商,所以应用最多的是国内的材料。
导热/隔热材料:应用较少,以欧美国家为主。
模切工程师要考虑的因素:
1  材料: 选材的 标准是市场通用率高,货源充足,质量稳定,价格相对便宜的物料,也可选仓库有大量库存的物料,或独有的主材料合作伙伴。模切时要充分考虑到 材料的 厚度,硬度,易变形度,溢胶程度等,是否适合模切,该怎样模切等问题。
2 产品的形状结构和料带排布图:在满足客户的使用要求时,要尽量适合模切加工,有些产品设计时曲线过于繁琐,难以成形,或有微孔,小细条或细缝等难以加工或难以保证精度,不具有量产性,一定要尽早提出,给出修改意见。
3设备和刀具:根据产品的特点和生产量的大小,选择合适的设备和刀具,目的是充分发挥设备的效益,要兼顾刀具的使用寿命和成本,调试的难度和效率等。
4  工艺:要简单合理,稳定性高,材料利用率高,排废难度要小。特别是多层复杂的产品,模切和排废的工艺很重要,如果掌握不好,很有可能做不出产品或造成浪费率及刀具维修率很高。
总结:好的工艺工程师必须有良好而翔实的材料知识,对模切产品的结构和排布有清晰的概念,对模切所用的设备工艺和刀具要非常了解,要集思广益,鼓励思考,模拟演练和创新。同时,从实际和学写中不断汲取总结经验教训是十分重要和必要的。
材料用量的规划
材料的利用率要尽量的最大化,是在工艺可行性的基础上,选择或裁剪合适的来料宽度,选择合适的产品间距和跳距,
对材料宽度的把握,设定来料宽度是依据现有设备的能力,产品的尺寸,刀具的成本,调刀的时间,工艺的难易,生产量的大小来综合考虑的 。如我们模切的产品宽度是20mm,,形状简单,生产量适中,我们一般会选择平刀机,开6*1左右的模,宽度设为135mm,现有设备的宽度能力基本都在150mm以上,可以满足要求。如果来料的宽度不能指定,我们开模时需要把此因素考虑进去,认真计算核对是把材料的利用率最大化。
平刀模切的相邻产品间上下左右的距离可设为2mm的左右,简单空白类标签可设为1---1.5mm, 。
冲床和啤机产品左右的跳距可视情况在平刀的基础上放宽1—2mm。
圆刀左右间的距离有齿数决定,数值多为非整数,多选在3mm左右。圆刀上下左右的距离可设为3mm左右。
备注:具体选择时要充分考虑各种影响因素(材料性能,产品形状,设备能力等)如:1.  材料太厚,模切时下刀容易跑位,距离值应该设置为上限值。2. 产品尺寸过大,产品形状怪异,跳距要适当放大,以防止产品之间相互影响,破坏产品尺寸,外观和刀具。3  材料易变形的,要适当增加产品间的距离和材料宽度。视产品大小和复杂程度来合理选择产品间的距离,但一般都不会超过5mm
应该注意的是,很多产品是印刷后再模切的,这时要注意材料宽度的选择
丝印机 : 材料宽度必须在产品宽度的基础上加宽15mm。
琳得科平板式印刷机 : 材料宽度必须在产品宽度的基础上加宽10mm。
麦安迪圆刀式印刷机 : 材料宽度必须在产品宽度的基础上加宽10mm。
注意:这里的讲的产品宽度包括所用的材料边距在内
排废
模切产品的排废工作非常重要,直接关系到产品质量和工时成本,排废追求的原则是速度快,质量好,能自动排废就不用手工。自动排废的特点是速度快,效率高,多刀工艺用自动排废优势非常明显,边模切边排废,降低因再度粘连而造成的废料难排,有一些粘性很强的胶还必须用滚刀排废。手工排废的特点是比较灵活,可处理一些复杂难排废的产品,但效率较慢。常用热熔胶的窗口胶,产品弯折形状比较多,且有些位置胶块的面积非常小,自动排废很难,用手工才行,还有无基材的胶,换自带离型纸容易产生不良,若不能更换离型纸则意味着很多时候采用不了自动排废,需要用手工。影响排废的因素有很多,主要有材料的性能,产品形状和结构,产品的排布,工艺等构成。下面分别举例说明
材料性能的影响:胶带的粘性和流动性,材料的硬度和厚度等。
例如带内框的3m7847标签,这个胶水很容易溢出粘连,不能用手工排废,必须用自动排废才行。
例如3m893玻璃纤维标签,这个材料非常硬,刀锋很容易钝,切不断造成排废时废料带产品,底纸用硬的材料才行。一般情况下从软到硬的顺序才好切,否则要特别要求刀锋非常锋利耐久...
该文章在 2012/9/21 23:01:17 编辑过
