点晴永久免费OA工作流控件字段加减乘除、合计、金额大写及四舍五入等运算设置实例说明
814877518
2015年5月14日 10:4 本文热度 39017
点晴工作流设置无须用户编写JS脚本,可以方便的实现自动相加减乘除合计计算、金额小写自动转大写、四舍五入等,如下图效果:
此流程实现的效果为:
1、c=a-b 减法运算
2、C=A+B 加法运算
3、F=D*E 乘法运算
4、大小写转换 c与d之间
5、合计汇总 D与E栏合计汇总
需达到上图这种效果该如何设置呢?
设置位置:工作流管理——模板管理——新增模板
进入页面后在自动计算本字段(控件)栏添加对应的公式,如下图示:
如上图运算公式有:
S0N03=S0N01-(-S0N02) 对应的是 C=A-(-B)
S0N06=S0N04*S0N05 对应的是 F=D*E
CS3=CS1-CS2 对应的是 c=a-b
CS4=conv_cur(CS3) 对应的是d为c的大写转换
点击“自动计算本字段(控件)”栏的下拉框,有对应可用的字段(控件)以及运算法则符号,如下图:
按照模板需求去填写运算公式即可。
疑问:为何加法运算不是S0N03=S0N01+S0N02而是S0N03=S0N01-(-S0N02)?
答:默认JS的+是合并;若设置为a+b得到的是ab、5+3得到的是53而不是8,所以必须用a-(-b)实现。
注:大小写转换公式填写顺序如下:
首先选择被转换的字段(如上图中的CS3),再选择“转大写金额”即可。为了控制小数位数,可以增加一个四舍五入函数。
特别说明:
工作流中自动合计等JavaScript脚本只在申请节点生效,在审核、知会和归档节点无效。
JS无效的原因是在审核和归档节点上的信息默认不允许更改,当前操作用户没有权限修改的控件字段都会被自动替换为普通文本或者被设置为了隐藏禁止显示,不再有唯一身份识别ID,而JS脚本必须要有相关控件的唯一识别ID才能正常运算,JS的写法有很多种,对于稍微复杂的JS,系统很难分析判断需要参与JS运算的控件ID是否在审核或归档时存在,所以硬性规定为禁止在审核、知会和归档节点使用自定义JS脚本。
相关教程:
该文章在 2021/3/5 16:34:53 编辑过
全部评论2
2016年6月22日 16:45
【学酥】情商余额不足 2016-06-22 16:31:48
我这样试了一下。。纹丝不动。。我服了
【学仙】点晴客服 2016-06-22 16:31:58
当然!
因为你CS24后面的那个括号是中文括号!!!
必须用英文括号!!!!!
【学酥】情商余额不足 2016-06-22 16:32:39
我说的是第一个光等于。。
那个也不动呢?
【学仙】点晴客服 2016-06-22 16:32:56
任何一个有错,都会导致JS异常!
【学酥】情商余额不足 2016-06-22 16:36:31
泪流满面,大哥早说要英文字符就没事了。。
可以了
【学仙】点晴客服 2016-06-22 16:36:53
我也是刚刚看到的
该评论在 2016/6/22 16:53:24 编辑过
2016年10月28日 17:0
【学霸】青春无 2016-10-28 16:17:16
帮我看下,合计怎么不能自动计算呢
金额可以自动计算,总合计不行
【学仙】点晴客服 2016-10-28 16:17:52
公式中不允许有中间变量!
【学霸】青春无 2016-10-28 16:18:06
哪个地方错了
【学仙】点晴客服 2016-10-28 16:18:27
CS10是一个中间变量值,不允许在CS11的公式中出现,将CS11改为直接计算值
【学霸】青春无 2016-10-28 16:23:50
我改成  CS11=conv_cur(round(SUM_SON06,2)) 这样子也不行吗
【学仙】点晴客服 2016-10-28 16:25:32
可以,就应该是这样
【学霸】青春无 2016-10-28 16:33:25
是这个问题,没有点这个合计
【学仙】点晴客服 2016-10-28 16:53:44
当然,你不勾选显示合计的话,页面就根本不会有这个合计值,当然流无法自动计算了。
该评论在 2016/10/28 17:04:18 编辑过
