Android实现推送解决方案之一--XMPP协议
2013年2月25日 23:55 本文热度 6068
XMPP协议简介
        XMPP(Extensible Messageing and Presence Protocol:可扩展消息与存在协议)是目前主流的四种IM(IM:instant messaging,即时消息)协议之一,其他三种分别为:即时信息和空间协议(IMPP)、空间和即时信息协议(PRIM)、针对即时通讯和空间平衡扩充的进程开始协议SIP(SIMPLE)。
        在这四种协议中,XMPP是最灵活的。XMPP是一种基于XML的协议,它继承了在XML环境中灵活的发展性。因此,基于XMPP的应用具有超强的可扩展性。经过扩展以后的XMPP可以通过发送扩展的信息来处理用户的需求,以及在XMPP的顶端建立如内容发布系统和基于地址的服务等应用程 序。而且,XMPP包含了针对服务器端的软件协议,使之能与另一个进行通话,这使得开发者更容易建立客户应用程序或给一个配好系统添加功能。
        1. 什么是XMPP ?
        XMPP的前身是Jabber,一个开源形式组织产生的网络即时通信协议。XMPP目前被IETF国际标准组织完成了标准化工作。标准化的核心结果分为两部分; 核心的XML流传输协议 基于XML流传输的即时通讯扩展应用 XMPP的核心XML流传输协议的定义使得XMPP能够在一个比以往网络通信协议更规范的平台上。借助于XML易于解析和阅读的特性,使得XMPP的协议能够非常漂亮。 XMPP的即时通讯扩展应用部分是根据IETF在这之前对即时通讯的一个抽象定义的,与其他业已得到广泛使用的即时通讯协议,诸如AIM,QQ等有功能完整,完善等先进性。
        2. XMPP的基本网络结构是怎样的
        XMPP中定义了三个角色,客户端,服务器,网关。通信能够在这三者的任意两个之间双向发生。服务器同时承担了客户端信息记录,连接管理和信息的路由功能。网关承担着与异构即时通信系统的互联互通,异构系统可以包括SMS(短信),MSN,ICQ等。基本的网络形式是单客户端通过TCP/IP连接到单服务器,然后在之上传输XML。
        3. XMPP通过TCP传什么了?
        传输的是与即时通讯相关的指令。在以前这些命令要么用2进制的形式发送(比如QQ),要么用纯文本指令加空格加参数加换行苻的方式发送(比如MSN)。而 XMPP传输的即时通讯指令的逻辑与以往相仿,只是协议的形式变成了XML格式的纯文本。这不但使得解析容易了,人也容易阅读了,方便了开发和查错。而 XMPP的核心部分就是一个在网络上分片断发送XML的流协议。这个流协议是XMPP的即时通讯指令的传递基础,也是一个非常重要的可以被进一步利用的网络基础协议。所以可以说,XMPP用TCP传的是XML流。
        XMPP协议工作原理:
        4. XMPP协议地址格式:
         5. XMPP消息格式:
        6. 核心的XML流传输协议
        基于XML FreeEIM流传输的即时通讯扩展应用
        XMPP的扩展协议Jingle使得其支持语音和视频。
        XMPP的官方文档时RFC 3920.
        7. XMPP应用示例
        举个例子看看所谓的XML流是什么样子的?
  客户端:<?xml version='1.0'?>
  <stream:stream
  to='example_com'
  xmlns='jabber:client'
  xmlns:stream='http_etherx_jabber_org/streams'
  version='1.0'>
  服务器:<?xml version='1.0'?>
  <stream:stream
  from='example_com'
  id='someid'
  version='1.0'>
  ...其他通信...
  客户端:<message from='juliet_example_com'
  to='romeo_example_net'
  xml:lang='en'>
  客户端: <body>Art thou not Romeo, and a Montague?</body>
  客户端:</message>
  服务器:<message from='romeo_example_net'
  to='juliet_example_com'
  xml:lang='en'>
  服务器:<body>Neither, fair saint, if either thee dislike.</body>
  服务器:</message>
  客户端:</stream:stream>
  服务器:</stream:stream>
        以文档的观点来看,客户端或服务器发送的所有XML文本连缀在一起,从<stream>到</stream>构成了一个完整的 XML文档。其中的stream标签就是所谓的XML Stream。在<stream>与</stream>中间的那些<message>...< /message>这样的XML元素就是所谓的XML Stanza(XML节)。XMPP核心协议通信的基本模式就是先建立一个stream,然后协商一堆安全之类的东西,中间通信过程就是客户端发送XML Stanza,一个接一个的。服务器根据客户端发送的信息以及程序的逻辑,发送XML Stanza给客户端。但是这个过程并不是一问一答的,任何时候都有可能从一方发信给另外一方。通信的最后阶段是</stream>关闭流,关闭TCP/IP连接。
        8. XMPP系统特点:
        1)客户机/服务器通信模式;(2)分布式网络;(3)简单的客户端;(4)XML的数据格式。
        9.通俗解释:
        其实XMPP 是一种很类似于http协议的一种数据传输协议,它的过程就如同“解包装--〉包装”的过程,用户只需要明白它接受的类型,并理解它返回的类型,就可以很好的利用xmpp来进行数据通讯。
该文章在 2013/2/25 23:55:27 编辑过
