[点晴永久免费OA]安装时遇到问题SQL Express无法安装
2013年2月27日 13:4
本文热度 28903
screen.width-333)this.width=screen.width-333">
你好,如果你看到这个求助,非常希望得到你的帮助,谢谢!
请教一下,我准备在办公室的台式机(win7)上安装点晴OA,作为服务器,安装时提示SQL EXpress无法安装?可能的原因是我没找到win7在哪里打开110、25、80端口(说明文档里教我安装前要这么做)?
另外顺便请教,我想在我们办公室内先小范围试用点晴OA可以实现的吧?我们公司是纯内网,与互联网是隔离的,内部有机房有路由有服务器什么的,我们办公室五六台机器在一个网段内。
该文章在 2013/6/8 11:29:29 编辑过
全部评论1 |
2013年2月27日 13:11
出现这个错误的一般原因都是将点晴OA安装在Windows XP、Windows7、Windows Server2008 R2(64位操作系统)上面造成的,Windows XP或Windows7出现此问题的原因说明见以下帖子:
解决办法(不一定能解决,建议直接将电脑的操作系统升级为Windows Server服务器版本):
1、不要使用非点晴官网下载的简化安装包,直接在点晴官网( http://www.clicksun.cn/)下载最新的完整安装包即可实现一键安装。
2、如果采用点晴OA系统的完整安装包仍然提示以上错误的话,那么优选自行先在电脑上安装一个SQL Server 2000以上版本的数据库系统(Windows各版本操作系统安装SQL Server的方法可自行百度搜索关键词“ windows 安装 sql server”),然后再安装点晴OA系统。
(点晴OA系统安装包中预置的数据库是微软公司免费提供的SQL Server Express2005,在某些版本的Windows Server、Windows7下似乎是因为某个XML版本不符的原因,导致无法正常安装,此时可直接安装SQL Server2000以上版本来代替,SQL Server用户可通过各种途径获取后再安装)
3、如果采用以上方法仍然无法解决问题的话,那么检查你的电脑操作系统是否是 Windows XP、Windows7版本 或者 Windows Server 64位操作系统中的一种,如果是的话,由于造成这个问题的影响因素较多,参见帖子:
http://www.clicksun.cn/mis/bbs/showbbs.asp?id=3992
http://www.clicksun.cn/mis/bbs/showbbs.asp?id=4377
建议直接将操作系统改为Windows Server2003以上32位版本后,再安装点晴OA系统。
至于内部访问的话,按照你提到的网络结构,无需做任何设置就可以直接访问安装了点晴OA系统那台电脑的IP使用了。 该评论在 2013/9/24 15:59:09 编辑过
