[点晴永久免费OA]您的Web浏览器已经阻止此站点以不安全的方式使用ActiveX控件,因此,此页可能显示不正确。何解?
2015年12月29日 10:58 本文热度 12915
要打印网页上的东西上面有个打印另存的选项,可是点那个选项上面总出来那个提示,把站点加入受信任,并且把active的选项全部选为启用也没用。换了很多浏览器也没用,插件卸载或者防火墙退出都没用,跪求高手帮忙。
你这种情况可能是你加了“信任站点”但在改ACTIVE的选项的时候改的是INTERNET或者本地INTERNET里面的ACTIVE,信任站点里面也要自定义级别,将ACTIVE改为提示或启用。
打开internet选项(在控制面版里面或者直接打开IE浏览器,点工具——INTERNET选项)点开安全选项,把站点加入受信任站点,再在“受信任站点”下面选 “自定义级别”——下载未签名的ACTIVE改为提示。重用启动浏览器即可。
其他解答1:
可以降低IE的安全等级,最低就不会出现这个提示了,如果不降低安全等级可以用IE浏览器打开这个网站,在标签栏下面会有一条提示框,点开就可以选择安装与否了。
如果必须要安装Activex控件,在你安装之前需要对IE进行一些设置:
打开IE的‘工具’菜单栏,选择"Internet选项":
(1)
点击“安全”—>“受信任站点”->将安全等级设置为低
选择站点(S)...将你要访问的IP地址加入到区域中。
(2)
点击“安全”—>"Internet",选择“自定义级别”,打开“安全设置”对话框,将其中“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”和“下载未签名的ActiveX控件”都设置为“提示或者启用” !!!
其他解答2:
1、打开浏览器“Internet选项-安全-自定义级别”,在弹出的窗口中把“下载未签名的ActiveX控件”设置为“启用”,并且把里边有关ActiveX控件项的所有选项全改为“启用”,重新打开浏览器,看能不能用。
2、如果依旧,继续下一步操作。打开浏览器“Internet选项-高级选项”,选择“允许运行和安装软件,即使签名无效”即可。
该文章在 2015/12/29 10:58:43 编辑过
全部评论1
2015年12月29日 10:59
电脑出现IE已经阻止此站点以不安全的方式使用ActiveX控件,因此该网页无法正确显示”的处理办法:
1.更改安全级别.. 如果你看不懂或者不会,我教你一个简单的. 打开IE.找到上方的 工具-internet选项-安全, 把那4个都设置下默认级别! 工具-internet选项-隐私 调为低
2.主菜单“工具”——Internet选项——安全——自定义级别, 将“安全设置”中“对没有标记为安全的ActiveX”控件进行初始化和脚本运行由“禁用”改为“启用” 另一种方法,“工具” “Internet选项”“受信任的站点”“站点”,然后填入网址即可,如果这个网站不是以https:连接的把下面“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)”前面的勾去掉即可。
3.主菜单“工具”——Internet选项——安全——自定义级别, 将“安全设置”中“对没有标记为安全的ActiveX”控件进行初始化和脚本运行由“禁用”改为“启用” 另一种方法,“工具” “Internet选项”“受信任的站点”“站点”,然后填入网址即可,如果这个网站不是以https:连接的把下面“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)”前面的勾去掉即可。
如果用的是腾讯的 TT 浏览器之类基于IE 内核的浏览器, 那么是浏览器函数库调用的问题,你可以尝试用一下方式解决:
1.先直接用 IE 打开该网页,看看是不是存在上述问题,如果没问题则是TT的问题,那么请继续下一步
2.直接手工卸载TT,值得注意的是要卸载干净,要把安装TT 浏览器的文件夹一并删除,一般卸载会保留用户配置文件,所以你要手动清除这些
3.重新(注意要官方)下载TT并尝试换目录安装
4.下载一个 金山清理专家 去清清 注册表 及 系统垃圾
5.还是出现问题那么请用金山清理专家 或者 超级兔子 来修复一下IE
5.1.第一步:借助360安全卫士帮忙(下载地址www.360.cn下载360安全卫士正式版),双击打开360安全卫士.
  ①查杀流行木马--全盘扫描木马--这时会自动更新,耐心等它更新完之后--开始扫描--扫出来的都是木马病毒,把它们全选上,进行强力查杀。
  ②切换到“清理恶评插件”--开始扫描—— 击左边的“恶评插件”,如果有“迅雷下载组件”和“360safe实时保护功能模块”就不选中,除此之外的其他全部选上,点击“立即清理”—— 点击左边的“其他插件”,如果有“迅雷下载组件”和“360safe实时保护功能模块”就不选中,除此之外的其他全部选上,点击“立即清理”—— 点击左边的“信任插件”,如果有“迅雷下载组件”和“360safe实时保护功能模块”就不选中,除此之外的其他全部选上,点击“立即清理”—— 这步非常非常重要,在操作过程中一般都会提示重启电脑,如果有提示重启电脑的,你就一定要重启电脑后,再次进入以上的②的步骤,继续操作,直到保证左边的“恶评插件”“其他插件”和“信任插件”三栏中,只剩下“迅雷下载组件”和“360safe实时保护功能模块”两个。
  ③切换到“清理使用痕迹”--全选--立即清理。
  ④切换到“启动项”--除ctfmon和360两项,其他选上打勾勾--禁用选中项。
5.2.第二步:借助Windows优化大师帮忙(最新版本下载www.wopti.net)
  ①双击打开Windows优化大师 系统优化--开机速度优化--在上面的“启动信息停留时间”,向左边“快”拉动到“1秒”或“直接进入”都可以,接着在下面的“启动项”中,除了360Safetray和ctfmon.exe不要选中,其他的所有启动项都要选中--优化。
  ②切换到“系统清理”--扫描--全部删除--是--确定。
退出,重启电脑。
该评论在 2015/12/29 11:02:42 编辑过
