八品县丞
[点晴模切ERP]圆压圆模切机常见问题及解决方法
芄儿
2012年12月12日 16:14 本文热度 10560
  一、模切机常见问题与解决方案
输纸部分
1. 走纸不稳,需经常调节
该故障主要是针对国产模切机而言的,由于国产模切机多数没有采用带吸气的传送带,容易导致走纸不稳,纸张定位精度不高,输纸导轮、输纸带、压纸毛轮、前规挡块.侧规挡块等容易磨损。在走纸之前对纸张进行敲纸、打边并在走纸过程中加以调节可有效解决此问题。
2. 输纸不顺畅
引起输纸不顺畅的原因有多种,主要为纸张变形、印刷品表面过于光滑或由其他机械故障引起。
(1) 由纸张变形引起的输纸不顺畅
由于模切加工是整个印刷加工最末端的一道工序,纸张经过若干工序加工后容易产生变形,特别是经过高温、高压的上光.覆膜后的纸张变形更加严重,这时飞达往往不能 J 顷利地送纸。
(2) 由印刷品表面过于光滑引起的输纸不顺畅
上光覆膜后的产品由于其表面过于光滑,也会给输纸造成一定的困难。对于以上两种情况,有经验的操作人员会在上纸之前做好前期准备工作,比如:装纸时,在纸张中加入一些木楔子或纸卷使纸张保持平整,在上纸时预先进行打边、敲纸工作或把模切机的速度适当降低,一般可以避免此问题的发生。
(3) 机械故障引起的输纸困难
飞达吸嘴吸力不够、距离纸堆上平面的位置不合适、规矩的定位不准确等机械原因会造成输纸过程中出现斜张,双张、空张等故障。只要平时做好模切机保养工作和机械部位的调节就会避免由于机械故障产生的输纸困难
二、模切机模切部分常见问题与解决方案。
A. 压力不均匀
模切压痕过程中压力不均匀,一般有两种情况:
1. 如果压力有轻微的不均匀,可能是由于模切刀、线(钢刀、钢线)分布不均,造成动平台在模切时受力歪斜所致,此时应在模切版上加装平衡刀线,使平台受力均匀。
2. 如果平台前后成四角处出现比较严重的压力不均匀现象,则主要是支撑动平台的四个连杆摆杆高度不一致造成的,此时应打开模切底座的护罩,检查摆杆是否磨损,如磨损严重则需更换,否则需要调整四个压力调整斜铁,直到压力一致为止。
B. 模切精度不高
模切的精度是衡量模切质量最为重要的标准之一,是生产出合格产品的重要保证,在实际生产过程中,常常出现模切精度达不到设计要求的情况。影响模切精度的因素很多,主要有以下几方面:
1. 主传动链条磨损拉长,将直接影响模切前定位精度,此时只能更换链条。
2. 间歇机构磨损,造成牙排在停止或起动过程中发生抖动,从而影响模切精度。这种情况下一般只对定位精度产生影响,此时,应对间歇机构进行检修。
3. 前、后定位摆架定位距离过小。因为链条本身长度有一定的误差,如果定位距离过小,则在前、后定位时不能消除链条误差,从而影响模切精度。此时应调整前定位摆架的调整螺杆或后定位摆架的凸轮位置,使前后定位架能拨动牙排 2 3mm 距离为宜。
4. 上模切版或下模切版定位不准。机器长时间使用会造成模切版框或模切底板上的定位块磨损,从而使配合间隙过大而导致模切精度降低。此时应更换定位块。
5. 侧定位板磨损是造成侧定位不准的重要因素。由于定位的拨动量不足以弥补磨损量,因此会造成侧定位精度变差。此时应更换侧定位板。
6. 叼纸牙压力太小或不均匀。如果叼纸牙的活动牙弹性由于长期使用而变小,则会造成纸张在传递过程中滑移或脱落,从而直接影响模切精度;叼纸牙之间压力不均匀则可能造成纸张在模切过程中的歪斜。此时应更换活动牙。另外,固定牙在水平高度上也应该一致,否则也有可能在叼纸时产生纸张碰撞或叼纸后纸张起皱,影响模切精度。
7. 操作过程中纸板变形或伸张,造成套印不准,从而影响模切精度。应选用合适的纸张,减少材料本身缺陷对模切精度的影响。
8. 操作人员操作失误而造成精度不够,或由于模切版本身精度不高而造成模切精度达不到要求。此时应该对操作人员进行专业培训、提高生产管理要求,或重新制作模切版。
C. 模切散版
