庶民
人事考勤Excel记录数据无法导入到点晴永久免费OA系统,浏览器提示有错误,该如何处理?时间格式有什么要求?
xnjdsy
2013年3月21日 15:8 本文热度 45473
请问人事考勤模块,考勤数据怎么也导入不进去是怎么回事,而且这个要严格按照系统模板格式要求导入,有无什么方法将格式转换成系统要求的呢?谢谢!
该文章在 2018/4/21 15:37:26 编辑过
全部评论5
2013年3月21日 15:51
考勤记录模板:Excle格式CSV格式
首先请确定考勤记录格式是严格按照系统要求的以上模板格式制作的,并且格式一定要是xls格式或者csv格式,如果采用点晴OA系统下载的模板文件制作的有可能是伪xls文件,其实还是html格式的网页页面,为了避免这种情况保存时务必选择另存为xls文件。判断是否是真正xls文件的方法也很简单,用记事本打开这个xls文件看看,如果是乱码就说明是xls文件,否则就是html文件,html文件是无法正确读取的!
一般没有特殊原因的话,应该采用CSV格式导入!!!
如果确定是真正的xls或CSV文件,并且确定当前浏览器是IE浏览器(必须采用IE浏览器,不支持其他浏览器),仍然无法导入,那就是浏览器安全性太高造成的,Excel数据导入到系统时被IE浏览器拦截了,需要按照下面帖子所述配置一下IE浏览器的Internet设置才行要特别注意各个步骤,不要遗漏任何一步,一定是可以的,不行就一定是IE浏览器的安全性设置不到位
还有一个简单、而且一定可以的方法,并且对浏览器没有特别要求,就是手工直接复制导入,见下图:
将考勤机导出的数据处理成以上文本格式,复制进来,就可以直接导入了。
国内的考勤机生产厂家很多,没办法提供统一的自动读取接口,所以我们只要求提供:考勤工号、考勤日期、考勤时间、考勤机号四个字段,这个应该是所有的考勤机都能够提供的,有些考勤机可能需要转换一下才能生成这个格式。
相关帖子请参考:
求助:关于考勤/(工资)Excel文件无法导入点晴OA的问题,点击确定按钮导入时无任何反应?[5386]
  http://4501.oa22.cn
如果需要点晴OA直接读取考勤机数据,可以参考以下教程:
点晴OA中的考勤模块能否与我们单位的考勤机/门禁系统对接自动取数吗?并在手机APP上实时查看?[14293]
  http://8206.oa22.cn
点晴OA与中控iface考勤机自动取数服务器端及客户端程序配置指南[1099]
  http://9532.oa22.cn
该评论在 2017/3/23 11:06:25 编辑过
2013年3月21日 16:36
再次重申,如果确定考勤记录或工资已经处理成系统要求的CSV格式或XLS格式文件,那么还是无法导入到OA系统的话,没有其他原因,一定是IE浏览器的安全性设置没有严格按照以下教程设置!!!务必严格参照本帖子设置IE浏览器
如果按照以上教程操作后,还是搞不定的话,真的无语了!下面还有两个方法,可以确保一定可以将考勤记录导入到点晴OA中。
方法一:
进入人力资源管理模块中,找到以下“手工直接复制导入”按钮,将考勤机中导出的考勤记录处理成页面要求的格式,复制进去,就可以顺利将考勤记录导入到点晴OA了:
方法二(建议采用本方法自动将考勤机数据直接保存到点晴OA,无需人工处理干预!):
以上方法都需要人工定期将考勤机中的数据导出到Excel,并且人工手工处理成系统要求的格式,工作量比较大,也十分的繁琐,使用单位可以联系点晴客服咨询如何利用点晴OA直接对接考勤机,完全无需人工干预自动从考勤机中将考勤记录取到点晴OA中,自动完成汇总统计,详情介绍如下:
点晴OA中的考勤模块能否与我们单位的考勤机/门禁系统对接自动取数吗?并在手机APP上实时查看?[14120]
  http://8206.oa22.cn
点晴OA与中控iface考勤机自动取数服务器端及客户端程序配置指南[953]
  http://9532.oa22.cn
该评论在 2017/3/23 10:31:54 编辑过
xnjdsy
2013年3月21日 17:4
请问是哪个型号的考勤机呢?
还有做考勤对接是不是需要你们给做,收不收取费用,如果收是什么样的标准?
无论是哪种考勤机,都是需要先从考勤机导出考勤数据然后再导入到OA系统中才可以的是吗?可不可以直接采用网络接口连接到系统上直接读取?
该评论在 2017/3/23 10:28:05 编辑过
2013年3月21日 17:26
建议使用中控考勤机,中控考勤机目前是国内市场占有率最大的考勤机品牌,产品线也很丰富,中高端产品都支持TCP/IP远程直接取数。
如果考勤机本身支持远程网络取数,并且提供了接口开发文档,那么在技术上就没问题了,其实现在的考勤机都提供了普通网线连接、支持远程取数。
由于考勤机接口方案没有国标,不同厂商、甚至同一个厂商的考勤机都没有通用的取数接口,所以现在暂时只能采用手工转一下的方式来采集数据,一般一周采集3次就够了,每次耗时大概1-2分钟/次,勉强能接受吧。如果无法忍受长期,可以联系点晴公司咨询定制开发事宜。
  http://8206.oa22.cn
  http://9532.oa22.cn
该评论在 2017/3/23 10:53:17 编辑过
2015年5月16日 16:47
【学酥】一碟小 2015-05-16 16:40:03
我已经按照模板处理好了数据,但点了确定却不跳转
【学神】Jed 2015-05-16 16:40:30
我也是,后来只好手工复制导入了
【学仙】点晴客服 2015-05-16 16:40:35
当然,因为你根本就没有严格按照帖子设置!
你这个是典型的没有降低IIS中安全性设置的症状
导入Excel文件时网页出现错误提示:“此计算机上的安全设置禁止访问其他域的数据源。”
http://www.clicksun.cn/mis/bbs/showbbs.asp?id=4052
就是上面这个导致无法导入数据的,严格按照上面的帖子操作吧
该评论在 2015/5/16 16:54:57 编辑过