所谓散版,是指模切时废边与纸板散开而造成走纸不顺的现象。散版严重时会影响正常的生产。造成散版主要原因是模切版制版工艺中的失误和弹性胶条(或海绵)的选择不当;同时,其它因素也可能造成散版。
1. 模切版制版时,如果活件形状复杂或排列活件很多,而模切连点很小、很少,则很容易造成模切时散版。此时应适当增加连点数量,如果可能,应将活件长度方向与纸张传送方向保持一致。
2. 如果模切版上的弹性胶条(或海绵)太软,不能顺利弹起纸张,也会造成散版。此时应选用硬度高、弹性好的优质弹性胶条(或海绵)。
3. 压排启动太早也是造成散版的重要原因。模切后,当动平台下降时,虽然纸张已被弹性胶条(海绵)弹离刀线,但由于弹性胶条(海绵)一般高出刀线 2 3 毫米,此时如果叼纸牙排开始运动,则会由于弹性胶条(海绵)仍将纸张压在模切底板上而容易撕裂纸张造成散版。此时应松开间歇机构与主链轮轴的联结套进行调整,使动平台由上止点下降 7 8 毫米(瓦楞纸模切时应在 10 15 毫米左右)时,压排开始运动。
4. 另外,被模切的印刷品的质量也是造成散版的原因之一。如果印刷品的纸质太差,纤维太短,则可能会在模切过程中出现散版。此时,可以降低模切速度,并适当增加连点数量。
D. 模切时刃口不光滑,甚至起毛
产生这种现象的主要原因与钢刀的质量和钢刀的作用能否正常发挥有关,主要有以下几种情况,必须引起足够的重视。
1. 钢刀质量不良、刃口不锋利、模切适性差是造成刃口不光滑甚至起毛的重要原因。应根据被模切印刷品的不同性能,选用优质的钢刀,提高其模切适性,没有特殊要求的情况下,尽量选用横纹处理的钢刀。
2. 钢刀刃口磨损严重,未及时更换,使钢刀不能正常发挥作用。应经常检查钢刀刃口的磨损情况,发现磨损严重以至影响模切质量时,应及时更换新的钢刀。
3. 模切压力调整时,钢刀处垫纸处理不当,即补压没补好,造成模切压力不适,也会产生刃口不光滑或起毛。应重新调整模切压力并更换垫纸,使压力符合模切要求。
4. 模切刀与弹性胶条(或海绵)的配套及安装不合规范,也会造成上述现象的发生。弹性胶条(或海绵)必须有足够的硬度才可以压紧纸张,让模切刀顺利的将印刷品切开,不同纸张应选用不同硬度的弹性胶条(或海绵),同时,安放的位置及高度也必须符合规范。
5. 刃口不光滑或起毛的产生,还与底钢板的平整度及机器压力有关。底钢板必须平整,必要时应更换底钢板。
E. 爆线(爆色)
爆线是指产品在模切时或成品折叠时,压痕处纸张开裂。这是模切中经常出现的问题,尤其是在天气干燥的情况下,经常发生。应根据具体情况具体分析:
1. 纸张脆,含水量低,特别是经过高温磨光的纸张,模切时易爆线。这时,在模切前先把纸张调湿,可用过水机给纸张背面过水,增加其含水量,使级稍柔韧,再上模切机。模切后若贴盒时爆线,可在折痕处擦水,以缓解爆线状况。
2. 印刷品表面有大面积的蓝或黑等深颜色实地,模切后易爆色、爆线。印刷时在深色墨中不加或少加油墨添加剂,以加强油墨在纸上的附着力,减少爆色、爆线现象。
3. 纸张(板)厚度过大时,容易产生爆线,此时模切钢线高度选择要合理。
4. 钢板下垫纸后易爆线,此时应减薄垫纸。
5. 模切机压力过大时易爆线,此时应减少压力,使废边刚好分离。
6. 压痕模或底摸纸过厚、压痕窄,易爆线。应选用合适厚度的压痕模,压痕宽度要适中。
7. 切口掉下的纸粉积聚在槽中易爆线。操作者应及时清除干净纸纷、异物等。
F. 压痕线不规则
产生压痕线不规则的原因主要是钢线垫纸上的压痕槽留得太宽,纸板压痕时位置不定;钢线垫纸厚度不足,槽形角度不规范,出现多余的圆角;排刀、固刀紧度不合适,钢钱太紧,底部不能同压板平面实现理想接触,压痕时易出现扭动;钢钱太松,压痕时易左右窜动。排除办法是更换钢线垫纸,压痕槽宽度合适;增加钢线垫纸厚度,修整槽角;排刀固刀时其紧度应适宜。
该文章在 2012/12/12 16:14:12 编辑过
